双快枪精简安装报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2030|回复: 0
双快枪精简安装报告
摘自:www.diyzone.net    作者:FYCA
双快枪呀双快枪当时你曾经杀死多少英雄好汉,多少英雄豪杰都败在你手上,多少DIY高手差点为你饮恨西归,双快枪虽然你武弘玩j你有金钟罩你有铁布衫终究还是斗不过我弹指神央C
开始安装在此先声明此次还是跟上次一样只谈一般装机报告,不谈深奥的电路分析理论,由于笔者是<家里蹲大学>毕业,所以我没有那种高超能耐只能谈谈装机心得而已。双快枪供应电压虽然高达 ±90V,依照电路安全要求全部晶体的耐压必须要有400V以上,但是由于此电路采用『动态电压分割、串迭设计』与一些特殊的电路安排技巧,所以须要规格要求就不须要那么高,而已能达到极高的安全性,所以对于DIY要采购零件也有相当的便利。
双快枪整体电路组态分为以下几个重要部份
•  1、Q1至Q4差动电路放大
•  2、 Q5、Q6共同B极放大(CB组态)
•  3、 Q7、Q8为保护电路
•  4、 Q9、Q10为第二级放大
•  5、 Q11、Q12为讯号移位用(倒相)
•  6、 Q13为偏压电路
•  7、 Q14、Q15为输出短路与过载保护电路
•  8、 Q16至Q19为达灵顿射极Following的驱动电路
•  9、 Q20至Q23为必v放大级
•  10、Q24至Q27为辅助必v放大和电压移位电路
•  11、Q28、Q29为正电源与负电源的电压分割器
•  12、Q30、Q31为射极随偶器用来驱动Q24、Q25、Q26、Q27的电路
有了以上的简易电路结构分析要来安装双快枪就比较容易一些,先从Q1至Q4开始此4颗小黑豆关系本机的输出中点电压,由于本电路没有可调整中点电压的地方,理论上应该采用配对晶体,但业余者想要把晶体配对有相当的困难度,首先你要相当数量的晶体、晶体曲线扫瞄器,这不是一般初学者所能负担的,依笔者实际组装经验只要特性不要相差太多中点电压大多能维持在100MV以内,这个数值接上8Ω负载不会有太大的伤害,笔者在差动晶体部份不是用一般塑料包装而是采用金属外壳包装特性相当一致,所以其输出的中点电压都能维持在50MV以内,如下左图所示,如果您真的很在意配不配对右下图可供参考。
最好使用数字电表 依个人浅见输出的中点电压是0V并不是一件好事,那也是不太可能因为此4颗晶体的HFE不可能相等,所以少釭涤噪m电压并无伤大雅,至于Q5与Q6要求就不须要那么严格只要使用一般等级即可,再来R17与R18的电阻必须使用2W以上等级,由于会产生不小热度并且要架空在电路版上,不要平贴在电路板上,如果不把零件架高日久可能对电路版不太好,如图所示。
会发热的电阻然纳二极管也请同样如此处理,再来装Q7、Q8前面所讲这是保护电路的晶体所以也不用太挑剔用一般的2N5210、2N5087即可,Q9至Q12晶体必须要使用温度特性比较良好的晶体,笔者发觉2N3439与MM5415此对晶体工作于高温时还能保持良好的稳定性,以前在搞A40时发现此对晶体在A类的高温下还能保持稳定的工作特性,所以双快枪原设计者于本电路的全部推动晶体就使用此对晶体,在安装此颗晶体时请使用晶体套在插入电路板中再套上TO5专用散热装置。
圆形鳍状形都可以,本机的温度补偿要装在散热片上的不是Q13晶体而是D3至D6等4颗二极管,这4颗二极管很难装上在散热片上而已也很容易短路,笔者做法是把这4颗二极管先焊在一块小电路板上如图。
再用螺丝锁在散热片上这样就不太容易短路了,网友们可用此方式来试试看,不然如果买得到温度补偿专用二极管像是SV-03、SV-04(03内含3颗二极管04就有4颗)那就再好不过了,吴立民君 看来您要想想办法,搁再来就是Q15、Q16这两颗晶体,此两颗晶体负责本机输出过载和输出短路保护,使用2N3439与MM5415就可以了,本电路中的必v级的驱动晶体原本使用MJ15001、MJ15002,由于此对晶体与MJ15003、MJ15004价钱差不了多少,笔者在装双快枪时一律都使用MJ15003、MJ15004这样一来就有个好处如果把全部晶体都装在散热片上,在配线方面就比较不容易出错,笔者现在所使用的这块双快枪的电路板必v部份每声道多了两对晶体,这样一来多了两对晶体来分担工作必v散热片就可以使用小一点,就不须要超大型的散热片,机箱方面就比较好解决不然现在想买大型机箱实在有点难买,佑X有个一万多元的机箱但双快枪还是很难装上,现在最快最好可能要采用『监新』的裸露式机箱散热片可以去『金电子』去找,他那边有很多种类只是都尚未穿孔一般业余者使用上比较不方法。
因为此机必v级采用多对并连使用,如果使比较高的HFE的晶体那就必须要使用配对晶体不可,不然线路可能会变得比较不稳定,所以还是尽量选取HFE值比较小一点MJ15003、MJ15004一般HFE值都不会太高只是NPN与PNP相异大一点,NPNHFE值比较大PNP值反而比较小伤脑筋啰。
电路图中有一颗电阻R58它总共接了3个地 ,一般初学者可能会被搞得满头雾水,如果双快枪接地处理不好必然哼声大作而已电路也会产生不稳定的状态,它一端接在输入点的接地点另一端接在输出的接地点在由此处拉一条线到机壳,这样就可以了在RCA输入端子负端的地方要用一颗4.7Ω电阻接到机壳,主滤波电容的地点就是0V处也用一颗1Ω的电阻连接至机壳,这样本机的接第就算是完成了,笔者搞不清楚为何原设计者要这样子设计呢搞得众人雾煞霎。下图为本机的配置图
由于双快枪电流强大全部的配线必须要使用租一点的电线,必v晶体的B极配线电流很小就用一般的细线就可以了,双快枪电路虽然复杂只要按部就班一个萝卜一个坑小心的安装,一样也可以完成,笔者这次会组装双也因为DZ要洗双快枪的PCB版,所以就把我唯一准备当做纪念品最后两片来安装这一台,欠了好几年的老朋友总算是交差了,反正DZ还会制作双快枪电路板,由于前面已经装好了N台所以这台装得比较快,机箱我是用「监新」裸露型机箱配合4个平贴式大散热片,每个散热片可以所两个TO3必v晶体,另外推动的晶体我就用平板式塑料晶体直接锁在机壳上,由于散热片是平版式机壳与散热片是合为一体机壳又是铝质,所以这样做法散热应该没有问题,经过实际供电测试温度都能维持在60℃以内,这样算是过关至于试听这个就比较见人见智了,有些人爱吃咸有些人爱吃甜所以比较拢统在此不谈让看官自己去体会。
双快枪是一部很值得装的一部机器装一部可以让您了解很多的电路工作原理,让您知道原来一些名机的电路架构原来都差不多。
双快枪完成品 一个坑两个萝卜
最后编辑285347854 最后编辑于 2008-11-19 10:32:12
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
