紧急求助 [复制链接]
查看: 3607|回复: 11
我的AIWA--SA-P50H左边的散热片温度明显高于右边,是怎么回事呀,请高手帮忙,温度高的左边如图所标的点阻的电压只有24V,正常的右边是28V,是不是电流调节不当的问题呀,跪求高手帮忙!!!!!对管是2SA1075+2SC2525的
最后编辑hunanzaiok 最后编辑于 2008-08-09 23:18:05
回复:紧急求助
修吧!
回复: 紧急求助
[quote] 原帖由 sprs 于 2008-8-8 22:09:00 发表
修吧
能不能教我自己调节呀谢谢啦!
回复:紧急求助
在喇叭保护电路吸合的情况下,量一下输出有没有自激。若量不到交流电压,可以试试调一下偏流电位器。
回复: 紧急求助
原帖由 huifei 于 2008-8-9 21:54:00 发表
谢谢楼上的高手!但是我应该量哪里呀,是接音箱的端子吗!正常是多少V呢,谢谢,您有QQ吗645371595我的
另外随便调节会不会烧坏对管呀,要调到怎样的位置,有没有测试电压的参数呢,如果有应该测试哪点的电压,另外此机偏流已经经过别人调节过的,把电流加大啦,说是接近甲类才调的!
最后编辑hunanzaiok 最后编辑于 2008-08-09 23:22:47
回复:紧急求助
如果自己不能修,还是找高手修吧!
最后编辑ericlai 最后编辑于 2008-08-10 01:03:57
回复: 紧急求助
原帖由 hunanzaiok 于 2008-8-9 23:11:00 发表
在继电器吸合的情况下,量音箱输出,无论交流和直流都是0V.
若是怕烧坏对管,在220V输入端串联一个60w的灯泡.
一般有两个电位器,一个调中点电压为0V,一个调偏流.
若是有一边发热,一般是偏流大.把偏流调到与正常一边相等即可.AB类的偏流一般50-80MA.
注意,不要接音箱,容易会烧掉音箱.
还是不懂,最好找高手帮忙.
回复 7F huifei 的帖子
注意,不要接音箱,容易会烧掉音箱.
还是不懂,最好找高手帮忙.
偏流一般50-80MA.????怎样量出这和参数呀,老大,您有QQ吗?能不能加我呀,谢谢您的帮忙!我的QQ645371595
回复:紧急求助
我只有MSN,号码:huifei@bigfoot.com.
QQ没有.
回复:紧急求助
在HUIFEI的帮助下,问题已经解决,再次感谢HUIFEI!!!!!!!!
