6SN7真空管前级平衡版装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1960|回复: 0
6SN7真空管前级平衡版装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:ft486
五月中时,DZ的首席设计师Arlo和Orbital博士分别公布了他们的新玩具,MARANTZ HDAM和让人好奇的新管机,笔者在羡慕之余抱着输人不输阵的态度,也将手上网友委托组装的旧玩具IRIS OTL管耳扩贴上讨论区,真正的用意就是要告诉这两位大师,虽然您们有新玩具,但我这旧玩具却是众人仰慕的对象。
不知ARLO大师是震慑于小艾丽斯的魅力,还是同情笔者没新玩具可玩,遂在讨论区说要寄一套新玩具给我玩玩,这也就是今天的主题:代号Maple的6SN7 SRPP真空管前级。
过了一两天,很快的就从宅配大哥手中收到了6SN7前级套件,看了一下,架构相当简单,零件也没几个,难怪ARLO大师会说这套可当成管机新手的教练机。废话不多说,赶紧跟ARLO要了零件表和线路图,开始动工吧。
跟所有的装机程序一样,一开始还是从较低二极管和电组开始焊起。如此依序将二极管、电阻、2W电阻、小WIMA、管座、电解电容、输出交联电容等焊好,由于零件数量相当少,不管是老手或是新手,应该都可以很轻易的把她完成。
图说:相信我,真的是很简单,任何人都能轻易的把她完成。
图说:代号MAPLE的6SN7 SRPP。
完成了6SN7模块后,还得给她个家,并且加上T30变压器、讯号选择模块,音量VR和延时输出模块,才能算是一台完整的机器。由于笔者被ARLO大师一句”管味十足”弄的心里痒痒的,急着想听听6SN7的声音,因此就拿闲置已久的GG前级来开刀吧。
拿出GG前级一看,上面诸如变压器、讯号选择模块、级进VR等一应俱全,而且当初在延时输出保护方面使用的猫眼模块,只要把GG前级拿掉换上MAPLE即可,这么好康的是当然要赶紧进行了。
在原本装GG的地方,将6SN7的固定孔定位好,以中心冲定位后,再用电钻钻出四个固定孔,如此把模块装上去,再把电源线和讯号线配好,很快的就把整台机器搞定了。不过这边要特别注意的是6SN7是采用6.3V交流点灯,千万不要错装了12.6V了。
图说:装在GG箱中的6SN7前级,由于这是笔者早期的作品,配线有点杂乱无章,但装上后还是没有哼声、嘶声。
完工后,当然就赶紧接上系统试听,看看是否有如ARLO大师所说的"管味十足",开电后,看到6SN7灯丝慢慢亮了起来,过了一两分钟后,等暖了机状况稳定后再打开后级。先听听看喇叭是否传来嘶声或是哼声,结果我很满意,不哼也不嘶,开始放音乐试听吧。
6SN7这支真空管,由于先前在IRIS OTL上使用过,因此笔者对他不但是印象深刻,而且是喜爱有加。因此也珍藏了两对RCA的老管,试听时先用套件附的6SN7EH,确定一切没问题后,就换上RCA 6SN7继续聆听音乐吧。
图说:当初开始玩音响DIY时,喜欢东搞西搞,图中的机箱印刷其实是转印字印的,得小心呵护,不然字可是会掉的。
听着新完工的6SN7前级,突然有了个念头,心想模块如此娇小,使用两个模块搭成平衡前级,放在Entry100机箱内仍是绰绰有余,而DZ最近出的遥控音量模块也是平衡式的,如此建构一台全平衡遥控前级并不困难。于是赶紧连上MSN,看ARLO手上是否还有6SN7模块,当得知ARLO手上还有一片试洗的PCB时,就请他再寄给我,并向DZ订购了Entry100机箱加升级面板、讯号选择模块,100K遥控音量模块,两组延时输出模块,另外加了一颗T20提供遥控音量模块的用电。
