向各路英雄请教制作唱放的问题. [复制链接]
查看: 3547|回复: 12
我现有MM头的胆唱放一台,现手上有一对30欧:1.9K欧的升压牛,想做一对MC唱头用的升压器,有那位兄弟可以提供电路图.多谢!
回复:向各路英雄请教制作唱放的问题.
唱放不好DIY,确切地说,不容易DIY得好……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复: 向各路英雄请教制作唱放的问题.
原帖由 小星星 于 2008-7-14 15:49:00 发表
有米就上成品,顺德的DIY友都是D胆唱放的。
阿苏
回复:向各路英雄请教制作唱放的问题.
30:1.9K, (少见30:1900的, 您不是用万能表自己量的吧?这样不对的)
另外还要知道牛牛的频宽,
30接MC头, 1.9K接MM唱放, 试试再说!
最后编辑街灯 最后编辑于 2008-07-14 23:40:39
http://www.mydcentre.com
回复: 向各路英雄请教制作唱放的问题.
原帖由 gdsrj 于 2008-7-14 15:59:00 发表
有米上成品就一定好? DIY胆的就一定好?
回复 5F 街灯 的帖子
这牛不贵,应该是西电的牛牛,两侧电阻只是用万用量的,但频宽我就地办法量度。我现用的MM唱放都是我朋友帮我DIY的,我觉得都算可以,现在的成品太贵买不起。我最终都要想办法上这牛试试,又请问,如果使用MM唱头的输出接入升压牛再接入现用唱放又会发生什么效果。多谢指教!
回复 5F 街灯 的帖子
但频宽我就没办法量度
回复: 向各路英雄请教制作唱放的问题.
[quote] 原帖由 街灯 于 2008-7-14 23:44:00 发表
都不好!!只有你玩的最好!!
阿苏
回复: 向各路英雄请教制作唱放的问题.
原帖由 小星星 于 2008-7-15 0:18:00 发表
您这样测出来的阻抗是不对的, 不过可以参考对比一下.
按照您用万能表测出来的阻抗来看, 这个与线径,体积有很大关系. 就当是小牛吧,
估计是300-600 OHM ::: 9K--15K的.
用MM唱放的话,直接牛然后到唱放的话没问题的, 但估计输出过大, 也有可能有中频失真.
反正不会出问题的, 开小点声,试一把无妨.
回复: 向各路英雄请教制作唱放的问题.
原帖由 gdsrj 于 2008-7-15 8:36:00 发表
都不好!!只有你玩的最好!!
晕........
最后编辑街灯 最后编辑于 2008-07-15 23:45:22
