6C45Π-E单端管前级加装高压稳压【转帖】 [复制链接]
查看: 2211|回复: 1
6C45Π-E单端管前级加装高压稳压
摘自:www.diyzone.net    作者:TONY1221
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
6C45Π-E+E10管后级简单电路架构之下却有不俗的表现,1W出头的输出功\率虽然无法满足大动态的摧残,在夜里借着轻柔乐曲由它温婉诠释,相信也会令人有种莫名的感动。
其实听音乐本来就是顺耳就好,环肥燕瘦各有所好,众多玩家唯一相同的基本要求就是低杂音,纵使机器可以表现出乐音的精随,若伴随着恼人哼声与锥心刺骨的嘶声,着实难以令人满意的,就像您不会选择在充斥着各种机器运转声的工厂里听爵士乐一样,这方面6C45Π-E+E10管后级表现的可圈可点,耳朵贴近喇吧时才能听到极细微的噪声,几不可闻!
好马吃好草
粗活忙完了,变点花样,来作细活啰!将6C45Π-E改成前级使用,使用电阻做为屏极负载,工作点也有所变动。这种共阴极放大电路原本就是对电源质量极为敏感,即使是细微的电源电压变化,也会反映在屏极输出。该电路做为小信号放大时,对于电源质量要求就更加严格。
DZ 6C45Π-E做为后级使用时,屏极负载为输出变压器初级线圈,其工作点与做为前级使用时不同,经过输出变压器转化为低电压高电流后,反映在喇吧的噪声相当的小,对于B+电源电压波动有较高的容忍度。
DZ 6C45Π-E做为前级使用时,前级输出信号还要送到后级放大,若要求6C45Π-E前级拥有极高讯噪比与极低杂音,供应理想纯净的高压电源是绝对需要的,总不能要好马跑却不给好草吃吧!
晶体机前级或OP前级几乎都是有使用稳压电源的,HI -END厂机更是不乏用上多级稳压电源,真空管前级虽较少用到复杂的稳压电路,还是可以看到使用电阻或扼流线圈与滤波电容来滤除涟波并加上形式不一的稳压电路,若要求DZ 6C45Π-E上内建的CRC滤波要达到理想的稳定电压效果,是不是有点苛求呢?
实验与测试
先来个实测实验,假设音量VR是转到最小位置,也就是无讯源输入,B+电源电压是稳定完美无涟波的理想直流电源。理想电源情况下,无输入信号时,输出端也无讯号。
不同B+电源电压,真空管工作点虽不同,经过交连电容后,输出端仍然为0V。
虽然无输入信号,连续波动的B+电源电压会反映在输出端成为噪声。
CRC滤波测试
CRC空载时,电压还算是有点稳定的。
CRC接负载后,电压波动的情形就很明显,第一个电容上的电压呈锯齿波,第二个电容上的电压带有120Hz的涟波且电压会忽上忽下乱飘,若把这电源直接用在DZ 6C45Π-E前级上,会使前级输出端出现噪声,送到后级放大后使得喇吧前后摆\动,像是要把喇吧拆了一样。
凡飘过必留下痕迹。
替6C45前级加装稳压
6C45Π-E加装高压稳压其实非常简单,可以使用多种安装法与自行弹性组合,总之就是在R6(6.8K)上提供稳定的B+电源,灯丝也可以选择使用DC 6.3V供电,降低感应交流哼声的困扰。列举一些方法供您参考:
自行搭设稳压电路,将R7(100/5W)拆除,加入不含桥式整流器的高压稳压电路,这两个单元的GND必须连结在一起。
使用DZ真空管用高压稳压,直接连结。此方法虽有点便宜行事,不过免拆焊,效果也不错,且保有电路使用弹性。搭配T30变压器时需考虑市电变动率,建议将DZ高压稳压输出调为DC +245V以下(DC +240V不错用),避免市电过低时,稳压电路无法获得正常运作时所需的的最低压差。PCB上的两个51奥姆平衡电阻有连结到GND,已经完成灯丝与阴极电位差的确认,玩家无须再作处理。
使用DZ真空管用高压稳压,将桥式整流器拆除,焊点依图示短路,将R7(100/5W)短路,此方式较麻烦,稳压效果不打折扣。搭配T30变压器时,亦建议将DZ高压稳压输出调为DC +245V以下。
快快还我本色
加装高压稳压与灯丝直流供电后表现的极为出色,噪声极低,对于将6C45管机当前级使用的朋友来说,加上DZ TUBE管机专用稳压将可带来立竿见影的提升,强烈推荐!下面几张波形仅供读者参考。
输入20Hz方波讯源,输出端波形。
输入100Hz方波讯源,输出端波形。
输入1KHz方波讯源,输出端波形。
输入10KHz方波讯源,输出端波形。
输入20KHz方波讯源,输出端波形。
输入100KHz方波讯源,输出端波形。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:6C45Π-E单端管前级加装高压稳压【转帖】
学习了..
[em26]人生就像是强奸,你既然无力反抗,何不好好的享受呢?[em26]
