电脑怎么HiFi——即使暂时侍候不好ProAc,侍候好她总该可以吧?... [复制链接]
查看: 7061|回复: 17
“琴谱”V-5(关睢)全频音箱,2英寸全频,现在用“琴谱”A-1功放侍候,想将功放休了,找一台单端胆机侍候V-5(关睢),按照中等程度发烧的常规投资比例,功放的价钱是音箱价钱的2-3倍,1500-2000元有什么出色的???
即使暂时侍候不好ProAc  R1SC,侍候好她总该可以吧???!!!
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2008-09-30 12:00:16
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:侍候不好ProAc R1SC,侍候好她总该可以吧???!!!
上台小 T-AMP 就行,A-1 就欠点瓦数,T-AMP(TA2024)合理失真时有上 10 瓦,加上有胆味,也就几百块买到,不用花大米,在淘宝搜一下吧,不少精品的 T-AMP。
要求高就用只有 4 - 5 安培的 12 伏充电池为 T-AMP 供电吧。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
威马兄是说数码功放吧,总体而言,这东东在本论坛似乎波澜不兴,不知是大烧、老鸟们不屑一顾呢,还是……???
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复: 侍候不好ProAc R1SC,侍候好她总该可以吧???!!!
在“淘宝网”上搜到两台,不贵三、五百元,这是介绍或曰“枪文”:
钰龙YULONG Audio T-AMP数字功放
改进版本增加了110V输入(定货时需说明)
改进开关机冲击,
声音细节改良。
本机是采用最近风行的TA2024心片加上精心选材而制作的一款数字功放。
T-AMP之所以风行不是完全吹出来得,它效率之高,推动能力之强是吏前的各类功放中没有先例的。而且它还有不错得音质,加上我们的精心设计,全部的进口优质材料,特别为她设计的专用稳压电音频电源给她供电。(电源变压器采用高价高质量的崇达环形变压器)能更好的发挥出这只心片的魅力!
本机推一些比较难推的箱子都有不错的表现,如ATC的MDT20。我自已得写真二号B出来的用传达室统功放得用非常巨大的机器来推才行,而用如此小巧的她也能推得不错,不得不服它
本机其它用料。买到手再也无需磨改,插接件台湾产的,电位器也是台产定做的,不会比ALPS差,输入电容是尼吃康的125度电高频电容,选她是因为它的性能好,声音靓,退耦电容是PHILIPS的电容,电源滤波是ELNA音专用,机内线是物富龙镀银线,滤波电空是RIFA和PHILIPS,电阻是DALE,变压器是崇达的,机箱是全铝的,没一处是差元件,要说差就输入的RCA端子稍差些.
声音和原版的比有不少改进,满功率失真度更低.信噪比更高,声速音更通透.
性能指标如下:
  0.03% THD+N @ 9W, 4?
  0.10% IHF-IM @ 1W, 4?
  11W @ 4?, 0.1% THD+N
  6W @ 8?, 0.1% THD+N
  High Power
  15W @ 4?, 10% THD+N
  10W @ 8?, 10% THD+N
  High Efficiency
  81% @ 15W, 4?
  90% @ 10W, 8?
  Dynamic Range = 98 dB
尺寸140*200*60,
包装毛重2KG。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
TP-10 TA2024 PRO版 TAMP 数字 HIFI功放
这次在第一版V1的德国ERO、德国西门子、日本ELNA(S)系等发烧级电容,原装正品TA2024、大电流磁闭电感、快速恢复二极管等优秀用料的基础上,为进一步提高音质而加入了英国EVOX电容、飞利浦1%高精度金属膜电阻、日本原装ALPS电位器
、高精度微调电阻等等,
PCB也升级为双面镀金板,并增加了输出调零电路。还是那句话,一分价钱一分货,PRO版作为目前市面上用料和做工最好的TA2024功放板,它的用料和音质绝非普通贴片和直插零件能相提并论的。
美国 T-Amp.超级T-AMP 直流供电功放,音响界25年来最令人惊奇的产品!
全球热销的T-AMP以及 SUPER T-AMP 用直流电供电的迷你功放。
击败几千元高档产品的T-Amp功放
—25年来发烧界的传奇故事
——音速感公司(Sonic Impact Technologies)推出的T-Amp只是一款为廉价纸板音箱配备的功放,这款靠电池驱动的产品并没有什么新奇之处,售价也只要39美元,推出后一度反应平平。然而,自去年秋天起,这种产品的定单却大幅上扬,竟然从原来每周100只的订购量陡增至1,00000只。该公司的布瑞克(Richard Bracke)对其产品的大受欢迎百思不得其解,要知道这一产品的设计初衷只是一个孩子们在沙滩上玩耍时可以用来听音乐的电动玩具而已。
经过和一位顾客的电话交谈,布瑞克才得知T-Amp已经在网上被炒得沸沸扬扬,无数Hi-Fi
发烧友为之倾倒,声称这种小小的塑料功放输出的音色十分优美,甚至胜于价值几千美元的顶级产品媲美。布瑞克笑着说:“有位购买了T-Amp的顾客居然把这种廉价产品和一对价值1.8万美元的音箱以及一部6,000美元的CD机组合起来使用。”有个在意大利发烧大师声称T-Amp是25年来最令人惊奇的伟大产品。甚至还出现了专以改装T-Amp为业务的网络商店,马塞诸塞州奥本市(Auburn)的红酒音响(Red Wine Audio)等公司也开始改装T-Amp,为其更换造型优美的金属外壳后就能卖到1,200美元。
   布瑞克对此目瞪口呆,因为音速感公司从没有发现T-Amp是如此与众不同。他们一直认为,T-Amp在音量调大后就会出现破音,而且它所用的接口和连接器也很廉价,质量也一般。不过,网上的一片赞扬之声已经使音速感公司决意推出一款基于T-Amp的高端家用音响产品。
真正的巨人杀手
因为T-AMP在8欧姆下只提供6W功率,低效率音箱用家必须认识到:如果你的音箱灵敏度低于90分贝或者你的试音房间过大,T-AMP并不适合你.使用超过90分贝音箱的用家,小试音室或者听音响度适中的用家:请先把你所有的偏见放在一旁,并仔细阅读以下内容.
