翩美30系列功放电流声问题!!!
翩美30系列功放电流声问题!!!
MISSION-752
primare
MISSION-752
请教各位翩美30系列功放的用家...昨晚试用DVD放低电平录音CD时,发现音量旋到60时有明显电流声(从喇叭低音单元发出),后来拔掉所有讯源,发现音量60以上时,电流声坐在皇帝位都听到,而旋到50基本不察觉,但近距离细心听或贴近低音单元,还是有电流声......但从CD切换到平衡输入的2个档位时,电流声都明显降低......请大家试下有否类似现象?????????????
我记得我以前试过,无论旋到多大音量,电流声都只有贴近低音单元才可闻...是否某些元件需更换了?????!!!!!!??????????????????!!!!
另,翩美的一套西装搭配,上平衡线,用ONIX好还是AUDIO NOTE的LEXUS好???3000元以下!!!
yangjuch
yangjuch
yangjuch
回复:翩美30系列功放电流声问题!!!
“发现音量60以上时,电流声坐在皇帝位都听到”,是有点问题了,一般功放把音量开到头,用耳朵贴近音箱才听到一点电流声,毕竟信噪比大于100db以上的功放是最基本的指标,不信你问一下其它品牌的用家看看
ZQKQL
老孔
ZQKQL
回复:翩美30系列功放电流声问题!!!
翩美的一套西装搭配,上AUDIO NOTE的LEXUS平衡线好。
大文豪欧阳修说:乐之道深矣…听于善,亦必得于心而会于意,不可得而言也。
金嗓子DP-500CD机/C-2800前级/A-50V后级/威卓CR-one音箱
MISSION-752
primare
MISSION-752
回复:翩美30系列功放电流声问题!!!
问题已解决:原来是新居接地噪声所致!!!断开A30.1功放电源线的接地,低音单元立刻深静如海(断开讯源,旋到任何音量下,无论平衡非平衡输入都如此)!
这次经历有两个收获:1平衡输入比普通RCA输入在信噪比方面的确优胜很多(在存在接地噪声时很容易区别).2换回PRIMARE A30.1跟机电源线,感觉味道更好,可以和PS-PRELUDE换着听...
sanhu
sanhu
sanhu
回复:翩美30系列功放电流声问题!!!
翩美在广州可有维修点?
