6550超三级管单端立体声后级V2.0 - 第二部分【转帖】 [复制链接]
查看: 2674|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:上条信一
图说:全机完成后的内部照片
第一级放大电路
虽然打算通过6CS7的第一部份做第一级放大驱动输出级,但是由于输出级的最大输入电压,如图4所示推定在4~40 Vpp之间,这样一来LINE-OUT水平的信号就必须放大20倍左右。然而却因为6CS7第1单元的μ值太低,造成了增益不足。
通过一次次的实验,发现6CS7第1单元和2SK30产生的串迭电路增益较高,特别是可以大大减小失真率,于是我们采用了这个电路。
放大器电路
图十二:放大器和稳压电源的电路图(单声道)
V1a和Q1构成的初级串迭电路,要注意V1a的阴极很容易引入噪声。为了消除初级和输出级的失真,调整了Q1的讯源阻抗Rs。但由于V1a的屏极阻抗为47kΩ,次级输入阻抗为33kΩ,V1b的工作电流和Rg 47kΩ都与电路的线性有关,因此如果产生较大的差值,残留失真也会增多。
如果Q1的2SK30,IDSS很小,就无法进入Rs的调整范围,所以就要选择IDSS为4mA以上的Q1,挑剩下给Q8和Q11使用。
Rs会使初级的增益发生变化,因此本机从IDSS 4.5mA中选择了160Ω的Rs,使两个声道的增益得到平衡。
初级和次级的耦合电容器为0.1μF,这是由试听之后决定的。虽然在频率特性上不断地在降低,但只要耦合电容器的容量下降接近于平缓,我的系统在听觉上,就会因为低音域的过度膨胀而无法得到平衡。
Q2是射极随藕器电路,Q4则是为Q2的射极负载的定电流电路。
图说:全机完成后的放大电路部份的内部照
V1b、Q3和V2构成了输出级的超3结电路。与Q3的集极相交连的Q5定电流电路的电流,以V1b作为工作点。在Q4和Q5的偏压中,还使用了LED。为了使LED的光色和电压不同,决定LED1为红色。 Q4和Q5的电流被各自的射极阻抗值所限制,设定Q4为6 mA,Q5为5mA。定电流二极管E152,一边为LED1提供电流,一边提供Q2的偏压电压,而这个电压根据VR1是可以调整变动的。
输出变压器使用TANGO XE-60-2.5S,端子连接后在初级和次级间会出现相位反转。本机根据线路的情况,将P端子与电源、B端子和屏极相连接,所以输入和输出是同相的。Q6~Q10组成的稳压电源电路中,Q8定电流电路的电流因VR2而可变,对Q9产生的V1b、V2屏极电源B1的电流Ibb,都进行了调整。
设定RB,使其从电源开启到Ebb达到超3结电路的工作电压(300V)为止,花费约30秒的时间,让灯丝温度的升高和时间相对应。在RB较低的时候,由于在灯丝温度升高之前,Ebb就已经比超3结电路的工作电压来得高,在温度升高后下降到工作电压水平之间,通过的电流很大,经常会使输出管受损。
通过初级和V2第2栅极电源B2的MOS-FET,将Q10的栅极与Q9的基极相接, 这样一来B2的电压Ec2就会随着Ebb发生变化。Q6则是是为Q9和Q10提供电压的MOS-FET。通过Q7将Q6的讯源电压以及Q9的基极电压对应的稳压二极管HZ9L的电压(9V)升高,所以Q8、Q9、Q10都可以使用低耐压的单元。
Q6将耐压600V以上,最大损失80W以上的单元,安装在散热板后使用。整流后的电压如果太高,Q6的发热量就高,因此将电源变压器的接头调整到400V左右。
Q7、Q9、Q10都是中功率输出晶体,散热量不高,就不需要散热板。另外Q7耐压必须在400V以上,Q9的防止振荡措施上,ft也必须在10MHz以下。使用的半导体规格请参照以下的表3。
表三:晶体管的规格表
型号        最大额定数值        电气特性        脚位
        VCBO        IC        PC        hfe        ft        Cob
        (V)        (mA)        (mW)                (MHz)        (pF)
2SB716A        -140        -50        750        250~500        150        1.8
2SD756A        140        50        750        250~500        350        1.6
2CC1815        50        150        400        70~700        >80        2
2SD401        150        2A        20W        90        5        -
2SD718        120        8A        80W        55~160        12        170
           VGDS        ID        PD        IDSS        gm        Cis
            (V)        (mA)        (mW)        (mA)        (mS)        (pF)
2SK30ATM        -50        10        100        0.3~6.5        >1.5        8.2
            VDSS        ID        PD        VGS        gm        Cis
            (V)        (A)        (W)        (mA)        (S)        (pF)
2SJ117        -400        -2        40        -2~-5        >0.4        520
2SK310        400        3        40        1~5        >0.6        440
2SK719        900        5        120        1~5        >1        950
