探讨音响电源线是否应该有音频电流通过能力 [复制链接]
查看: 2071|回复: 1
电源线在音响中起的作用到现在还有许多发烧友在讨论,主要有两种意见,一、只要电源线能通过音响耗电功率需要的稳定、够量、纯净的50hz工频交流电流,这就够了、不需要有音箱线、信号线的音频电流通过能力。二、电源线不光要给音响系统稳定、够量、纯净的工频电流,更重要的是要有满足音响需要,满足听感评价指标的音频电流的通过能力。探讨这个问题的最好办法是试听比较。这种方法应该有一定的局限性。我想试着从另外一个角度探讨这个问题,不一定对。仅供参考。
  有一个现象大家都知道,市电电源有高频杂波污染,其间包括数码杂波污染。杂波的频率很多时候要高过界定的音频频率,用示波器可以检测到。这些杂波是从哪里污染来的呢?只有一个答案,高频电器在工作中给电源的污染。高频电器自身不会产生能量,是高频电器在高频率工作时在电源上留下的压降。因为供电线的结构不同于音响线材,高频时供电线阻抗比较大。这也是为什么用电器在工频工作时,电流很大,供电线压降很小的原因。这个现象是不是就能解释了供电电源对高频电器要有高频电能供给的问题?几乎所有的高频电器内部都有变压、整流、滤波的功能部件。
  如果从功放机尾座看去,把音响系统整体等效为一个用电器,这个用电器在音频频率范围所有的频点有一定量的电能需求。音箱视为用电器负载,负载的耗电是音频的,消耗的电流是经过用电器由电源线通过的,电源线的功能是,必须要比较完美的通过全音频的电流,这样,音响电源线的主要功能就和音箱线、信号线是一样的。音响电源线不光要给音响系统元器件正常工作的基础用电,更重要的是要具备优秀的听感评价指标,通过音频电流。这两个论点不一定能完全说明问题。只是从另外一个角度探讨。抛砖引玉,望有识者指教。
  有不对的地方,请发烧友指正。
如果一条电源线只能通过低频电流,那就是世界上最好声的电源线!!!
