仿Conrad-Johnson PV3管前级+TDA7294后级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1892|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:lancelet
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
本来BlueSky 的装机报告该先孵出来,不过因为寒假期间订了 PV3 和 TDA7294 套件,而且是给家人用的,所以...言归正传,仿PV3及TDA7294刚好前后级凑一套,而且价格算是相当便宜,我所有的东西都是在MY3C买的,整个算下来,不算机箱的话是5000不到!
先从前级PV3开始介绍:分类文章中有一篇 Tony大写的PV3装机报告,这篇文章一定要看,如果想要了解PV3整体架构的更是要好好看过一遍,至于小弟才疏学浅,只能帮忙补遗。
这张图我拍得很差,不过大体上大家应该看得出来,我在PCB印刷面上没装电容,我想我的阳谋(阴谋的相反)应该是昭然若揭,我是采取管子外露的焊法。不过呢?那两只管子要怎么帮它们挖洞放它们出来透透气?答案不简单(起码对我这种新手而言)
首先你得先将机箱的高度量好(我是用元X牌),然后用铜柱固定好PCB,用铜柱好处多,等下接地就不用麻烦。当整个PCB被四支铜柱撑起来时,用皮尺量出那两只管子的坐标(以机箱上板的某一角落为原点),然后找人帮你加工,或是自己用电钻附的沙轮头慢慢磨....我是建议拿去工厂直接钻孔,或是磨出那个洞,直径大约是25mm为止。
就这两只可爱的小管子,不过我的洞当初没打准,所以又自己磨(磨这东西真的很累....)。又,PV3建议要接地,不然点灯的参考电位就不知道要找谁要了( PV3 是双层板)。
我的接地方式是在GND的端子台锁上一小段铜线,然后用双头鳄鱼夹,一端夹铜线,一端去夹铜柱(嘿嘿, 看到铜柱的作用了吧。至于声音,我想用两个字来形容:『温柔』。
还有提醒一下,PV3的附近不要有高噪声的东西,像计算机、冰箱、电桶(我家真的有一个),否则会有不好的声音帮你加味….噪声串入系统可不好玩。
DZ Tube管机专用稳压。
再来是后级TDA7294:这款后级我觉得相当好用,论音色,输出功\率都有一定的水平(起码以我自己的木耳是够用了)
它的装机报告相当多,我想小弟也不需要多废话,我想从一个被动组件的观点切入,不知道大家有没有听过一种说法?一个放大器的好坏首重电路架构,再来是主动组件,再来是被动组件的电容,对,就是电容。电路是没办法改了(板子都洗好了),主动组件通常跟电路相依,也没办法随意换,所以一般人最能够发挥的地方就是电容。
我动手脚的部分就是Mason大提过的C15及C16加大电容为47uF而且换成无极性电解电容,不过我现在推荐OS-CON 47uF(选耐压高)。输入交连电容也可以玩玩C3、C14,再来是滤波部份,我选用DZ滤波模块(不含电容版本):
电容我选 MUSE 2200uF 63V,反正TDA7294的承受电压没这么高,如果想省钱,这部分也可以用手搭棚的方式,不过小弟笨手笨脚,还是焊焊板子就好。
我在做喇叭端子座时发现少了个塑料垫片....不过突发奇想,用绝缘胶带加厚纸板克难的完成,而且更难过的是还买贵了(瑕疵品)。至于变压器我是用T360,原因是当时买不到T270,我又急着要,就用下去。
来张合照吧:
这是我第二及第三套 DIY 的套件,想想觉得真是不可思议,这么复杂的东西就这样被我完成了,整个过程让我成长不少,焊接跟解焊,金属加工,和各种工具的使用,更重要的是让我能把Smith的电子学教本内所教的东西真的应用出来,这是我修电子学时没想过的,以上纯粹发劳骚。差点忘了,我试过直入后级,声音给我的感觉是很直接,没有经过什么修饰。PV3 + TDA7294 还颇有独特的味道,有点软,但不失细节。
最后, 希望这篇报告对大家有所帮助。
PV3的大头照,之前那张照的太烂所以补一张。
整台前级的架构及排列。
这是我接地的方式:从GND拉一条线,用Y型端子锁在靠近面板的铜柱上。
我把VR旋钮装上去了,感觉还蛮搭的。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