电源电路
图十三:电源电路
电源如图13所示,电源变压器使用了TANGO MS330D。因为B电源使用倍压整流方式,正端的交连电容器中又有着涟波电压,因此为了避免噪声「满天飞」的情况,要尽可能的远离放大器电路。
在B电源的整流二极管中通过的电流变成涟波噪声,在电源变压器中被诱导到灯丝绕组上。如果把这个作为灯丝电源的话,V1a的阴极中就可能发生噪声侵入。为此,必须把灯丝电源与变压器分开设置,或者通过滤波器来进行净化。本机对6CS7的灯丝进行直流点火,让这个稳压电路拥有噪声滤波器的功能。整流二极管和Q13都需要散热,为了降低Q13的发热量,在整流二极管中加入1Ω/10W的串联电阻。
图说:全机完成后的电源部份的照片。
C电源中负载的电路,全都拥有恒流性,不会受电压变动的影响,因此选择了用C-R抑制涟波的电路,不用使用稳压电路。
零件配置和外观
图十四:零件配置的俯视图
如果在外观上,既体现了功能的必然性,又表达了造型的主张,这就是一个有美丽存在感的作品。
使用市面上的零件而自制的放大器,零件配置都体现了独特的个性。刚开始的方案是纵向使用底盘的对称式配置。外形是很漂亮,但线路却很乱。所以如图14所示,将真空管周围的线路配置得和两个声道一样,B电源电路集中在一个地方,为了使信号系的线路不会横越电源部份的线路,这样一来输入与输出的线路不会过于接近,最后决定将底盘横向使用。
真空管玻璃的透明质感,以及背后变压器产生巨大增幅的样式,让人不禁联想到中置式赛车或是喷射战斗机,甚至是更加先进的未来的交通工具。
便一提,由于真空管彼此过于靠近,信号容易从Lch的6550A屏极跳到Rch 的6CS7屏极,结果Rch的串音就会恶化。为了解决这个问题,在真空管之间,用屏蔽板隔开。这个方法比起将6CS7装入金属屏蔽罩里更加来得有效。不过本来LcH和Rch的真空管就应该要分开配置,这点我不得不反省一下。
底盘是A4寸的Ken Audio BA-300黑色款。这个底盘是由6张加工为ㄇ字形的面板组合而成。因为底盘的边缘都要安装上零件,所以连面板的弯曲处都要仔细地开个孔。另外,由于输出变压器下面的铭牌和面板的弯曲处重迭,就将一张铭牌分割成2张,分别安装在2个变压器上。
因为为了空气对流顺畅,于是在6550A的插座周围和散热板下都开了个孔,在不使用底盘底板的情况下,橡胶底座安装在侧面板上。不过,因为底座不太牢靠,就用切割成像车的挡泥板的圈棒来固定。底盘内部,以输出变压器为界,分为放大器和电源两部分,Tr 电路则装载于基板上。灯丝直流点火电路的桥式整流和Q13,隔着铝制角块,向底盘散热。
配线方法
线路,分为在电源、接地的同时,地回路也一起分开为左右两声道独立,地回路的线路集聚到稳压电路的电路板中的一点,再由那一点接线下机壳。
图十五:交连电容器的线路
图十六:一点下机壳的线路
也许又是只限于本机的现象,这现象是 ─ 在输入管脚插座处,如果不把Lch和Rch的接地进行连接,AC电源就会同步产生噪声。
因为电源稳压电路的电路板位于Q6散热板正下面,如果Q6的线路干涉到电路板中的线路的话,就要注意交流声的出现,或者是振荡现象。
 使用的零件如表4所示。本机制作1台所花费的费用,大概在10~15万日元之间,不过除了变压器以外,其它的准备还是应该预先购买。
全机零件表
品名        数量                品名        数量
真空管        GE 6550A        2                FET        2SK30ATM(GR)        5
        RCA 6CS7        2                MOS-FET        2SJ117        2
晶体管        2SB716A(E)        2                        2SK310        2
        2SC1815(GR)        1                        2SK719        2
        2SD401        2                二极管        1S1588        2
        2SD718        1                        1S2711        2
        2SD756A(E)        6                        4D4B44        1
输出变压器        TANGO XE-60-2.5S        2                        10DF2        4
电源变压器        TANGO MS-330D        1                Zener二极管        HZ-7L        1
塑料电容        ERO 630V 0.47μF        4                        HZ-9L        2
        ERO 630V 0.1μF        2                恒流二极管        E152        2
        ERO 630V 0.01μF        4                LED        3φ红色        2
        MKH 100V 0.1μF        4                金属皮膜电阻        2W 150kΩ        2
电解电容        500V 100μF×2        1                        2W 47kΩ        4
        350V 220μF×2        2                        1W 510Ω        1
        100V 220μF        2                        1W 100Ω        1
        35V 3300μF        1                碳素电阻        1/4W 47kΩ        4
