高音喇叭的“嘶嘶”声 [复制链接]
查看: 7089|回复: 24
朋友的音箱,最近出现高音喇叭放音时有“嘶嘶沙沙”的声音,是两边同时出现,而且音量时大时小,有时高音喇叭的声音还断断续续,但低音喇叭毫无影响。我反复用替换法判断。估计是高音喇叭有问题,若有问题为什么两边同时出现?如何解决?
最后编辑liushuei12 最后编辑于 2008-11-17 11:22:37
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
你确定不是功放的问题了吗?
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
这个肯定是功放的问题。 可以把音量调整到比较小的位置, 断开音箱, 用100欧姆左右的电阻串了耳机接上去测试。 或者直接用万用表打到MV档测试功放输出。
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
功放接到其他系统试过,好像没有这个现象。
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
检查几样东西,检查电源是否有污染,接个滤波器看看。在检查是否附近有高频干扰,特别是摆在电视机附近的话有可能收到有线电视天线的高频干扰,把电视天线拔掉看看。再把用不上的讯号线拔掉,只保留功放和CD是通电状态,检查问题是否存在。
最后编辑Willson 最后编辑于 2008-11-14 11:26:07
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
如果是功放的问题,为什么只影响高音?
回复: 高音喇叭的“嘶嘶”声
原帖由 Willson 于 2008-11-14 11:24:00 发表
音响房在电梯旁,会不会有影响呢?有时好些有时差些,是不是与电梯是否运行有关?
最后编辑Willson 最后编辑于 2008-11-14 12:07:05
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
如果高频干扰就会有嘶嘶声啊, 低频没干扰低音喇叭就不会出噪音, 而且即使有低频干扰, 如果信号很弱, 也不足以推动低音喇叭的。 同等信号下,高音喇叭较低音喇叭易推。
回复:高音喇叭的“嘶嘶”声
会不会是音源问题,换台CD试试。
我心中只有感恩,平凡而充满乐趣的人生。
回复: 高音喇叭的“嘶嘶”声
原帖由 Tintin 于 2008-11-14 11:51:00 发表
会不会是音源问题,换台CD试试。
试过,基本排除。