总体上来说,这个功放的声音是惊人的.仅仅几十美金的价格,按照大家的习惯性思维,音质一般来说只要能打倒电脑用多媒体音响的水平就已经很不错了,打倒HIFI级别的效果更是想都不用想.但是T-AMP做到了HIFI的效果,虽然非常难以置信,但是T-AMP的确做到了.
t  类数字功放的一些介绍
D类功放中的功率晶体管工作在开关状态,又称作数字功放。A类功放的保真度好,但效率甚低,不到10 %,用於高档的专业音响;AB类功放的保真度略为逊色,但效率可以达到20 %至40 %,主要用於汽车、家庭音响以及电脑上;D类功放的效率高达80 %至90 %以上,使用时不需要散热器,或者只需要一只很小的散热器,但是它的保真度和A类及AB类功放相比则大为逊色。理想的功放是保真度高,同时效率也高。Tripath Technology公司提供一种保真度好、效率高的音频功率放大器,其中的功率晶体管也是工作在关关状态,即D类,为了区别於用脉宽调制原理设计的D类功率放大器,Tripath把这种音频功率放大器称作T类功率放大器。
    用脉调宽制技术的D类功率放大器之所以音质差,原因在於:输出功率晶体管并不是纯粹的开关,也不是匹配得很好,会带来畸变;晶体管在接通和关闭的过程中,接地点的电位会出现波动,从而增大噪音;功率输出电路是用两只(或者四只)功率晶体管接成的桥路,一只功率晶体管导通,另外一只关闭,这之间存在死区;功率输出电路和扬声器之间用一只输出低通滤波器把音频以外的成份滤除,让音频信号进入扬声器,但不可能彻底滤除脉宽调制的载波,这也是造成失真的一个因素。
    T类功率放大器的功率输出电路和脉宽调制D类功放相同,功率晶体管也是工作在开关状态,效率和D类功放相当。它和D类功放不同的是,它不是使用脉冲调宽的方法。Tripath公司发明了一种称作"Digital Power Processing (tm) (DPP(tm))"的数字功率处理技术,它是T类功放的核心。它把通信技术中处理小信号的适应算法及预测算法用到这里。输入的音频信号和进入扬声器的电流经过DPP(tm)数字处理後用於控制功率晶体管的导通关闭,因而不存在脉宽调制D类功放的那些缺陷。音频功率放大器的失真用两个指标衡量:一个是THD+N(总谐波失真加噪音)指标,另一个是IMD(互调制失真)指标。如果在20 Hz至20 kHz频带上的THD+N指标低於0.2 %,IMD指标低於0.4%,就算是低畸变的了。TA1101是输出10瓦的双声道T类功率放大器,它在音频频带上的THD+N为0.02 %,IMD指标为0.04 %,效率高於80 %。此外,T类功放的动态范围更宽,响率响应平坦,群延迟小。DDP(tm)的出现,把数字时代的功率放大器推到一个新的高度。
    在T类功率放大器中,功率晶体管的切换频率不是固定的(D类功率放大器中调宽脉冲的频率是固定的),无用分量的功率谱不是像D类功率放大器那样是集中在载频两侧狭窄的频带内,而是散布在很宽的频带上,例如从1.5 MHz至2.5 MHz的频带上,它的波形和扩谱技术的波形相似,因此,功率密度并不高,从而降低了对输出低通滤波器的要求,同时它产生的EMI也不像D类功率放大器那麽严重。虽说D类功放和T类功放所处理的是音频信号,但会产生EMI,这是因为这两种功放中的功率晶体管的切换频率比音频信号的最高频率高很多。在A类或者AB音频功放则不存在这种问题。所以,使用D类功放和T类功放的设计师需要有一点RF设计的知识,并针对EMI下点功夫,例如,合理布置输出低通滤波器的元件,使自已设计的产品符合电磁兼容性的要求。
  Tripath Technology在1995年成立於美国加州San Jose,它的技术专长是数字信处理技术以及设计混合信号处理和功率集成电路。黄燕彬介绍说,联杰元器件有限公司代理Tripath的T类功放集成电路,并且提供利用T类功放集成电路加上输出低滤波器等做成的功放电路板。这种音质好、效率高、可以输出数十瓦至一百多瓦功率的T类音频功放电路板,上衣口袋都装得下,主要用於多体电脑、手提电脑、家用音响、家庭影院、轻便音响、汽车音响等。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
咱钱上NAMI 5I  伺候贵族吧
A-1的的驱动力并不强劲,当初试听时与A-6000对比,后者的驱动力、控制力胜出,价钱虽贵了一倍不是问题,成问题的是味道差了……
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2008-09-27 21:53:12
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
我的好人氏全频87DB都可惜侍候得它很好
CLK发烧信号线!
用什么侍候???
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:侍候不好ProAc,侍候好她总该可以吧???!!!
我在用 TP-10 MK II
最后编辑Wilmer威馬 最后编辑于 2008-09-27 23:44:57
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
