EL34管机套件装机报告(恶搞版)【转帖】 [复制链接]
查看: 1416|回复: 0
EL34管机套件装机报告(恶搞版)
摘自:www.diyzone.net    作者:jye
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
在等待DZ EL34管机套件的到来之前,自已就有一些改装的想法,因此就先把料给备好了。而这一次的修改第一前题是在不改变整个套件的主体上做最精省也最简易的改法,这样也才能达成高CP值的目标。在最后一次变压器与输出变压器、PCB到货时,真是让我目瞪口呆,因为我是订了两套,而每一套就有约30公斤,而两套加起来的重量,哇…真的好重啊!
接到货后呢,使尽我吃奶的力气,用力的把它扛上二楼,呵呵呵…会流汗哦。抱着兴奋的心情把货品给拆卸开来,再把每一颗很重的变压器给拿出来。我的脸上有着满足的笑容,脑海里也突然浮现出一幅吴大带着微笑表情说:『用力的给它装下去吧!』哈哈哈。这时我突然惊醒,也才回过神来….哦,真是恐怖。
图说:骑在AX身上的EL34管机。
图说:本文作者修改后的电路图。
改成超线性接法
在装了原装版的EL34管机套件后,就想再搞一下不一样的版本,于是把另一台改了电源(CLC滤波),还有改成超线性接法,另外就是把阴极电容全换成470uF,交连电容也换成0.22uF, C4、C5、C12全改成470uF,C2、C3改成0.22uF,电源部份则全并上0.1uF电容。
在电源部份,因为在原设计时,高压供应只经过一级电容滤波即送出,而我在改为CLC滤波后,会与原设计的电压稍稍的低了一些(电感的内阻是38.5奥姆),所产生的压降不多,不影响其工作。要注意的是,如果改了CLC则下一级供应驱动级12AX7电压的R需要改一下,原本是用36K而我是把它换成35K。如果没有把这一级的R改成35K的话,在听感上就会变成速度较慢,也就是听起来有拖的感觉啦,这是驱动级的驱动电压不够高的关系。(注意:这样的修改仅适用于CLC滤波改机)
图说:电源整流部份。
另外一个改装就是超线性的改法了,其实超线性的改法有不同的玩法。我的做法目前是直接把输出OPT的SG超线性接头直接的接往EL34的廉栅级,另外就是在超线性接头再串个电阻后再接入廉栅级,而这个R就看个人的喜好做调整啰。这个玩法等后面有空再来做测试啰。哈哈哈,真空管机就是这么好玩,可以发挥的地方也很多,就看自已够不够勤快啰。
图说:PCB铜箔改装。
图说:输出功\率级改用超线性接法。
还有就是来谈一下改装过程的要点,如果改超线性接法时,则PCB板上的C7与R1就可以不用装了。而C7的电容则可以拿来装第一级C的滤波电容,R1连接EL34的第四脚的铜线则必须用刀片把它挖除。桥整则是用一个搭棚架给架在电感的旁边。要特别注意的是,组装机箱时要先把面板先装上以免得发生PCB装好后,却没有办法再锁面板的问题。像我在装第一台时就发生了无法锁面板的问题,结果又要重来,把PCB拆下来再锁上面板,花了不少时间。
图说:12AX7部份的电源改装。
图说:颇具姿色的EL34管机套件。
最后就来谈谈改装后的效果啰,整套系统为:
讯源:CD-PRO2高阶数字转盘
前级:搭配GG管前级
后级:本文主角-EL34管机套件(恶搞版)
喇叭:FE208背后负载号角
听感上与未改装的差别则是:
□音乐背景更加的宁静
□音质更加的细腻
□音乐的高低频更加的延伸
□音场则深度与广度更好
这个走向是我喜欢的韵味,呵呵呵,这时候,我的脸上也泛起了满意愉悦的笑容,感觉只有一个字可形容:就是『爽』啦!真的是爽度一百,哇,真的太好!
其实这次DZ所规划的EL34管机套件真的很好,完成度百分百,而声音也是超水平。而如果要改装也有很多的玩法,改法就看个人的预算啰。最后还是要谢谢吴大及DZ的同仁们,大家辛苦了,有DZ真好!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