很快的收到了DZ寄来的一大箱零件,在还没动工焊接6SN7模块前,得先把机箱内的摆位规划出来。如此才不会再模块焊接完后多了个零件脚的高度,使得定位不准确。(当然,精于测量和绘图的网兄并不会有此困扰。)在几经调整位置后,终于将所有的模块位置确定了下来,并用铅笔在机箱上标示出各模块的位置以及开孔位置,再以中心冲定出待会儿要钻孔的位置,接着就可以用电钻把所有孔位钻出来了。
图说:在机箱上画上各模块位置和孔位,并以中心冲定位。
接下来的工作就是把各个模块分别焊好,分别是一组6SN7(另一组早已焊好)、一组讯号选择模块、100K遥控音量模块、以及两组延时输出模块。
图说:机箱钻好洞后,将各模块依序锁在机箱底板上。
组装一台音响,后续的配线和装箱算是最繁杂耗时的了,这也是一般初入门的网友最不知如何着手的部份。其实配线的程序一点也不困难,只要把配线的流程和原理搞懂,您将会发现不过就是这么回事而已,笔者接下来就将使用上述模块的标准配线方法做个说明。
在讯号配线方面,不外乎就是讯号输入和讯号输出罢了。一台前级从前端讯源接收讯号进来,经由XLR端子(平衡讯号)和RCA端子(非平衡讯号)进入机内,首先我们先进入讯号选择模块,使得整台机器可接数台不同的前端讯源。DZ的讯号选择模块提供一组平衡输入和四组非平衡输入。从机箱前面往后看,RCA端子由左到右分别定义为第一组、第二组、第三组以及第四组非平衡输入,如此对应到讯号选择模块上的四组输入。各位会发现讯号选择模块上的第四组输入和前三组并不一样,原因是第四组提供的是平衡输入。
不平衡输入方面比较单纯,只要将RCA端子的左右声道用讯号线拉到讯号选择模块上的L和R即可。一般笔者的习惯会使用双蕊隔离线,双蕊分别负责左右声道的讯号,而将隔离网接在RCA的地端,如此可以达到单端接地,隔离噪声的效果。而平衡讯号和非平衡讯号的差别就在于每声道的平衡讯号分别包含的正相讯号、反相讯号和GND。在LXR端子上标示着1、2、3,其定义为1地、2正、3负。这个口诀请诸位网友牢记,因为接错的后果可能会是很惨烈的。
图说:讯号输入讯号选择模块的配线法,笔者在讯号端单端接地,可达到隔离噪声干扰的目的。
配线另一个重要原则就是:前端的输出就是后端的输入。也就是当配好RCA端子到讯号选择模块的讯号线后,接着就是要把讯号选择模块的输出拉到音量VR。音量VR的配线最重要的是将VR的IN、OUT和GND搞清楚。笔者这次采用的是遥控音量模块,所以直接将VR和在PCB板上,再由PCB板上的标示,将讯号选择模块上的ROUT+、GND、ROUT-拉到遥控音量模块上的RIN+、GND、RIN-,讯号选择模块上的LOUT+、GND、LOUT-拉到遥控音量模块上的LIN+、GND、LIN-,即完成讯号选择模块道音量VR的配线。
由于本次装机是希望以两组MAPLE模块,组装成全平衡前级。因此我们就将一组双声道的MAPLE模块变成单声道使用,也就是右声道和左声道分别处理正相和反相讯号。
图说:讯号线由遥控音量模块进入MAPLE模块的配法,您只要把一组当成左声道、一组当成右声道,而PCB标示R-IN的地方当成正相输入端,标示L-IN的地方当成反相输入端就对了。
图说:6SN7真空管前级输出端连接延时输出模块和平衡端子和RCA端子的接法。
其实只要了解配线的原则,配线可以说是超EASY,并没有什么困难。笔者另外绘制了一张配线图的PDF档案,置于文章后面,如对配线仍有疑问的网友,可至页末下载。
电源配线方面相对于讯号线配线,就简单多了。笔者为了让每个MAPLE模块有充裕的供电,因此选择让每个MAPLE模块单独使用一颗T30变压器。以管机而言,所需的电源不外乎是一组高压电源和一组灯丝电源。此处高压使用200VAC,而灯丝部份则采用6.3VAC交流点灯。本来看到交流点灯还担心会不会有哼声的问题,但完成试听时发觉还是不哼不嘶。
