看来山水应该改名叫山寨。 [复制链接]
查看: 2422|回复: 3
李鬼市场价:3980 元
IMS数字投音机每一个单元都运用了山水独特的DSP数字处理技术以控制声音的方向。通过先进的数字投音技术可以精确的聚焦多声道音线的发送方向,利用墙面反射向外发送声音。同时通过数字声音处理方式控制主声道和中置声道的声音延迟,则可以与向两侧扩散的环绕声同步到达。因此聆听者可听到从正面、两侧及后部发出的声音。音效就如同多音箱系统营造出的真正5.1声道环绕声音响——根本不需要另加任何其他音箱。
·迷宫式的超低音带来震撼感觉;
·斜置环绕喇叭,利用墙面产生反射和绕射,声音向两侧及后方扩散;
·大功率火牛提供足够推动力,从而使喇叭的放松更加干净结实;
·具备了专业音箱的导相孔,在音箱全力播放时能够呼出和吸入很多的空气,播放出的声音强劲,动态宏大,声音中有一种精致感。
· 内置DVD播放器使用HDMI高清数字输出,能够100%实现原始纯数字音频视频信号的单线、高速传输,能传输出1080P/720P等高清晰信号。兼容杜比AC-3解码。
·内置高保真放大器,声场效果能适应空间变化的要求,即使加大电视声量,声音也不会涣散单薄。
回复: 看来山水应该改名叫山寨。
李逵YAMAHA 雅马哈一体化数字投音机 YSP-600 市场价:3860.00
YAMAHA雅马哈宣布推出全新的"YSP数字投音机"YSP-600,该款定位于中级市场的一体化多声道喇叭,是YSP-500的继任型号,同样对应支持DolbyDigital和DTS解码能力,在超薄的箱体上安装有数多个全音域的小单元、和两个大直径加重低音,配合内置的5ch环绕系统和数码放大器,只需要将DVD或电视的数码输出连接到YSP-600,就能完成AV解码/放大/多声道扬声器的所有综合功能。
    "数字投音机"最大卖点是只是一个面发声,通过十多个不同安装角度的喇叭,把声音指向性地发射到不同的方向,然后通过听音房间的侧墙、后墙、天花、地板等既有环境对声音的反射/折射,产生完整的5ch环绕声效果。
支持DOLBYDIGITAL和DTS解码能力,装载有全新开发的「电影院DSP」技术,这是雅马哈独家的环绕技术,雅马哈凭其在音乐界的悠久历史及其声学方面的研究经验,开发出独创之DSP(DigitalSoundProcessing或数码音场处理系统)技术,雅马哈的DSP的数据,是他们的工程师曾亲身到临世界一些著名音乐厅和电影院作实地考察和音场效果分析,利用麦克风量度不同位置的音量、方向、时差、反射等物理现象,然后以此为标准,结合电脑计算,而制造出最具出场感营造能力之处理晶片,令其处理器在家庭环境发挥现场效果。
    新版配置有对应1080p/24fps的2入1出的HDMI输出/入端子,对应1080p的FULLHD真实高清标准,全面支持1080/24P的真正FULLHD的数码影象的转换/传输能力,1080p-24(1秒24帧画面)是专门对应电影的画面刷新率,由于输出的画面帧数与电影拍摄时的胶片数一样,使画面更稳定,让播放电影时的画面有更真实的"影院级享受"。
    采用了新的IntelliBeam智能音线技术,该自动调音系统不单只是将整套器材浓缩到了一件一体化的音箱中,解决了连线上的麻烦,更继承了雅马哈AV功放的自动音场设置功能,通过一个测音用的麦克风,自动优化音线角度、音量和频率响应等各种参数,3分钟内就可以得到专业级的调音水准。
    同时更装载有新的自动音场调校功能,使用附属的MIC作探头,通过播放几段特定声音,然后用MIC接收后,YSP-600自动计算并且给出最佳的方案,能够通过听音环境中的墙壁、天花板等反射声音的数据收集后计算,根据听音环境自动调整,以配合不同房间的室内音响特性,而且可以通过遥控调整各声道DSP,使听音位置得到最佳欣赏效果。
    通过机内的模拟房间系统,用家通过遥控器从菜单上选择自己的听音环境,然后机器就会自动完成DSP调整,以产生最好的环绕音效。该产品已针对家庭中使用时的一般设置环境进行预设置,可从菜单选择房间大小和安装位置等,根据房间的情况简单进行设置。
    YSP-600更首次配备有"一线通"技术支持,用家只需要通过一根HDMI线,实现HDMI联动遥控控制系统,现在支持的包括PanasonicVIERALink、ToshibaRegzaLink等HDMI联动系统,将互相连接的不同品牌AV器材统一控制,并对影音器材、电视、硬盘录像机等AV终端进行综合关联控制,具有自动上电、自动信号路由、单电关机等功能,信号通过HDMI连接兼容的器材,例如DVD连接到AV机,再连接到电视上,那么通过一个遥控就能控制全部器材的功能,当按下DVD播放机上的播放键时即可打开AV机和电视机,并自动调整视频、音频信号到最佳化。
回复:看来山水应该改名叫山寨。
最可恶的是李鬼居然比李逵还要贵。
回复:看来山水应该改名叫山寨。
