5687 LC滤波直交管机装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2190|回复: 0
5687 LC滤波直交管机装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:STEVEN_CHEN
5687 LC滤波直交管机装机报告
缘起
还记的刚接触真空管的时候,是有次到台南同学家访友时,听到他的6DJ8前级,搭配音技的SF-106后级,那音色一直深深的在脑海中回荡再回荡.在这之前真空管对我来说只是书本上的一个名词.及小时候藏在老收音机中会烫人的小灯泡。
后来一直在学习真空管相关的知识,到书局买书,在各网站的讨论区学习并发问.这段时间以来,一直在各个网站的讨论区中出没.默默的接受着colin兄及谷老师等…..许\多网络上的前辈们的指导.在大家的指导下知识渐渐的累积.并希望在大家们的努力下能使真空管DIY的园地更加的蓬勃发展。
图说:我乱乱的书房一角(CD是PHILIPS CD-480,喇吧是 Monitor audio R7)
出手慢 抢购一空
在DZ推出5687的套件后,还来不及订购时就被抢购一空.虽然DZ的5687套件褒贬互见,但总是当时讨论区中最热门的话题.后来因一时手痒将电路中的零件数值推导了一番, 发现5687真是个有趣的管子,可以当前级可以当后级的驱动管,更可以两级放大直接当后级使用。
后来DZ的讨论区就一直沸腾不已,但充斥的不是技术的讨论而是攻击.消遣等词句.于是将自己推导的数值post到讨论区上,更借着这次的推导更厘清了自己的一些疑惑. 毕竟这是自己所知有关真空管的知识,或许\不是最好的但这也是自己的心血及努力装机的成果.后来看到立民兄要征文,于是毛遂自荐的写了封mail给DZ,原先的用意只是想印证看计算的数值对不对.所以就有了你们现在正在看的这篇装机报告了!!!!!!因为没有M10的OPT所以这篇报告所用的OPT是我自己绕的(5K,4)。
图说:经过Steven Chen修改的5687前视图。
电源修改
原讨论区的推导中一直受限于电源电压,无法做LCLC滤波的直接交连,但真的喜欢LCLC滤波的声音.看了看电路图,突发奇想不是有两颗T30的变压器吗?那将两颗变压器中两组0-200v串联起来就有AC400V了, 这样子LCLC滤波及直接交连所需要的高压也就不用担心.不过高电压DIY的时候还真要小心一点呢!!!!不小心被电到时,一字箴言会不加思索的脱口而出的。请看线路图两声道共享一组电源)
修改线路时先将PCB板子上,桥式整流子的 + 端与C7的 + 端间的铜箔切断后,分别焊接上L1及L2.再将T30变压器的两组高压线圈串联.其中一组T30的200接另一组T30的0.并将变压器的初级侧接成110V用及将不使用的线头做好绝缘.将电源接上,C5两端有负载时的电压为DC340V.泄放电阻用280Kohm与60Kohm串联,串联的中点并可作为灯丝电压的垫高点,一举两得.泄放电阻可接在C5的两端之间280K接正,60K接负.两电阻串联的中点接到5687的PIN4及PIN5。
图说:这是泄放电阻兼灯丝电压垫高电阻。
电路分析推导
这是我试算及实际装机后所得到的数值.其中的电压值为实侧值:
C1: 220u/6.3V
C2: 100u/160V
C3: 100u/450V
C4: not use
C5: 100u/450V
C6: not use
C7: 100u/450V
R1: 150 ohm/ 1/2W
R2: 7.5K ohm/ 5W
R3: 8K ohm /5W
R4: not use
R5: not use
R6: 3.5K ohm/5W
R7: 20K ohm/ 1/2W
强放级设计:
1.先在屏极曲线图上标出最大屏耗=4.2W
2.画出5K的负载线.(OPT已固定了)
3.选工作点(215V,-9.5V,17mA)分别可得到Imax,Imin,Ip,Vmax,Vmin,Vp等值。
4.输出功\率=((Vmax-Vmin)(Imax-Imin))/8=1038mW
5.二次副波失真%=((Imax+Imin)/2-Ip)/(Imax-Imin)*100%=14.2%,二级放大时可由前一级的二次副波失真修正回来,故真正失真<14.2%.
