发烧的LM3875小海胆【转帖】 [复制链接]
查看: 2280|回复: 2
发烧的LM3875小海胆
摘自:www.diyzone.net    作者:身在机械玩在电子
自从上次帮老师装了一台LM3875以后,看看手边还有一些剩余的散热片和零件,头上的灯泡又亮了起来。二话不说马上画设计图、找线路图、搜集零件、还有将所有工具的铁锈刮除后,这些已经过了一个月的时间。其实,这篇报告已经酝酿很久了,之前很想写但没拍照也没时间写,所以没办法将我的经验立刻分享给大家。
这篇装机报告是我第一次写的,所以有不通顺的地方请见谅。现在,我就将我的第一次献给大家。(是报告啦!!)
某天,整理房间的时候,翻出了几片铁壳晶体的散热片,当我正想着要干麻时,我同学”小黑”问我要不要教他装3875,我想说,不然来写篇装机报告,反正暑假也闲的很。于是开始想,如何将4片散热片固定起来。起初,打算用L型铝片固定,可是上下的盖板就很麻烦了。那我还是用方的铝条固定。至于材料是用买的没错,加工的话都是靠我自己,还好金属加工难不倒我。接下来就是我的加工史。
小海胆制作过程
先将找到的铝条涂上奇异墨水,再依照设计划上线条,记得!!画线要用尖锐的东西或是刀具都可,这样较容易判读,再来就必须打上记号,避免钻偏了。至于打记号的方式有很多种,但都不够好用,于是我自己自创了一招,就是去工厂或是学校找几支坏掉的洗刀,然后磨尖就可以了!以后就不怕会钝了,也不怕会打歪。
先将铝条固定再钻孔,不过,值得提醒的是,要注意切屑的排除,因为铝的硬度不高容易造成刀口积屑,不然钻头断了可是很危险的。接下来是要攻牙,这应该是很多人的恶梦。其实用电动起子是最好用的,只要注意扭力不要太大久很好用了,建议大家要用的时候要加点机油润滑可以避免积屑。最后,记得要清除螺丝攻上的铝屑,不然卡住了神仙也救不了唷。
再来找两片不绣钢网,切割至想要的大小,再修毛边避免伤手。至于使用手提式砂轮的时候要注意铁屑不要喷到自己,还有,记得旁边要放一些用来降温的水。
组合
组装起来之后,检查是否还有缺陷,再加以修补。还有,一般买到的不绣钢网,大部分都是弯弯曲曲的,所以装好之后一定要注意有没有平整。
将这次的主角SK3875装上散热片。
再来将所有的端子和零件装到机架和散热片上。
配线
真是烦人的配线,我完成这些的时候已经半夜1点半了!!好累呀!!睡觉去了~~~~~
隔天!!醒来之后继续完成未完成的配线。测试时发现一件事,那该死的变压器!烫呀!!才开机30分钟变压器就烫得吓人!!只好找个散热片先撑着点。
完成
测试时,散热片发出超高的热量(80度耶!),于是用电表量了一下,哇!!!~~每声道的静态电流高达250MA!!太扯了吧!我明明是做3875呀!我又不是做A类机~~~
做完之后,那种成就感无可比喻。搬到我的试听室试听,按下PLAY时,想不到这台出了问题的3875竟然也能拨放音乐。不过就当我在试听时发现,VR都快转到底了,为什么才六七十分贝??奇怪了!!!我之前做了两台都不会这样呀!!会不会是哪里做错了呀!可是检查了好几天都没有结果,我搬去电料行找师傅解答,一开始他还以为我的是A类机(OP怎么会有A类的??),拆开之后,脸都黑了一半……………(OP耶!!)算了,不管那么多了!
心得
虽然还有些小问题,不过我还是觉得不错听,比正常版的3875还好听,美中不足的是,效率太差,温度右太高,只希望有高手能为我解答。以后打算换玩晶体机,像106或是C12也不错,不过先存钱做下次的准备吧。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:发烧的LM3875小海胆【转帖】
辛苦了,这才是玩音响的最高境界,也就是欣赏和动手相结合,这种快乐(不管是成功也好不成功也好)不是一般的同志可比拟的,向你学习,希望多把动手的过程发到网络,让大家都分享分享。
回复 2F yangjuch 的帖子
一定会的加油啊
招聘电子工程师
