返回列表 12345678» / 9
什么叫做“远音场”?什么叫做“近音场”?它们影响和限制我们些... [复制链接]
查看: 16942|回复: 80
大于或者等于频率波长2.5倍的位置上,就叫做“远音场”;
小于频率波长2.5倍的位置上,就叫做“近音场”;
对于100Hz的频率,8.6m以外距离叫“远音场”的位置;
对于1000Hz的频率,0.86m以外距离就叫“远音场”位置了;
“远音场”或“远音场”的位置与频率的波长(2.5倍)直接相关。但是表面上又与距离相关。这就是最容易让人糊涂的“表面概念和表面现象”。
最后编辑松香味
注意这一段落说到的现象:
为什么我们要了解远近音场呢?很多时候在一队乐队中的电贝司手,他往往都不了解近音场的效果,而在他的电贝司音箱上,有一个均衡旋钮就是写着贝司(Bass) ,正是这乐手的称号。电贝司手通常会站在离开电贝司音箱不远的地方做演奏,如果他站在近音场时,有时会觉得低音不足,就会把这Bass的均衡旋钮尽量调大,但听众在他们的位置就会听得到很强烈的低音,很多时候造成不好的效果。
发现这个问题还是有不少朋友关心,所以开一个专帖讨论比较合适。
松香兄对声场知识的造诣令小弟佩服呀。
下面对“近场”和“远场”的概念,引用一段文章来解释。
《音响技术与声学原理》 罗永超博士
( 5)各类不同的音场
当一个纸盆扬声器接受了从功放传过来的信号后,纸盆就会作出前后的摇动,当纸盆向前推进时,纸盆撞击到它前面的空气分子,在纸盆前面的空气就会增加压力,这些分子就会继续向前推进,碰撞它们前面的空气分子,造成轻微的高气压。当纸盆向后退时,纸盆前面的空气分子就会产生轻微的真空,然后这些分子会跟着纸盆的后退,造成这里的空气有轻微的压力减少。但我们不要忘记,空气是有弹力的,但在纸盆前面的空气是刚刚被纸盆的动作摇动,不能达到空气本身的弹力,这时我们便要看这频率的波长,声音是要直到离开纸盆的距离有2.5倍波长时,这些空气才发挥出造成声音的弹力。例如一个100Hz的频率,它的波长是3.44米,所以声音要离开纸盆2.5×3.44米=8.6米之外,才是真正的这个100Hz的声音。如果用10OHz来算,离开纸盆的距离还没达到8.6米就为 lOOHz的近音场,而超过8.6米才是100Hz的远音场。为什么我们要了解远近音场呢?很多时候在一队乐队中的电贝司手,他往往都不了解近音场的效果,而在他的电贝司音箱上,有一个均衡旋钮就是写着贝司(Bass) ,正是这乐手的称号。电贝司手通常会站在离开电贝司音箱不远的地方做演奏,如果他站在近音场时,有时会觉得低音不足,就会把这Bass的均衡旋钮尽量调大,但听众在他们的位置就会听得到很强烈的低音,很多时候造成不好的效果。这些强烈的低音也会跑进歌手的话筒,如果调音师因为觉得歌手的声音不足够时,就会把歌手这一路的声音提高,但也同时把电贝司的低音量也提高了,调音就遇上了困难。电贝司的最低E弦是41Hz,但因为拾音器是放在弦的末段,所以41hz第一个谐音82Hz才是主要的电贝司低频率,82Hz的波长是 4.2米(344m/s 除以82/s=4.195m),所以差不多要离开电贝司音箱 10米左右才是这82Hz的远音场,而因为电贝司手不会站到离开他的音箱这么远的距离时,他听到的声音只是近音场,而不是听众所听得到的声音。所以我们当说到扬声器的远近音场时,最主要是注意到频率及它的波长,而不是单纯看离开音箱多远就是等于远或近音场,最主要就是记得我们当欣赏音乐时,是要在远音场的位置,而不是在近音场的位置。
学习中,感谢!
         早知松兄乃高手也...呵呵..."穴"也是点得好好准滴...哈哈...就您的问题,我所知道的就是,演出时,专门设置舞台监听箱,也就是平放在台沿,面对着演员的,以此来作声场补充的吧....讨论而已...哈哈...
烧无止境 在 2006-4-21 15:37:32 发表的内容
高手我就不敢当了,这坛子上高手很多,]烧兄也算一个吧,我就一般般了。欢迎指导。
学习中,请继续!谢谢!
松香味 在 2006-4-21 14:09:49 发表的内容
注意这一段落说到的现象:
在我的这套系统上的听感,声场的表现可分得出几层,低频往往是在最后的一层并居中央位置,这是否符合理论呢?
