只能在深夜才能听到美妙的音乐,太辛苦了,请朋友推荐能排除来自... [复制链接]
查看: 8282|回复: 31
长夜漫漫真的很辛苦,急呀,请朋友们推荐一个效果明显的,谢谢了!
除了用“电源清洁工”处理,否则要化巨资才能达到同样效果。
原帖由 老浦东 于 2009-1-8 18:27:00 发表
可不想对机开膛破肚呀,我心爱的东东呀!
那就买APC64兄介绍的美国货滤波器。
ps 的NOISE HARVESTER
用过,品尝过的才敢叫好!
PS的这个东西货真价实。
PS AUDIO的NOISE HARVESTER個人也有用,不錯的,各個房間裡零零總總好像用了十個。
看它一直閃也很好玩。
◎「張明彰博士的故事」局部內文—
回复 6# 老浦东 的帖子
我的ps有交流声
舍得的就上ISOTEK电源处理器吧!!
QQ:363175672  电话:15875709007  淘宝店http://shop60492202.taobao.com/
德颂的东西---------为何一个国产电源竟敢要价近w元?
如果您对各种hi end 级主流电源的机理有一定的了解,那么您会惊喜:这个实在太便宜了
为何这么说?
我们来看目前最受欢迎的两大品牌PS audio 和 EP-15A
ps audio 是用最传统的逆变原理,通过交流--直流-- 交流的过程提供一个接近理想正弦波交流电,由于这个工作过程,采用传统的AB类放大伺服,所以具有温暖厚实的主观听感,但不足之处是转换效率低,发热也巨大。
EP-15A 则采用理论上更先进的数字伺服校正,通过一个单片机写入一理想电源参数,然后把市用交流与这个参考电源曲线对比,修正,最终获得一个曲线接近参考电源参数+稳压输出,EP-15A采用D类放大处理,所以发热小,效率高,符合主流的环保概念。但是,由于ps 内部没有传统变压器的储能效应,所以在面对大电流需求的情况下,低频的能量有所折扣,这也是为何EP-15A要另外设计一款配套的隔离牛EP-15P作为互补的原因。无疑,这个组合堪称龙凤配,也是hi end 电源处理器的业界典范,但这一套组合下来,4W大元,绝非普通温度的烧友可以承受,呵呵
而德松x-1200 是一款集合大成的创意之作,在参考电源基准方面,采用和EP-15A类似的单片机对比校正,而在放大部分则采用传统AB类放大(与ps audio 类似),更过分的是,其内部已经带有一巨量的隔离牛作为源头把关!
从整个工作流程上,德颂 X-1200 融合了EP-15A +15P (隔离牛)的套装功效,又继承了传统AB类放大伺服的声音特性。
如此一来,就不难理解其高技术含量的超值本质了!
基于“精确波形修正技术”的德颂X500/800/1200纯净交流电源,通过实时监测交流电波形并高速修正波形中出现的任何偏离正弦波轨迹的误差,来降低电源波形失真、消除干扰和稳定电压以获得高度纯净的交流电能。
以低内阻高速放大器、数字式低失真基准信号源以及高储能电源为主要组成部分的“精确波形修正”系统以快于市电周波数千倍的响应速度在各时间点上对电源波形进行实时、连续、精确的波形幅度修正,从而保证X500/X800/X1200输出波形失真甚低、电压稳定度极高的完美正弦波。
X500/X800/X1200以低失真纯净正弦波为参考标准,在精确修正输入的畸变波形的同时还移除了市电电压中的直流成分,使输出电压的正负半波精确相等,此举可把大功率高级放大器因市电中的直流成分引发的变压器噪音降至人耳的听阈以下。
X500/X800/X1200通过高性能优质变压器完全隔离输入和输出回路,隔离供电可以大幅降低或克服广泛存在于影音系统或精密测量系统中的地线漏电干扰,以获得至纯影音品质或准确真实的测量结果。
X500/X800/X1200输出的视在功率取决于负荷,在通风散热条件良好的环境下,分别可达500VA\800VA\1200VA,峰值输出能力更可达最大额定输出的2倍。X500/X800/X1200内阻极低,在额定功率范围内其输出电压的变化极其微小,可消除负载功率变化时因供电线路内阻引起的电压波动,其超强的瞬间供电能力和稳定的输出电压为音乐播放提供最为准确的动态响应,其敏捷的响应速度为传统交流稳压器所无法比拟,绝无普通交流电源处理器为人诟病的动态压缩现象。在额定输出功率时的电效率超过80%,远高于线性(交流-直流-交流)再生式交流电源,不但发热量低,在相同体积(重量)下,X500/X800/X1200可以比前者提供更加强劲的功率输出。
完全以线性模式运行的X500/X800/X1200,能卓有成效地把原始电源波形的失真大幅降低,由于线性工作方式的先天优势,X500/X800/X1200输出的电压中完全没有开关式交流电源处理器所难以克服的因脉宽调制(PWM)方式所引发的高频噪声和电磁(EMI)辐射。
X500/X800/X1200运用德颂独有的“同步周波处理”技术,使输出电压与输入电压始终保持频率和相位的精确一致,应用于影音系统时不会产生视频滚条及音盆零位摆动;用于测量系统时,可避免不同供电频率的差拍干扰对测量示值的稳定显示。
X500/X800/X1200的“精确波形修正”之工作方式具备十分强大的噪声抑制能力,加上内置输入双模滤波器及输出差模滤波器后,它们降低线路干扰的显著功效几近立竿见影;借助直观的精密测试设备(如“德颂”CT-1电能品质测试仪)来观测高污染电能经X500/X800/X1200处理前后的品质变化,它们巨大的差别通常会使观测者认真审视供电问题。
X500/X800/X1200内置高稳定数字显示表,可精确地实时显示“输入电压”、“输出电压”及“输出电流”。“输入电压”显示功能除了供观测输入电压外,还可用于观测大功率输电时线路电压的波动情况;“输出电流”显示功能则可以间接地帮助您观测器材的耗电情况,操作使用十分方便。
X500/X800/X1200使用巨型铝镁合金散热器以完全宁静的方式来散逸电路工作时所产生的、与输出功率成正比的热量;当通风条件不良而使散热器超过警戒温度时,会自动切断输出电压。与使用风扇散热的工业级电源处理设备相比X500/X800/X1200有更高的可靠性和稳定性,当使用环境对噪声有严格要求时,X500/X800/X1200纯净电源是替代风扇式电源处理设备的最佳选择。
X800/X1200设有二组经独立滤波的电源输出插口(每组四个输出插口),以使连接至不同组别插口的设备相互间的影响降至最低,通常的使用方法是将模拟和数字设备分别连接至不同组别插口,或将小功率和大功率设备分别连接至不同组别插口以降低相互间的干扰。X500提供4个输出插口。
X500/X800/X1200的设计完全符合安全规范,机内设有高电压浪涌抑压装置,能可靠抑制来自电力线路的高电压浪涌和电压尖峰(如雷击电涌等),其铝镁合金外壳与安全接地连通,确保在任何情况下都处于可靠的安全保护状态。当输出功率达到或超出设计容限时,蜂鸣器会发出报警声,严重过载时,它们会自动切断输出电压以保证其不受损害,并需手动重新启动方可恢复供电,以期引起使用者重视。
      X500/X800/X1200适用于要求高质量供电及没有噪声干扰的场合,如高保真视听室、精密实验室等。对于精密测量环境,X500/X800/X1200可作为标准电源为各种设备提供纯净的电力。X500/X800/X1200可以单机使用,也可以用多台来组成较大的电源管理系统。