图说:两颗T30各供应一组6SN7真空管前级使用,提供较充裕的电源。
以往我们都习惯使用稳压过后的12.6VDC来当讯号选择模块和延时输出模块的电源,但由于6SN7使用6.3V交流点灯,所以老方法这次行不通了。加上遥控音量模块因有马达的关系,吃的电流较大,所以最好还是另外使用一颗变压器,再搭个简单的整流滤波模块来供遥控音量模块、讯号选择模块和延时输出模块使用。
图说:由T20变压器、RS1005桥式整流和2200uF/63V滤波电容组成的遥控音量模块电源。
供应遥控音量模块、讯号选择模块和延时输出模块使用变压器,我们使用T20就已足够,T20的次级有两组,分别为9V-0-9V和15V-0-15V,由于以上三个模块对输入电压的弹性相当大,因此我们使用一组9V-0或是一组15V-0都可以。9V-0的交流电经整流后会便成大约12.6V的直流电,而15V的交流电经整流后的电压大约是21V,不管使用哪一组都在以上三个模块的供电范围内,所以随君使用。不过笔者考虑到一次要供应三个模块使用,尤其遥控音量模块吃电较多,所以采用15V-0来提供较高的电压。
遥控音量模块除了可以让我们遥控音量VR外,也整合了讯号选择模块在内,聪明的网友们千万不要浪费了这个功能,接法很简单,只要将原本接在波段开关的5PIN排线改接在遥控音量模块的J11上即可。
图说:讯号选择模块的6PIN排线接到遥控音量模块的J11上,即可透过遥控器选择讯号来源。
图说:原来的波段开关就当成装饰品吧。
最后的测试工作也相当的简单,高压部分我们只要测量JP1和JP2对JP3的电压是否约为280V,再量量6SN7第七、第八脚间的电压是否为6.3VAC就可以了。开机等个1~2分钟,等真空管热了,工作状态较稳定后,再来测看看输出直流是否趋近于0V。测试SRPP架构的输出直流时,记得在MAPLE模块的输入端加上假负载,也就是在R-IN和L-IN对地加一颗约100R的电阻,如此测试出来的数值才有意义。
其实组装一台音响并不困难,需要的是细心和耐心,每个零件在焊上前请再次确认零件数值对不对,有极性的组件是否装对,并且将焊接的基本功好好练,配线的原则也搞懂了,相信完成一台音响是相当简单的。
DIY音响套件每个人收到时都是一样的,但是却可随着每位玩家的巧思,而呈现各种不同的面貌。笔者先前为JP200改装遥控音量模块后,发觉坐在聆听位置上,在调整音量时,会有不知道旋纽到底在几点钟方向的困扰。因此就将全铝旋纽的肚子边钻个洞,再把遥控音两模块上的LED拉出来,如此在操作遥控器时,LED就会随着一闪一闪,让人觉得完成度更高,这就是音响DIY好玩和迷人的地方。
图说:简单的为旋纽动个手术,就会有一闪一闪亮晶晶的效果喔。
MAPLE 6SN7 SRPP前级被DZ定位为真空管前级的教练机,架构简单,价格也低廉,因此不管老手、新手都可以把玩。如只是想先学习装机,可以只使用一个模块装成不平衡前级,如对自己技术有把握的老手,也可以使用两个模块装成全平衡前级。笔者在此也衷心的希望四方英雄八方好汉能有更多新奇的想法和玩法,让这台简单的前级呈现更多不同的风貌。
图说:各个角度的MAPLE 6SN7 SRPP真空管前级。
6SN7 SRPP真空管前级套件装机参考数据
6SN7 SRPP真空管前级套件平衡版系统配线图(PDF格式)
jpg(2008/7/21 9:19:55 上传)
最后编辑285347854 最后编辑于 2008-07-21 09:21:15
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
