超小型双电源IC稳压套件组装说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2070|回复: 0
超小型双电源IC稳压套件组装说明
摘自:www.diyzone.net    作者:编辑部
此次推出两款超小型稳压,分别为提供正电源的单电源稳压与双电源稳压,都是标准的LM317/337三端子稳压IC电路,此篇文章提供超小型双电源IC稳压的组装说明、接线方式以及基本的应用,供网友们做为组装时的参考。
基本电气与电路板规格:
•        PCB尺寸:75 x 55mm。
•        PCB厚度:1.6mm。
•        PCB铜箔厚度:1oz。
•        最大输出电流:LM317/337版本 1A,LT1085/1033版本3A
•        预设可调整电压范围:正负2.9VDC ~ 正负16.5VDC。
<< NCC KMG 2200uF/35V电解电容、NCC LXZ 100uF/35V、Nichicon Muse KZ 10uF/100V电容,整流二极管使用VISHAY 1N5062 >>
整个双电源稳压供有26个零件,组装时依照音响DIY的惯例 ─ 从低到高,开始组装时先将U1和U2两颗稳压IC以外的24个零件焊接完成。在组装时需要注意的是四只VISHAT 1N5062整流二极管是有方向性的,在组装时必需要照着文章中的图片所装的方向来组装。另外编号为SVR1的25转可变电阻虽然没有方向性,不过还是建议依照图片中的方向焊接上去,这样电压调整的方向才会和本篇文章中说明一样。
<< 编号SVR1的25转可变电阻组装的方向要和这张照片一样>>
焊接完26个零件之后,最后剩下编号U1和U2两颗稳压IC还没焊接上。这两颗稳压IC总共有三种不同的组装方式。当输出电流需求不大时,可以如图片中所示,不接上散热片直接正面焊接在PCB上,而当电流输出需求比较大时,可以将稳压IC折角90度由背面连接到PCB上,而稳压IC配合绝缘片后固定在机箱上,利用机箱散热,另外也可以独立加上小型散热片,市面上大部份的电子材料行都有合适的散热片可以购买。
<<;PCB上在靠近输出端的位置特别多留个一个接地焊点,方便与其它电源系统连接>>
组装完成后就可以接上变压器来测试调整电压,变压器可以选择有中心抽头次级的变压器,例如9-0-9,18-0-18这样,整体接线的方式可以参考下面这张图片。这片双电源稳压比较特别的地方是有多留了一个焊接式的接地点,当系统需要使用多组稳压时可以很方便的利用这个焊点将各组稳压的地端连接起来,这个焊点的孔位很大,所以可以用粗线来连接各部份的接地端,降低地回路阻抗。
<< 超小型双电源IC稳压各部位的功能说明图>>
电压调整的方法只需要用小一字起子转动SVR1和SVR2这两颗25转可变电阻就可以调整了,SVR1调整正电压,SVR2调整负电压,转动的方向则是往顺时针方向转动增加输出的电压,逆时针转动是降低输出的电压,以套件所附的数值设定而言,可调整的电压范围约在+-2.9VDC ~ +-16.5VDC之间,足够大部份的场合使用,另外要注意的是变压器输入的电压要够高,至少在经整流滤波后的直流电压要高于输出电压3VDC以上才能正常稳压。
电路图与零件表下载
超小型双电源IC稳压套件完整电路图
超小型双电源IC稳压套件完整零件表
jpg(2008/6/11 16:36:23 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
