请教HI-FI系统加超低音问题 [复制链接]
查看: 4625|回复: 12
喜欢听宽松、大气的低频,想在HI-FI系统上加一路15寸的专业高品质无源超低音,单独用一台高素质大电流专业功放推,据说国外很多烧友这样搭配,不知效果如何,特向各位DX请教。如可行,信号如何接入超低音功放?  谢谢!!
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
同问.帮顶!
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
很多发烧友普遍使用6.5~8英寸低音单元的音箱,这些音箱的低频下限比较低,低音听起来虽然有力,但能量和延伸能力却不足。众所周知,低音是音乐信号的基础,它在很大程度上影响听音的氛围,缺失低音信号声音会显得轻飘而不真实,超重低音箱是很重要的一分子,如果少了重低音的烘托,那就完全失去临场感,也就是说不真实。
    因此,如果有条件,还是选用中大型落地箱为好,以得到更丰富的低频响应。当然,如果原来的系统没有丰富的低频效果,你也可单独添置一个优质的超重低音音箱来提高重播效果。
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
所谓“有源放大”就是内置功放的,而无源超低音音箱是没有内置功放,箱内只有无源分频器,要和主音箱共用或另配功放。
    无源超低音音箱是利用前级的音量控制来决定音量,如果超重低音音箱的灵敏度或音量和主音箱不平均,会引发声场混乱、频响不均衡、声像定位出不来等情况,而此时超重低音音箱的摆位又不能解决这一问题,这些问题就难以改善。
    加上超低音大口径单元的振动质量肯定大于主音箱单元,故发声速度要慢一些,加了这种超重低音音箱之后,效果往往很浑浊。
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
正常的添加超低音音箱是超低音在交叉分频频率以下工作(例如100 Hz或120 Hz),而主音箱在交叉分频频率以上工作,  不过这样的分频器要设在信号源输出之后,  主声道前级之前,因而,一些高级的超低音音箱都设有一对左右声道输出端子,但在日常使用中很多人都是直接从前级输出直驳入超低音音箱。
回复: 请教HI-FI系统加超低音问题
选超低音箱时,要注意超低音箱的灵敏度应与HI-FI系统音箱的灵敏度相匹配,工作效率不同的话,声音不同步
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
问问论坛里的爱音,他在HI-FI系统加了超低!感觉不错的!补了52Se中频的不足,又兼低频的灰宏大气!
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
hifi两声道系统加超低音,说明你的空间处理还远远不够,总之不大会平衡。
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
唉,如果迷重低音,到最后还是会走AV路线,中置环绕都上......
如果单单玩HIFI,好的单体喇嘛一个足以囊获高中低了.  天朗的就不错,太贵.:'(
回复:请教HI-FI系统加超低音问题
楼主的想法可行,只需要一台带两路输出前级,一组给到你现在左右声道的功放,一组给到你的专业功放,同时接两路低音辅助就行!
安比斯网络许可经营
电话:13631534173
        0755-86255018
