DZ 5687管机-直接交连改装报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1854|回复: 0
DZ 5687管机-直接交连改装报告
摘自:www.diyzone.net    作者:TESON
★本文欢迎转载  请注明出处为www.diyzone.net★
DZ 5687管机-直接交连改装报告
最近DZ出的5687管后级套件可真是引起了热烈的反应,但也震起了不小的涟漪。身为管机DIY的拥护者,看到DZ出的套件,不免手痒想试一试,再加上极为迷人的价格,实在令人无法拒绝。
当初购买套件时,主要是因为DZ已经帮读者制作好电路板,所以可以免去繁杂的开洞程序(我恨死开洞了!!尤其是上次钻3 mm铜机壳时,更让我的钻床冒了烟!差点挂掉),找一个适当的箱子装进去,马上就可以享受美好的音乐,岂不乐哉?尤其是作为办公室的系统,小音量使用,既不吵到别人,又可以获得良好的音质。
改机乃DIY兵家常事
改机是所有DIYer流在血液里的一项特质,因此购买套件时早已构想将该套件改为直交线路,直交线路虽然简洁,但却有一种其独特的通透感,那是RC交联所没有办法比拟的。好了,废话不多说,就直接进入主题吧!!
上图是我目前工作的电路架构,电路架构参考了Colin兄的设计,但加进了我本身对声音听感的喜好修改而成,Colin兄在小功\率直交机上下了不少功\夫,有兴趣的人可以找他交流,相当热心的一位前辈。我机器的零件修改值及实测电压值分别如下:
R1 = 240
R2 = 3K3
R3 = 11K
R4 = open
R5 = open
R6 = 24K/3W
R7 = open
,若您没有抗流圈或是要省成本,则用DZ附的100奥姆电阻也可)R8 = choke (直流阻抗65
C4 = open (直接拉一条线过去,少了许\多路径)
C2 = 100 uF/80v BP
C1 = open
接下来便说明零件值的使用,由于DZ的套件使用了一颗高压只有200V的环形变压器,全波整流后空载电压最高只有280V,所以势必不可能使用真空管整流,因此也就丧失了这个有利优势。
的电阻也可。这颗电阻的耗电功\率不大,所以不需使用大瓦数。反倒是24K的R6压降有150V,所以必须使用3W的电阻。由于宝贵的电压不好再利用电阻将其浪费掉,因此R8我使用了抗流圈,使用抗流圈的声音分离度更佳,而且低频控制力也较好,此乃因为抗流圈为电流稳定组件所致。,若要节省成本,DZ附的100
R3使用11K,第一级的屏压实测为48V,第一级的阴极电阻为240,工作点取在-1 V,我拿掉的第一级的阴极电容,虽然造成了第一级放大率的流失,但却是可以获得较纯净的声音,和较具有控制力的中低频。虽然读者利用较大的阴极电容以获得较多的低频,但您可以试一试,那种利用大电解电容速度慢的特性所「拖」出来的低频既糊且脏。第一级的栅漏电阻采用10K,若您有使用前级,甚至可以将其组直降低至5K,如此可以使前级的输出加大,不至于前级只能开小音量,以获得更好的音质。
第一级的栅级串了一个1K的电阻,除了可以防止震荡之外,更可以将「飙」得太过的高频抓下来一些,声音也更圆滑。其中11K、1K及240R的电阻对于音质有重大影响,不用注意听界可以马上分别的大差异。若可以请选择材质较优的电阻,我是采用CGW的军规电阻。
图说:输入端我是这样接的!!
强放级的阴极电阻取3K3,可以获得58V的自给工作电压,阴极旁路电容采用100 uF/80V的无极性电容。听感上,使用无极性电容具有一种滑溜的感觉,有些厂制高档机,便是将两颗质优有极性电容串联成无级性电容作为交联输出呢!
提升灯丝电位
另外值得一提的是,由于直交线路强放级的阴极电压高达58V,若没有任何保护作为的话,是会造成阴极跟灯丝间压差过大而跳火的,所以利用一个由200K(1W)及47K(1W)电阻所组成的分压电路,提供一个约50V的直流电压给灯丝(第8脚),也就是让5687的灯丝站在一个50V的直流电位上面,进行12.6V的交流点灯。
这不仅保护了真空管,也可以让关机后电容里的电释放掉,这是相当重要的设计,不然关机后,不小心被存在电容里200多V的电给电到,只有一个「X」字可以形容。我将这组分压电路和在电路版背面,如下图所示。其中橘色线是直接交联所使用的镀银线,也就是将C4、R5给短路的意思。
制作完电路板,便是装箱的工作,找了一个之前装洋酒留下来盒子做为机箱,质感相当好,而且又是木制品,开孔容易,简直是快乐得不得了!!开完洞、装箱、上电,量测各点的电压值是否正常,结果工作良好,左右声道只相差1V而已,相当不错。用示波器看一下输出的噪声,在microvolt等级。OK!可以接上音源试听了。
图说:装Johnnie Walker 21年威士忌的箱子做为机箱,质感相当不错呢!
图说:零件配置情形,记得用电线将左右电路板的地端接起来,以取得共地电位。
管味浓 音色通透
这台DZ 5687的直接交连版音色如何呢?个人觉得相当的不错,其具有直交特有的通透感,管味浓,绝对不会让您的管机听起来有晶体味的悲哀,高频则相当轻快明亮,空间感、凝聚力也都不错,低频有,但不是特别多,无怪乎Colin兄要使用LCLC的滤波方式,以增加其低频的量感以及质感,我也相信使用LCLC之后,其音质应会有相当的改善。
但是受限于电源变压器的次级输出,无法改装为真空管整流及LCLC滤波,一大缺憾!!这也是本套件唯一美中不足的地方。不过,建议可以将第一级的滤波电解电容改用4 uF/600V的油质电容取代,可以使速度放慢一点点,中频的声音将更为温暖厚实,或可以改善电源部分之不足。
之前DIY过6L6,6V6,300 B,6C33CB….等管机,都各有特色。DZ 5687确实是一款真空管直交入门的好选择,其可以充分体会到直交对于声音所造成的正面影响,以及其特性。DZ出的这款5687套件,本就不是要以小博大,也不应将其拿来跟完成度极高的厂机比,他提供了一个让DIY爱好者可以入门真空管音响的机会,就其声音跟价值比而言,个人觉得相当的超值。
最后附带一提,5687是一款小功\率输出的管子,那就请您搭配高效率的喇吧,不然低频的控制力以及播放大编制音乐时,您会发现5687确实是会有抓不住的感觉。再者,小功\率就是不要「催」的太大声,若要大声,还是请您用大功\率扩大机或改用大型号角吧。
图说:装上带有橙色灯泡的电源开关,在黄色的灯光下更显质感,听音乐时还可以想象有醇酒的陪伴!!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
