返回列表 12345678» / 11
光头寿命和声音表现的关系【新内容:(温馨提示)影响光头寿命的... [复制链接]
查看: 50311|回复: 103
光头能用多少时间呢?
多少时间内声音最好?
从什么时候、或者说产生什么现象后,声音开始变差?
声音变差后仍然可用吗?
从1998年到现在,由于平均每天至少听音乐8小时以上,今天是更换第二个光头了。
第一次更换光头是04年6月,光头共使用了17520小时以上,按照每天使用两小时计算,就是使用了24年。如果平均每天只用一小时,就是48年啊!!当时绝大多数唱片仍然可以正常播放,只是少数一些刻录CD-R和一两张CD不能正常播放。
今天更换光头,该光头使用时间大概是11680小时以上吧,如果按照每天使用两小时计算,也使用了16年了。如果平均每天只使用一小时,也有32年寿命啊。而且光头更换前,所有的CD唱片都完全能正常播放,只有极其少数的CD-R不能正常播放。
这样的使用寿命,我是基本满意的!谁叫我使用的那么残酷呢?
最后编辑松香味 最后编辑于 2008-06-12 00:02:56
回复:光头寿命和声音表现的关系
;P ;P ;P
回复: 光头寿命和声音表现的关系
光头能用多少时间呢?
——如果平均每天只用一小时,正常条件使用50年,绝大多数CD唱片是肯定能够播放的。
多少时间内声音最好?
——个人认为:正常条件下使用时间为一万小时以内时,声音表现应该是属于正常的。或者说声音表现属于“最好”的范畴内吧。使用一万小时后,声音可能开始变差。
当出现原来能够正常播放的唱片(包括CD-R)不能正常播放时,声音已经“明显”变差。要求严格的朋友应该考虑更换光头了。不然,花费成千上万的资金买线材,买小道具,恐怕真不如更换个几十元的光头效果好哦。
今天当更换上新光头后重新开机,最大的变化就是密度感、细腻度、信息量大幅度提高,这些都是音乐的最最重要的元素啊,有什么DD可以花费那么小收获那么大呢????
哈哈!!自己一直使用的机器经过两次更换光头总结出来的经验体会,仅供大家参考哦,信不信由你了。
回复:光头寿命和声音表现的关系
那敢情好……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复: 光头寿命和声音表现的关系
上面说的“正常条件”包括光头防潮、防霉、除尘。
如果光头表面有灰尘了,同样会出现原来能够正常播放的唱片(包括CD-R)不能正常播放的情况。同样也是影响声音的正常表现的。虽然反映出来的现象几乎完全一样,但这和光头老化完全不是一回事,只要小心清除灰尘,光头就能够恢复正常工作。
最后编辑松香味 最后编辑于 2008-06-26 07:49:41
回复:光头寿命和声音表现的关系
想问一下. 如果现在备几个光驱, 10多年后还能用吗?
我听说光头的保存有一定的环境要求
逗你玩儿
回复: 光头寿命和声音表现的关系
原帖由 ray_ji 于 2008-6-4 0:08:00 发表
我听说光头的保存有一定的环境要求
只要做好:防潮、防霉、防尘、防静电,我看是可以的。
回复:光头寿命和声音表现的关系
如果平均每天使用两小时,10000小时大约是13~14年。使用那么久,其实也该更换光头了吧?
回复:光头寿命和声音表现的关系
大部分人的CD机用不到10000小时就出二手了;P
逗你玩儿
回复: 光头寿命和声音表现的关系
原帖由 ray_ji 于 2008-6-4 0:28:00 发表
是啊,有钱升级当然好啊。不过设计用料上,往往一些老机型并不差,…………
可买二手CD还是注意观察工作状况,及时更换光头,以确保CD机能够正常发挥水平。这很重要哦。
