请教功放故障问题 [复制链接]
查看: 2450|回复: 2
我的功放是合并机,开始有故障时是一个声道有时响有时不响,拆开机看不出焊点有虚焊问题,装回机盖后,两边声道都不响了,后级散热片温度和正常时是一样的,前级各摇控演示功能正常,请问各位会是什么故障,
回复:请教功放故障问题
说不准,或者是保护继电器接触不良,或者是线路接触不好,这样的问题自身有能力就排查一下,无能力就送修。
阿苏
回复:请教功放故障问题
先接一对廉价的箱子,打开功放的盖子,打开电源,把音量开到正常位置,然后用手点击音量电位器的信号端,如果能在音箱听到较大的声音,说明故障在前级,否则故障在后面,慢慢查会把故障搞定
