鱼与熊掌兼得的PHASE 120全推挽后级【转帖】 [复制链接]
查看: 1814|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
长久以来,DZ除了SF106N以外始终缺乏一个高档的大瓦数后级,Citation12、宝二的六、七十瓦总是让人觉得很尴尬,有种说猛不猛、说精细也不很精细的感觉,直到现在终于打破这尴尬的闷局,PHASE 120以直逼150W的强势姿态降临!配上推挽输入级的大线性输入范围,整台机器听起来就是舒服!
不过在拿到套件之前心中还是有点顾虑,就前几年对大瓦数厂机的印象而言,很难同时拥有细腻的音质与强猛的推力,虽然说我一直很喜欢Accuphase的机器,不过总是担心不知此次的phase120是否仍能保有那种细腻通透的特质,所以上周末就凹吴大出了两声道试洗样品装装看,在经过一些确认电路与组装的过程后忍不住不装箱直接裸机上电试听,当声音一出来之后感觉真是...真是爽阿!以下为大家介绍一下phase120的一些装机细节。
图说: 装好壳后的phase120,整个机箱塞的满满的。
高完成度与高弹性的电路板规划
自从Citation 12之后,DZ推出的后级完成度都很高,大家再也不用重温装SF106N时的痛苦经验了(我第一次装SF106N时花了十多个小时才装完..),而除了内建整流滤波电路,此次连DC-Servo的位置皆规划好了,要装上DC-Servo只需把铜柱锁好即可,另外也贴心的安排了滤波电路与放大电路的跳线,测试时可以先测正负电压对不对,对了之后再将跳线接上即可。
图说: 电路板上已预留好电源跳线。
上图标示电源连接处的地方就是滤波电路与放大电路的跳线位置,另外值得一提的是此次将讯号输入端与电源以及输出端隔开,改放在中间,这样可以让小讯号输入远离电源,接线时避免电源噪声窜入,是个很用心的layout方法,很有HI-End后级的感觉。
图说: 调整偏流的地方在DC-Servo下方,调整前先不接DC-Servo,调好后再装
全机零件不多,锡箔留的很大也很好焊,只要注意不要装错晶体与电容脚位,算是还蛮容易装的机器,在装好上电后全机只需要调整位在DC-Servo下方的SVR1即可调整全机偏流,调整方法可见TONY兄的装机说明,在此不再赘述,以目前测试结果,调上200~250mA的偏流可以稳定长时间工作没问题。
图说: 从一声道的中点和负电源偷点电给面板上的LED。
消除开机脉冲的方法 ─ 加装CL60热敏电阻
由于此次滤波电容一声道高达35200uF,两声道加起来高达70400uF,开机的一瞬间电流是蛮让人心惊肉跳的,所以建议可以加装DZ出的缓冲启动模块,或着是在电源110VAC初级加装CL60热敏电阻,以保护电路,不然一开机家中的电灯大概都会闪一下,蛮恐怖的呢。
图说: 加装两颗CL-60热敏电阻保平安一下。
定位钻孔,真是难缠的恶梦阿!
应该有不少朋友对装箱是又爱又怕吧,每次装箱就得面对定位钻孔的恶梦,所以这次小弟提供一张我自己在定位PHASE120所需钻的孔位的PDF档,大家可以下载一下印出来贴在机箱上直接钻孔,不用拿尺量半天了。
PHASE 120钻孔定位图
由于上图是自用的,所以没有标上批注,基本上要钻孔的地方就是画上叉叉的地方,散热片加驱动板总共八个孔要钻,另外散热片底下四个角落要先拿攻牙器把螺牙攻好才能锁,这是比较需要注意的地方。
再来是全机装机各零件的摆\放分布,大家可以参考下面这张图的摆\法:
图说: 全机各零件的摆\放分布图。
以ENTRY130而言,这样的摆\法应该可以让各连接的线有效减短,或许\还有更好的摆\法,就请大家多多脑力激荡一下啰!
更过瘾的玩法 ─ 加装驱动级稳压
此次的Phase120除了各种贴心的设计之外,还预留了高压稳压的2PIN端子位置,让追求更高境界的朋友可以直接加装,只需把连接功\率级的两颗电阻拔掉就可以了,这阵子有一些朋友问我:后级到底需不需要稳压?
就我个人的观点而言,我会觉得将驱动级与功\率级的供电分开是有必要的,在较大功\率输出的时后,此时的电源会呈现较大的波动,这对于处理小讯号的驱动级而言像是平静的海面涌现波浪一般,绝对不利于躯动级,所以若是能将驱动级与功\率级的供电独立,甚至更进一步地让驱动级使用稳压,才能让驱动级处在一个良好的工作环境下,这和前级使用稳压的道理是一样的,下一台PHASE 120我也想加个稳压玩玩!(我自己也想要一台)
图说: 装好面板与LED的全机测试图,隔壁那台是我的SF106N。
高贵的质感,写在实际聆听之后
因为组好后觉得实在很喜欢PHASE 120的声音,所以在撰文的前夜和死党小蛇挑灯夜战一口气把在家中的所有后级皆搬上阵大车拼,参赛者有:Aleph-X、Citation12、SF106N铁壳修改版、吴大的二儿子(宝二),前级接上我爱用的GGYY,呼呼,真是搬上搬下累死人了!
试听一轮后,大宝开始躲墙角陪我家的猫一起啜泣,再一轮后Citation12被女声唱倒了, 第三轮后Aleph-X引恨在瓦数不足被大鼓敲昏,剩下SF106N和PHASE 120继续奋战,此时我心中暗暗在想:加油阿!我的好伙伴SF106N(陪我好一段时间了有感情),不要输给年轻人阿!结果...就我主观听感上,我发现SF106N输了,哎,只能说SF106N的声音太平淡了点吧..
回到此篇主角,PHASE 120是台有着很独特低频的后级,不算很结实,可是也不是松垮垮的那种,算是一种带有优美线条感的声音,而最突出的特色在于那种声音的转折,很柔顺自然,还真有几分Accuphase的味道,而重口味的朋友更可利用PHASE 120高度整合的特性组装出360W的超强力后级,一尝大瓦数的滋味。
PHASE 120是台拥有着优美线条般音色,动态表现轻松的后级,不论是哼唱小品或是大编制的弦乐演奏皆令人感到舒服,若您想舒舒服服的躺在沙发上静静欣赏音乐,PHASE 120将会是您的好选择,不妨亲自试试。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
