多功能缓冲开机套件组装说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1421|回复: 0
多功能缓冲开机套件组装说明
摘自:www.diyzone.net    作者:编辑部
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
<<多功能缓冲开机模组,用途多广,适用于各种不同类型设备中>>
当组装后级扩大机和真空管扩大机的时后往往会遇到两个问题,1.开机时变压器与电容瞬间充电电流过大,开关和保险丝瞬间烧毁,家中电灯还会闪一下,严重时还会造成扩大机内部零件损毁。2. 真空管机在开机时灯丝刚点上还没热的时候高压就已经接上,造成真空管机工作不正常。因为零件取得容易,扩大机内部的滤波电容越用越大,变压器也越用越大颗的情况下,开机瞬间脉冲的问题也越明显,市面上也相继推出了一些缓冲开机模块来解决开机脉冲的问题。
依据这几年组装各式各样的扩大机的经验,本站此次规划的这一款多功能缓冲开机套件具备有以下几个特点:
•        体积小巧可轻松置入各类型机箱,长x宽x高:90mm x 75mm x 35mm。
•        大电流设计,大电流路径双面铺铜,并使用ORMON G2R系列大电流继电器,单颗耐电流15A。
•        缓冲开机与两段独立开关两用设计(见下文说明),使用弹性灵活。
•        内建独立变压器,使用时只需将市电接上便可使用。
•        110V/220V两用设计,可适用各地电压。
•        内建三组负温度系数热敏电阻,有效防止开机瞬间脉冲。
•        内建两种不同延迟时间选择Jumper,预设10秒与20秒两种延迟时间。
•        内建快速开关保护功能,预设关机后3秒内不能重开,避免快速切换开关与噪声误触开关造成设备损坏。
•        内建外部触发功能,可与外部数字控制电路结合。
以下将分别就 1.零件组装、2.功能说明、3.使用方式(缓冲开机模块、两段独立开关) 三个部份依序详细说明此套件组装与使用的方式。
零件组装
<<零件由低至高依零件表依序安装至PCB上>>
多功能缓冲开机模块虽然有许多功能,但是组装起来却非常快速,全机零件只有34个。组装时先将R1 ~ R6六只1/4W的电阻与D1 ~ D6六只二极管依造零件表上的数值焊接到PCB上,接下来将IC座、稳压IC、端子台、2P排针座与5颗电容焊上,最后将变压器与两颗ORMON的继电器焊接上去就完成90%的组装了,安装变压器时要特别注意脚位对应,变压器共有八只脚,分别有标上1~8的数字,在安装时要对应至PCB上对应的脚位。为什么不说是完成100%而说是完成90%呢?因为此时还没有将标示为NTC1 ~ NTC3的热敏电阻装上,要不要装上热敏电阻要看使用的方式,这部份在之后的使用说明章节会详细说明。
功能说明
<<多功能缓冲开机套件功能示意图>>
上面的图片标示了多功能缓冲开机套件各部位的功能,CN1为接市电输入提供套件本身电力。而市电的电压可选择110V或220V,由CN1端子台下方的P1~P4跳线决定,使用110V电压时将P1与P2短路、P3与P4短路,使用220V电压时将P2与P3短路就可以了。
而LED1为电源指示LED安装的位置,依照PCB上标示的极性装上LED即可。此颗LED有三种显示状态,当关机时LED熄灭不亮,开机时开始以一秒为周期闪烁,直到超过延迟时间后恒亮。延迟时间经由JP1设定,预设有10秒与20秒两种延迟时间,装上短路夹时为20秒,不装上为10秒。
电源开关安装的位置为SW1端子台,网友需自行另外购买自返式或两段式ON/OFF的按钮或摇头开关安装上去,此开关通过电流很小,只有0.5mA,不会有传统开关持续通过高电流以致寿命缩短的问题。此外,此套件的电源开关触发的方式有两种版本。
•        第一种为自返式开关版本,当开关短路时触发,意思就是当按钮或开关的两个接点短路时会触发开/关机的功能。
•        第二种版本为两段式ON/OFF开关版本,当SW1两端短路时为开机,开路时为关机。
网友可以依自己的需求选择合适的版本使用。
IN1、IN2、OUT1、OUT2为两组输出入接点,IN1与OUT1为第一组、IN2与OUT2为第二组,这部份接下来会详细说明。
使用方式(缓冲开机模块与两段独立开关)
<<多功能缓冲开机套件输出入逻辑图>>
在详细说明实际使用方式之前先来了解一下此套件的工作原理,由上面的逻辑图可以发现有RY1与RY2两个由继电器组成的开关,关机的状态时RY1与RY2两个开关都是断开的,所以两组输出入都没接通。当电源开关按下触发时RY1会先接通,此时IN1与OUT1直接接通,IN1与OUT2则是经过NTC1~NTC3这三颗热敏电阻后接通,而当超过设定的延迟时间之后RY2也开始接通与RY1呈并联状态完成整个开机流程,此时IN2与OUT2也直接接通。
如果我们要将此套件当成缓冲开机模块使用时,只要将IN1与IN2短路并连在一起接上市电的火线,OUT2则接上器材的电源变压器初级,OUT1空接不用,NTC1~NTC3安装上三颗热敏电组就可以做为缓冲开机模块使用,详细的接线方法可参考下面的接线图。
<<做为缓冲开机模块使用时的接线方法 ─ 以自返式开关接法为例>>
<<做为缓冲开机模块使用时NTC1~NTC3这三颗热敏电阻要装上去>>
而如果我们要将此套件做为两段独立开关使用,比如使用在真空管扩大机上,先将灯丝点上,等灯丝热了之后才送进高压电源。此时NTC1~NTC3这三颗热敏电阻就不需装上,将IN1与OUT1、IN2与OUT2当成两组独立关关使用,IN1-OUT1在开机时会马上接通,IN2-OUT2在开机后要经过设定的延迟时间后才会接通,详细的接线方法可参考下面的接线图。
<<做为两段独立开关使用时的接线方法>>
其它功能特色介绍
依据这几年的经验,我们发现一些朋友即使已经安装上市面上其它的缓冲开机套件后还是会因为开机脉冲烧毁设备,询问过使用的方式后发现原来这些朋友是属于闪灵快手级的,也就是常常快速的开关机,造成热敏电阻没有发挥作用。由于热敏电阻的为负温度系数特性,也就是温度越高阻值越低,而快速开关机的情况会造成关机后热敏电阻温度还没降下来就马上开机,此时热敏电阻阻值很小几乎接近短路,所以无法限制开机时瞬间的脉冲。
为了防止不小心快速开关的情况,此款多功能缓冲开机模块加入了快速开关保护功能,设定为关机后3秒内不能重开,也就是关机之后要经过3秒钟后才能开机,此功能同时也可以防止因外部干扰造成的瞬间开关机误触。
装机资料下载
•        完整电路图下载:「按此观看下载电路图」
•        完整零件表下载:「按此观看下载零件表」
jpg(2008/6/10 17:13:09 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