机壳        Ken Audio BA-300(黒色)        1                        1/4W 33kΩ        2
真空管插座        US (tight)        2                        1/4W 10kΩ        2
        MT9P (tight)        2                        1/4W 240Ω        2
散热片        30×120×100        1                        1/4W 200Ω        2
电源开关        附LED型开关        1                        1/4W 160Ω        2
保险丝座        迷你型        1                        1/4W 100Ω        4
保险丝        3A 迷你型        1                水泥线绕电阻        10W 1Ω        1
输入端子        RCA 2P黒色        1                半固定可变电阻        金属陶瓷型10kΩ        2
输出端子        20A 8P端子台        1                        サーメット 500Ω        2
立式端子        1L2P 电木板        5                机内配线        LC-OFC AWG18 2m        6
        1L4P 电木板        1                AC连接器        15A插头附2m连接线        1
电路板        Sunhayato 1CB-97        1                螺丝类        M3,M4        适当数量
电路调整方法
电源电路、电源稳压电路、放大器电路...等,每次的线路配置完成后都需要仔细再确认。并且本机如果没有对VR1 和VR2进行调整,就无法工作。
首先在电源稳压电路的线路完成后,对VR2进行临时的调整。在B1和接地端间,将2.5kΩ~3kΩ 50W的电阻与电压计相连接,做好转动VR2的准备,一边看着电压计一边打开电源开关。确认电压是否慢慢上升,通过VR2将B1的电压Ebb调整到300V。
 再者,不要说是让电路的输出短路了,只要稍微接触到电容器等,就会因为过电流而对单元造成损坏。因此测量仪的安装和卸载,都必须在电源切断的状态下进行。在使用电表的时候,必须要注意不要搞错电流和阻抗的范围。若因为过电流而对零件造成损坏的话,如果再对它周围的单体施加高电压,就会连锁地损坏到电路中的大部分零件,修复起来非常地麻烦。
放大器电路的线路完成后,在插入真空管之前,先试着通一次电,用VR1将Vlb的栅极电压调整到最大,然后再开始调整和设定Ibb和Ebb。先测定输出变压器的初级绕组(RT)的电压下降(ET),再倒过来推算出Ibb的值。 XE-60-2.5S得到RT =66Ω,所以如果Ib=120mA,考虑V1b的重量电流5mA,算出 ET=(120+5)×66=8.25(V)。
调整方面,在插入单声道的真空管后,对每个声道单独地进行调整。为了测定ET,在输出变压器的P-B端子间,连接上指针式的电压计(数字式无法读出变化),并且为了观察Ebb,将另一台电压计连接在B1和接地端之间。这时,如果不是无信号状态,就不能测定到准确的数值,所以要预先切断输入。 做好以上的准备工作后,准备好VR1的回转,就可以打开电源开关了。随着Ebb的上升电流开始流向V1b, LED1的灯就会亮起来。Ebb如果达到了 300V的位置,就通过VR1将ET调整到8.25V。
这个时候,由于VR1快速且大范围的动作,一时间电流的流动过剩,或者反过来可能会短路,所以必须让VR1一点一点缓慢地工作。 通过VR1的调整,Ibb和Ebb都会同时发生变化。当Ebb为300V、ET是8.25V以下的情况时,就通过VR2来增加ET,当ET为8.25V、而Ebb较高的情况下,就通过VR2来减少ET,再用VR1把Ebb调整为300V。Ebb加上ET后会有约308V,不过ET的误差在5%以内都是不用在意的。
调整之后,为了不将装入的真空管弄错,最好在真空管和对应的插座上都先做好记号。在更换真空管的时候,必须再将前面所说的调整再做一遍。
Rs的调整上需要失真测量仪,所以先调整Rs,暂定将V1a的屏极电压限定在150 ~200V之间,动作上就不会有问题,声音就可以发出来了。 正常来说,扬声器一般不会传出噪声。如果有交流声的话,就将耦合电容器取出,确认一下原因是在初级还是在那之后,检查一下是不是因为线路的配置而产生了噪声源和共通阻抗,或者是因为零件和线路太过于接近噪声源了?如果原因是出在初级后,就还要将振荡考虑进去,所以还要考虑旁路电容器的连接点,电流稳定化电源电路的线路配置,以及同一电路的Tr等是否有不良现象。而这些原因的查明,通过观测示波器产生的波形是最方便的。看着失真波形边对Rs进行调整,就会清楚了解到如何消除2次失真。为了可以上下有同样的切割范围,对VR1、VR2进行再调整的结果,就是最终Ib=115mA。
总结
超3极管放大器以较低的内部阻抗,强有力地驱动输出变压器,失真率、D.F表现都很出色,电路虽然简单,却可以得到很高的性能。我有想过何时要挑战一下完全不使用半导体的纯真空管式超3结放大器,不过本机的主旨并不是超三极放大器的示范电路,而是在真空管放大器中证实我的课题《舍弃一般的全域NFB,获得凌驾于NFB放大器之上的性能》。本机作为放大器来说制作得过于仓促,有些部分是出于偶然,甚至有些是敷衍了事,这是我心中的遗憾。
最后编辑285347854 最后编辑于 2008-09-03 11:33:33
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:6550超三级管单端立体声后级V2.0 - 第二部分【转帖】
石机还是胆机
回复 2F 顺德公玩胆机 的帖子
是胆机啦
招聘电子工程师
