大幅压缩体积的级进音量【转帖】 [复制链接]
查看: 2762|回复: 2
大幅压缩体积的级进音量
摘自:www.diyzone.net    作者:陈信辉
前言:DZ的级进式音量控制器上市后,大家都感受到VR对音质的影响有多么大,我也在第一批购入了一套,换掉旧的VR后真的惊为天人,音质大幅提升,唯一美中不足的是”装起来太大颗了”,铜线圈的外径高达6cm,如同飞机螺旋桨般,实在装不进前级机箱中,外接又不方便......
参考了许\多先进的装法后,决定用一颗装好的跟同事换一颗全新未装的(G先生,要付工钱阿!),拆开来研究研究那个蓝色级进开关的结构,看可不可以缩小一些,结果发现了有办法可改(不然也不会有这篇了…),废话不多说,反正也没稿费,看图先:
图一:上图是采用共地的作法,文中会另说明一种不共地的作法。
直径4CM的DALE级进式VR
要把Dale电阻塞到原本的级进开关接点中间,是不可能的;有种作法是用层迭的,迭起来像澎澎裙一样,也是缩小体积的一种方式。不过我要说明的作法有几个特点:
1. 体积小,直径几乎是原来的级进开关大小。
2. 讯号路径短,原本的接法讯号要走一个U字形才接地,现在走一直线。
3. 铜线只需前后两圈,且较小,铜线看起来实在太像天线了,少点为妙;长度短一点即使用银线也比较不伤。
我比较喜欢用图片说明,毕竟大家用的词语不大相同,说也说不清,以下都用看图说故事好了:
谈谈动作原理
级进式VR的种类在以前ericchu兄的文章中有详细的介绍,这次以Ladder type的动作原理说明,如下图所示,转动VR时全部的红色接点会随之移动,保持随时都是单一串电阻导通,此时上半部与下半部的电阻串连起来的阻抗就是一般我们说”几K”的VR,声音讯号也因为电阻分压作用得以控制音量大小。
图二:单声道VR的动作原理。
OK,原理大致如此,若以10K级进式VR来看,每一串加起来都趋近于10K,把贴在DZ电阻整理纸上的电阻中编号相同的阻值相加{(R-in)+(R-g)}起来就是如此。
级进开关的结构
级进开关的蓝色部分有八层,结构上可以将两个一组,分为四组,借用ericchu兄的照片标示如下:
图三:级进开关结构可分为四组。
卸下两颗螺丝后,分解开第四组(Set 4)的两层,其中每一组都是相同的。(原本有上螺丝胶,拆开就没保固了)
图四:拆开的第四组(Set 4),请记住图中标示A、B、C层的定义。
由图四的图来看,A层有24脚、B层仅有一脚、C层是被夹在蓝色A或B任两层中间,不会外露,且会随旋钮中心轴转动;A层的任一接点都可以透过C层的”转接点”(紫色箭头所指的金属弹片)与B层导通,这即是此开关可以”级进”的原因。
排列组合创造空间
原本每组间的A层间距仅有7mm,无法容纳长度10mm的Dale电阻,可以重新排列一下原本的A、B层顺序,以创造出足够的空间,拆的时候要小心C层的”转接点”(金属弹片)勿遗失。
图五:重新排列的方法,依共地与否可分为两种。
重排时要注意每个C层的金属弹片都要在相同位置,才能保持VR转动时的一致性;排好之后,因为A层中间有两个B层隔开,就可以创造出两个11mm的间隙,有了足够的空间,就能把Dale电阻装进去 (旋钮中心轴的长度限制,A、B最多只能迭八层)。
锁好要测试A、B层的导通状况,若不导通或转动不顺,可能是C层的”转接点”异常了,请参考文末的注意事项调整。
安装DALE电阻
建议先由中间两圈的接地端电阻(R-g)开始装,先将电阻其中一脚剪短,以放的进去为原则,装入两个A层中间,步骤如下:1. 长脚插入一端;2.将短脚装入另一端;3. 焊接短脚边;4. 将长脚剪短,先不焊接。
图六:接地电阻的安装方法。
两侧的输入端电阻(R-in)安装前亦需先剪短电阻一端,直接焊接于接地电阻后端,步骤如下:
1. 将短脚插入接地电阻未焊接的A层孔隙中。
2. 将两个电阻脚与A层焊接在一起。
3. 整圈接好后,安装铜线圈,再把R-in的长脚折弯焊接完成。(铜线圈可用DZ的实心铝旋钮弯出圆圈形状,大小恰恰好..)
图七:输入电阻的安装方法。
按照上述作法,再用短线把B层的一端拉出来,即可得到一个4CM直径的Dale级进式VR。
图八:接脚定义图,共有五个接点,若为不共地接法,应有六个端子。
最后一段的封印开启
这段的说明跟VR”能不能用”没有直接关系,不过更改后可以让VR的最后一段能够使用,既然拆都拆了,也可顺便改一改。
应该有人发现,这个VR转到最大声时,其实输入端与输出端还是有电阻值存在的,这是因为转动结构中有一个停止点,不会转完一个圆圈,也因此让C层的接触点没办法到最后一段,改法很简单,将接触点的弹片移动一格即可,如图:
图九:开启最后一段的方法。
这个更改,会让此VR的实际可用段数增加一段,不改的话,因为前述的A-B-B-A排列时,B层的脚会遮掉第一段而无法装电阻,这样就只剩下22段可用了。
建议还是移动一下此C层接点位置,让23段都能完整保留下来。请注意弹片移动后,必须紧贴内缘,让外侧张开的接触点下压时可以在梯形孔内移动,以免损伤。
说的很复杂,其实作起来蛮简单的,胆大心细的改造它吧。
jpg(2009/1/17 9:21:57 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
顶起来。。。。。
音乐中,最重要的并不在音符里!——古斯塔夫•马勒
DiyZone
在台灣惡名昭彰
奉勸內地的燒友們
跟這家公司打交道得小心,付了錢
只能到不完整的零件
http://www.myav.com.tw/forum/showthread.php?threadid=305408
最后编辑cluytens 最后编辑于 2009-01-17 13:32:23
