晶体管合并机加前级(请教潘志强等各位前辈) [复制链接]
查看: 4431|回复: 10
请教各位大侠,近日进了一台斯巴克S200晶体合并机,用来推小7,比较我以前用的斯巴克A88T,推力感觉是没有问题了,也就是推出来了,音场的表现很大,不再是有点闷在音箱里的感觉了,但是出现了一个问题声音比较直白,没有胆机的那种飘逸,柔润,细腻的声音了,感觉声音粗,说白了就是不好听,推的太愣了。
现在有两个问题请教:
1、是不是新机需要长煲,到目前为止这个机器听4个小时。这是这台机器的相关参数:
产品介绍:
  • 全新的外观造型设计。
  • 创新电路设计,凸现发烧理念。
  • 采用中央处理器(CPU)实现智能化控制,全功能遥控,保护功能完善。
  • 备有丰富的信号输入、输出端子,特备平衡输入、输出端子。
  • 后级功率放大级共用24只经严格配对的著名进口音频专用大功率晶体管,具备优良的电流驱动能力。
  • 配备超大功率电源供给系统。采用两个本公司自行设计生产的全屏蔽500瓦环形电源变压器分别给左、右声道功放电路供电;使用了12只80V10000UF进口名牌滤波电容,整机电容容量高达130000UF以上。保证了整机强劲的电能供应。
技术参数:
  • 额定输出功率:150W+150W(1kHz, 8Ω)
  • 频率响应: 10Hz—35kHz
  • 总谐波失真: 0.1%
  • 信噪比: 92dB
  • 输入灵敏度: 420mV
  • 待机功率消耗 :<5W
这台机械具有平衡输入,和平衡输出(非平衡转平衡输出)也就是前级平衡输出。
2、声音粗是前级的问题还是后级的问题,是否能给它加一台电子管前级,但电子管很少有平衡输出的,加晶体输出的音色是否能改变。是加一台前级好还是加一台后级好。
  • 体积: 440×180×450mm
  • 净重: 31 Kg
回复:晶体管合并机加前级(请教潘志强等各位前辈)
前级有没有非平衡输出?
      试下这个,也许有改善.http://bbs.hifi168.com/showtopic-143357.aspx
回复 2F 61996199 的帖子
前级没有非平衡输出,只有平衡输出。
回复 4F 狂烧友 的帖子
自己DIY一台电子管平衡输出前级就可解决问题。
回复: 晶体管合并机加前级(请教潘志强等各位前辈)
全平衡电子管前级
l
Dual-Mono双单声道设计,左右声道各使用一个R型变压器供电。
l
每声道各使用两支12AU7/ECC82真空管作全平衡放大。
l
音量控制使用发烧级步进式设计线路,音量控制范围为63db。
l
全机使用发烧级零件,左右声道配对及筛选测量(Vima威马发烧电容) 。
一组XLR平衡输入及一组XLR输出(瑞士制Neutrik插座)、六组RCA输入及二组RCA输出。
最后编辑easywin 最后编辑于 2008-08-21 16:34:50
回复 6F easywin 的帖子
多少米呀?
晶体管合并机加前级会增加失真的。
回复 7F zbgq 的帖子
6000米
我刚把88T换成斯巴克的S200晶体管,昨天到的货,昨天刚听声音有点冲,开机一晚,今天早上听很好了,推动力和控制力,一点没问题。谁说国产功放没有好东西。现在在的听音室里。12平方的听音室,小了点。音量不用开到九点,就很好了。我有一张大家很熟悉的泰拉克的红衫仔,低电平录音。很难推。以前用88T推小7,音量得开到两点的位置才刚有爆的感觉,现在开到11点,那叫爆的灿烂,昨晚我的朋友听的都走不起了。
现是就是新机子还有点火气大,有点毛,我想以现在的表现来看煲到100小时以后,我会爱死这台机器的。小7我诚挚推荐S200
