平衡接法一般比单端差吗? [复制链接]
查看: 5936|回复: 16
我目前的器材是508.24  2100 1.4  1.3MKII,用一条鸡线[不知真假怪兽平行线]和真的爱索丝104单端线比较,结果平衡的又硬又冲,听久了易烦躁。问题是出在材质问题还是单端与平衡的问题?
回复:平衡接法一般比单端差吗?
如果是真正平衡的机器用平衡肯定比单端好.
回复:平衡接法一般比单端差吗?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
平衡式讯号传送的原来目的是为了录音室的用途,因为录音室用的讯号线经常长达数十尺甚至百尺以上,太长的讯号线不但会产生音频漏失的现象,而且还会感染到杂讯,所以才需要设计平衡式的放大器来抵消杂讯,但是平衡式的扩音机成本需用双倍材料不谈,若要设计出上下两个放大器的特性完全一样就比登天还要困难,试想,其道理与「推挽放大」一样,将一个波形分别由两组放大器去放大,难到会一模一样?那是不可能的事,到最后还要把两个波结合在一起,又怎么会结合的完美无缺?
如果你比较过平衡与非平衡的声音,你一定会同意我的看法的。
如果想要平衡的优点,就要牺牲掉音质,但是实际上在一般家庭使用的讯号线很短,很少有超过三公尺的,其实即使用六、七公尺的讯号线也不会产生声音退化或感染杂音的,我觉得现在的所谓的Hi-End厂家强调平衡的目的只不过是为了录音室的用途,强调在家里也要用平衡的扩音机只不过是为了能卖更多的钱(因放大电路需要双倍),以及卖的更多(录音室用的也卖给一般家用)!!
http://www.6c33.com
回复:平衡接法一般比单端差吗?
平衡接法, 声音损失较少, 会张前端问题浮现.
而且没有较声作用.
最后编辑Janson1235 最后编辑于 2008-06-28 18:34:25
回复:平衡接法一般比单端差吗?
谢谢楼上几位朋。我想用平衡的目的只是使功放力大点
回复:平衡接法一般比单端差吗?
3楼已说的很清楚!赞同。平衡不能增加功率!
回复:平衡接法一般比单端差吗?
508.24  2100 好象都不是真正平衡的机器吧
回复:平衡接法一般比单端差吗?
可以肯定是线的问题,而且换线以后你的整个器材的摆位搭配都要调试,如果换线以后声音变大了那就说明这款线不适合你现有的器材,如果声音变小的话那路子就对了,至于平衡和单端那是没有绝对的好与坏的,看自己的喜好和调试功力了:)HI-FI不就是这样玩得吗:)
当你在黑暗当中时,总有一线亮光照亮
你前行的路!!
回复: 平衡接法一般比单端差吗?
原帖由 61996199 于 2008-6-29 8:13:00 发表
是不能增加功率,但CD输出电压高一倍,听感中低频厚实了,功力大增的感觉
回复:平衡接法一般比单端差吗?
另外还有一个问题就是2100不能推足单拿1.3MK2,所以楼主才考虑上平衡线的吧。
