前级红外线遥控系统组装说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2441|回复: 3
前级红外线遥控系统组装说明
摘自:www.diyzone.net    作者:DZ编辑部
当使用传统的前级扩大机时,使用上最不便利之处在于所有操作都得在扩大机上操作,当舒舒服服的躺在沙发上聆听音乐的时后,只为了要调整音量大小或是切换讯源就得从座位上起身至扩大机前头调整,不仅麻烦而且引响到聆听的兴致。
此次的红外线摇控套件里内含两个模块,一套ALPS摇控音量模块与一套讯号输入选择模块,两者搭配起来可以提供一组双声道全平衡音量控制以及三组非平衡讯源选择与一组平衡输入选择,使用上只要透过摇控器就可以轻松调整音量大小以及选择输入讯源。
ALPS摇控音量模块组装
ALPS摇控音量模块在组装上分为正反两面的组装,正面的组装如上图所示,将电阻与二极管直立摆放后依零件表插入正确的位置,然后依序将电容、晶体管、IC、水晶振荡子、端子台以及ALPS四联马达音量控制器装上。
背面的组装部份则是将电容与端子台依上图所示装上即可,最后将套件内附的2PIN排线依上图所示一端安装在端子台上,而另一端焊上ALPS音量控制器的马上两端接头。
讯号输入模块组装
讯号输入模块在组装上首先依上图所示将电阻、电容、二极管、稳压IC以及JST端子台装上,而四颗蓝光LED可以直接焊接在PCB上或是可以引线至机箱的面板上做为讯源显示的用途。
讯号输入选择模块为确保高质量的声音表现,在继电器上采用TAKAMISAWA RY系列高质量继电器,将四颗继电器如上图所示焊接至PCB上后,最后将蓝色端子台安装上去就此部份就完工了。
讯号输入选择模块在接地部份预设是使用一颗0.1uF电容连接铜柱接机壳,在上图中左下方的红色WIMA电容与铜柱就是其接地配置。此处除了串联电容接机壳的配置以外,也可选择直接短路接机壳或是空接不接机壳接地的配置。
上图所示为一个四段波段开关模块,用以手动控制讯号输入选择模块之用,此部份为选择性装置,当想要使用手动控制功能时才需要此模块,使用摇控机制时并不需要此模块。
安装此模块时要先将5Pin JST端子台先焊接在PCB有标示文字的那一面,之后再安装四段波段开关。而安装四段波段开关时需注意要将波断开关上凸起的白色塑料点对应到PCB上标示的白点,此部份的安装可参考上图红色圆圈框起的部份。
红外线摇控系统连接说明
在实际使用时分为两种配置方法,第一种配置为全摇控型配置:音量控制功能与讯源输入选择皆由摇控器操控;第二种配置为半手动型配置:音量控制功能由摇控器控制,而讯源输入选择功能则由波段开关手动切换。以下介绍这两种配置方法的连接。
全摇控型配置
全摇控型配置是使用ALPS摇控音量模块上预留的讯号选择控制功能来取代原有的波段开关,来接在线使用套件内附的5PIN排线如上图所示连接两个模块,连接完成之后讯源输入选择的功能将由摇控器控制。
半手动型配置
半手动型配置并不将ALPS摇控音量模块与讯源输入选择模块连接,而是将讯号输入选择模块连接到波段开关模块上,连接的方法是使用使用套件内附的5PIN排线如上图所示接在一起,此时讯源输入选择的功能将由波段开关控制。
红外线摇控器使用说明
使用摇控器时需将摇控器下方盖子打开,总共有六个按键有使用到,标示VOL上下的两个按钮是用来调整音量大小之用;而标示为S1、S2、S3、S4的四个按钮分别对应四组输入讯源,可直接切换至所需的讯源。
系统整体线说明
上图以全摇控型配置说明整体系统的配线,配线部份分成三个区块:1. 电源配线 2.讯号输出入配线3. 控制配线,分别说明如下:
1.系统电源配线
ALPS摇控音量模块与讯源输入选择模块皆内建稳压机制,可接受的电源输入范围很大,一般建议以8VDC ~ 13VDC的直流电压输入,配线方式如上图所示。
2.系统讯号输出入配线
讯源输入由讯源输入选择模块,分别将三组非平衡RCA讯源以及一组平衡讯源接至讯源输入选择模块的输入端,再由其输出端接线至ALPS摇控音量模块的输入端,最后由ALPS摇控音量模块的输出端街驳至扩大机的输入端即可。
3.系统控制配线
系统控制配线部份只要将套件内附的5PIN排线如上图所示分别接到ALPS摇控音量模块与讯源输入选择模块的端子台上,即可启用摇控讯源选择功能。
装机参考数据
下载红外线摇控套件系统配线图(PDF格式)
下载遥控音量VR模块电路图(PDF格式)
下载遥控音量VR模块零件表(EXCEL格式)
下载讯号输入选择模块电路图(PDF格式)
下载讯号输入选择模块零件表(EXCEL格式)
注: ALPS遥控音量模块套件上架供应中!10K与100K两种阻抗选择,不平衡/纯平衡两用设计,可搭配「讯号选择模块」,建构全遥控的前级控制系统。(www.my3c.net ->DIY ZONE ->套件)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:前级红外线遥控系统组装说明【转帖】
这次介绍的东西工艺不错,顶一下!!!
直接买带遥控的的功放就行了
回复 2F 老浦东 的帖子
谢谢!呵呵!多指教!
招聘电子工程师
