国都11L和国都11L2 [复制链接]
查看: 7187|回复: 20
    问:它们之间有什么区别?看参数好像除了高音喇叭不一样外,频响也不一样。L2频响要宽些。
    有没有听过这两款箱子的XD,麻烦推荐一款,我主要听人声。先泄了
            11L2参数
Amplifier Power Range 30 to 150 watts
Bass Driver 125mm Open Back Chassis
Cross Over Frequency 2.2kHz
Dimensions (HxWxD) in mm 310x190x243
Enclosure Type 2 way Base Reflex
Finish Choice of Finishes
Frequency Response at 3dB 45Hz to 28kHz
In room frequency bandwidth -6dB at 62Hz / 28kHz
Nominal impedance 8 ohms (min 4 ohms)
Sensitivity SPL/m/2.83V 86dB
                           11L
     使用单元: 低音单元 5", 125mm KEVLAR
  高音单元 25mm Textile dome
  承受功率: 30 - 150W
  平均阻抗: 6ohm
  灵敏度: 86dB (1w @ 1m)
  频率响应: 45Hz-24kHz
  分频点: 2.2kHz
  尺寸: 325 x 190 x 243mm HxWxD
回复:国都11L和国都11L2
帖子沉的好快。。顶起来
回复:国都11L和国都11L2
无论一代还是二代,都是不错的箱子
回复:国都11L和国都11L2
回复:国都11L和国都11L2
有二代吗!?
谁有图?
回复: 国都11L和国都11L2
据说才推出11L2不久,所以很多人还不知道
在网上照了2张
jpg(2007/12/18 18:09:14 上传)
回复:国都11L和国都11L2
当然是11L2好.楼主的图是我的,详细看看:
http://bbs.hifi168.com/showtopic.aspx?topicid=128773
回复:国都11L和国都11L2
11L 或11L2的单元棚架是铁的还是塑料的 高音,低音??
回复:国都11L和国都11L2
同问.
回复:国都11L和国都11L2
这个坛子关注国都的人不多啊,顶起来
