从量感平衡角度探讨音响系统 [复制链接]
查看: 2775|回复: 3
音箱是音响系统的负载。即使在相同的音量下,不同音箱需用的音频能量也不一样,主要是音箱的灵敏度和频宽不同。不同音箱所需的音频能量是功率放大器放大音频信号输出,通过音箱线到音箱。任何导体都有电阻。音响线材的绕制不可避免的存在电感、电容,不同直径的导线有不同的趋肤效应,称为C/S值。这些构成了线材的等效复合阻抗。线材的等效复合阻抗是频率的函数,随着频率的增加而增加。在音频频率范围内,不同频点的线材等效复合阻抗不同,对音频电流的通过有不同压降和相位差。音响线材的这个压降一般称为控制力。为了满足音箱的平衡声压,功放的输出功率经过音箱线的控制后,在全频范围满足音箱的平衡能量,对于特定的音箱,这个平衡能量是一定数值。音箱、功放和音箱线的正确搭配是一个要精心考虑的事。
   音响声音平衡的问题不只是在这三个环节。不同功放有不同的输出功率。不同规格的电源线有不同的控制力。要供给负载的音频能量,电源线也应该是全频的。功放有不同电源能量供给,功放音频能量输出功不同。功放输入信号幅度不同,功放音频能量输出不同。CD机和解码器的电源线、信号线控制力不同,CD机、解码器到功放的输入端的信号幅度也不同。还有交流电源的供给问题。这许多因素都不同程度影响声音的量感平衡。
   如何来解决这些问题呢,这也是音响调音的问题。不能先购买音响线材,再用音响器材来搭配线材吧。首先,功放输出功率、阻抗和音箱额定功率、阻抗、灵敏度搭配应该是个重点。如何搭配,许多大烧家有很好的建议可以参考。CD机、解码器一般是定量输出,根据自己的口袋,选择的余地很多。剩下的问题是音响线材正确搭配器材的问题。
  从以上的探讨可以看出,音响正确调音的任务是在线材上。不同部位的音响线材之间有一定的量能替代,这个替代量不能多,如果多了,弱部位的线材就可能成为音频能量的瓶颈。选择合适自己系统的线材,这是一个老话题,听。一定要是煲熟的线材。
  功放的幅频曲线是平直的。音箱的幅频曲线尽管有一点不平,不影响声音的平衡。这样音响系统声音不平衡和正确调音的问题所在就明确了,是音响线材!
  不同的音响器材组合需要不同控制力的音响线材去搭配。以上只是从量感平衡的角度度探讨。如果系统中其他部位有量感不平衡的线材,再搭配的线材首先要平衡这条线材。
  大多数音响线材只要能把系统全频量感调整平衡了,能把全频量感传输的线材做好了的,这样的线材其他听感指标也就不会太差。这个结论可以从线材的等效复合阻抗和C/S值去分析。
  大多数音响线材连接是插入方式,由于插入的平面不可能全部接触,只能是点、线接触,加上插座的夹紧度不同,线材的连接电阻有比较大的区别,有一款电源线尾插头接触电阻达到线材直流电阻的百分之六十。发烧友选购线材、插座时要注意这件事。
  有不对的地方,请发烧友指教。
密密麻麻的字,看了半天才明白是在宣传线材的重要性。
顶一下!!!
线材等同器材已是不争的事了、就睇怎样搭配吧了
买个天价不平衡的箱子回来,再买个天价不平衡的线来互补.很多牌子是这样干的.哈哈
逗你玩儿
