我在真空管世界的第一炮-EL34搭棚【转帖】 [复制链接]
查看: 2213|回复: 2
我在真空管世界的第一炮-EL34搭棚
摘自:www.diyzone.net    作者:生鱼片寿司
这台套件是经过长途跋涉,花了我将近四个小时的路程,才从网友的手中接回来。到家后休息一晚,隔天迫不及待马上组装PCB试听,耳朵要贴近喇叭才听到微微哼声,放了几张CD试听,没错,就是管机令人暖和的声音,终于心愿已了,可以转世投胎去了。沏!胡说八道,还有搭棚版的好声,别忘啦。
PCB版在先烈(以我玩音响的资历来说,称先烈不足为过)的介绍下我就不多说,我本身是电子科系出身,对我来说,配线并不难。目前最重要的,当然是开始规划如何搭棚,首先我将零件全部重新购买,整流二极管采用Vishay 1N5062,2W、5W及回授的电阻采用Philips、回授的电容采用CDE的云母电容、交联电容是CDE,其余的照原规格零件使用。机内配线使用1.5mm的单芯铜线、讯号线是采用网友送的隔离线(据网友hhssmm89说是早期军规),没用什么发烧线材,喇叭输出端则变更为4Ω、8Ω两组。
开始改造搭棚装机
我的规划原则是整流在同一区,配线以短路径为诉求,讯号线就没办法,只好靠边走以防干扰。动手前,当然要纸上谈兵一番,所有零件都设计在管座周围,不过这也花了八个搭棚座才搞定。
机箱也钻好孔,一切准备就绪,就开始长期抗战,休假时间就给它瞧下去!最后配线完成后,呈现立体架构,因此要从整流部份先动手,再来将零件由小九脚管座开始,一直到八脚管座。零件都焊接完毕后,开始处理配线,先从灯丝开始、再来是电源部份,高压280V可先焊,最后是输出变压器部份。
终于组装完成,上真空管、打开电源,疑?没哼声,真是开心。但随着音量VR顺时钟旋转, 哼声也随之扩大(但全开时哼声还是比PCB版小声,贴近单体才能听到),但是讯源拔除时听不到交流声,用数字电表量,无直流也无交流输出,会不会是外部讯号线设计不良?我查了查,原来是音源的讯号输出已共地,我为了讯噪比而将原本分离的二声道共地再接到机壳,现在改成各别接到机壳,哼声又更小了,我再试其它方法以降低哼声。
其实,原来哼声是可处理到人耳听不到的境界,就是在分离接机壳的线,先并联0.1uF的电容和100Ω的电阻再接机壳,两声道要各别处理,这样就算前级或讯源已将地接在一起,也不会在后级产生地回路,这都要归功\『沙米亚咚的窝』 (http://ericchu.go.to/)的站长Eric Chu网站所建构的内容,同时他也是DZ的网友,谢谢!
网友对于本篇文章疑问的回复
可能是我太兴奋,对于细节都没有详加描述,针对lazydog网友的问题,我在这回答:
Q1. 是否前级的地线就直接透过0.1uF并100R下地而不经过VR到后级?
Ans:是指机壳接地部份,一般都是直接接到地,而我是先接到 "0.1uF并100R" 再接到地!过程多了两个零件!详情请参阅\沙米亚咚的窝哼声与接地(机内篇)。
Q2.VR的配线看不太懂,可否请您再描述一下!
Ans:东京光音VR有两层,这不管!中间那只脚是讯号输出,将VR逆时针转到底,用电表"奥姆档"一只接中间一只接左或右,如呈现0Ω的那只脚就是接地。
注意!右声道极有可能感染哼声,因为与AC110V交错,但是非常轻微,感觉有又好像没有。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:我在真空管世界的第一炮-EL34搭棚【转帖】
看了这个作品,自己自信心大增上千倍
回复 2F laovo 的帖子
DZ现在促销 扩散板,所有货品都特价出售啦
招聘电子工程师