由以上可算出阴极电压=340-215=125V,阴极电阻=125V/17mA=7.35K ohm
P(阴极电阻)=125V*17mA=2.2W
C2取100u/160V
放大率= dEp/dEg=205/20=10.25
驱动级:
因强放级阴极电压为125V,而栅压为-9.5V,所以驱动级屏压为115.5V。
工作点取115.5V/-4V/20mA,此时之屏内阻rp=dEp/dIp=2.5Kohm
负载电阻取8K ohm
Rk=4V/20mA=200 ohm, Ck取220u/6.3V
RL(V)=20mA*8K=160V
RL(W)=160V*20mA=3.2W
R6=(340-160-115.5-4)/20mA=3Kohm
P(R6)= (340-160-115.5-4)*20mA=1.2W
A=mu(RL/(Rp+RL))=16(8K/10.5K)=12.2
放大率=(驱动级*强放级)/OPT札数比=(12.2*10.25)/25=5
由强放级的曲线图可得知 (Imax-Ip):(Ip-Imin)=26:14.5=1.79:1
由驱动级的曲线图8K负载线中可得知 (Imax-Ip):(Ip-Imin)=8:6=1.333:1
由驱动级的曲线图6K负载线中可得知 (Imax-Ip):(Ip-Imin)=9:8=1.125:1
由于驱动级与强放级信号互为反向,故失真值可相互抵销一点.故为求与强放级二次副波失真相互抵销,故负载电阻取8K ohm。
动手实做
线路分析完了再来就是实做了,由于地处偏僻买不到什么好料,所以买得到就好.按照上述零件表至镇上唯二中的一家电子材料行中,共计买了电阻10个,电容4个.没错这次改机就仅需要这么多零件.OPT和CHOKE是自己绕的。
依照线路焊接施工后,送电前再check一次,没问题后,送电!!!还好没看见一阵白烟冒起,等5687灯灯丝慢慢热起后,量了一下各电压值和原设计有些误差,因为特性曲线仅供参考,不可能刚好就能符合你的管子的特性,这么好运的事情很少发生.这次计调整了R6为3.6Kohm/5W,R1为150 ohm/ 1/2W,R2为7.5K ohm /5W。
图说:这是刚做好放地上先试听看看,听感不错喔!!!!因为考虑到装箱,所以除了5687外其余零件都装在背面.弟是学工程的,要怎么形容声音,我不太会,不过就是好听.LCLC滤波的好处在这里可以体验出来.低频的声音沉而不乱.推AUDAX616这对大喇吧也轻而易举毫不吃力。
等装箱后再上示波器,看看频宽,方波响应,像日本人一样,弄个100HZ,1KHZ,10KHZ的方波响应来验证看看!!!!!旁边的是我之前做的5687级间变压器交连6V6。
在还没装箱前连续开机约8小时,发现T30根本不会发烫,O型变压器的高效率,低损失这次真的见识到了。
图说:我的5687变压器交连6V6,真的没什么补料,就一般的水泥电阻而已。
这些是我的钻孔工具,左起中心冲,开孔器,钻头及电钻。
5687装箱过程
1.钻孔并装设所有的端子。
2.固定所有的铁心组件.因为T30的接线相当多为求美观简洁,T30就藏在机身里了。
3.固定电路板并连接所有连接线。
4.接地。将两片PCB板中的接地点连接起来,并接到机壳,这是我这次装机最后的接地方式。
5.示波器测试。
100HZ
1KHZ
10KHZ
频宽30HZ~42KHZ -3dB 照片中淡淡的影子是我本人,不是灵异照片!
图说:这些是我的仪器及5687测试的情形。
图说:5687背视图。
DZ 5687单端真空管后级供应计划
截至目前为止,DZ已经将近十篇的文章讨论5687这款装机非常简易的管机,因此第二波的5687套件供应,我们仍然不更动任何设定,如果您是管机初入门者,依样画葫芦,一定可以轻易装机成功\!
如果您是有经验的玩家呢?那您可以参考过去几篇文章的计算方式与数值设定,甚至更动不同的变压器等主被动组件,这就是DIY的乐趣,也是DZ推出这款管机的初衷。
5687单端真空管后级是一款功\率不满1000mW,但音色却极为精致细腻的优异管机,本套件除包含PCB与真空管、零配件之外,还包含了T30环型电源变压器与M10 O型输出变压器,绝对超值!
5687单端真空管后级套件拥有几项特色:
1.每声道采用一只军规PHILIPS 5687WB真空管,不仅承受功\率高,音质更颇获管迷好评。
2.架构简洁,彻底遵循SIMPLE IS THE BEST的音响法则,搭配DZ独步全球的O型单端变压器,提供最丰富的音乐性与信息量。
3.本机内建「整流滤波」电路,因此接上T30变压器即可直接使用,高完成度的规划。
4.5687单端真空管后级套件一律采用RIFA PEH536系列高压滤波电容,堪称国内创举,提供第一流零件素质的管机套件。
5.讯号交连电容同样采用高质量的RIFA PHE450系列,高耐压400V,兼具音质与可靠性。
5687单声道真空管后级虽然使用极为优异的主被动组件,但拜DZ大量采购备料之赐,价格却非常低廉,每声道售价NT 880,唯PHILIPS 5687真空管数量有限,售完为止。
我要DZ 5687单端真空管机完全套件(请按这里)
注: DZ 5687单端管机套件已经销售完毕,感谢读者支持!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
