我常用的试音CD (三) 避震梁 [复制链接]
查看: 4558|回复: 4
爵士精选 Chesky RecordsJazz Sampler & Audiophile Test CD Vol.1    JD037 (CD & SACD)
还有要介绍的是Chesky JazzSampler,这是校声必备的试音碟。第六首可以用来试中间位。第十和第十一段可以用来试音场的平衡度,考验阁下系统对音场重组,和阔、高、深的营造能力。录音和说明书中已经清楚告诉你应该会听到怎样的音效,如果阁下的系统无法将其录音还原的话,其参考性就绝对值得怀疑(感性派“明声”一族可能不同意)。而本录音的权威性则无从怀疑,是人手一只的必需品。
在试听时大家请先试第十一首,假如阁下的系统在接线和避震方面都做足了功夫的话。那么,此段你可以用来试音箱的摆位。反之的话,就可以考验阁下对校声材料的正确摆放方式的能力了。由于初此碟时试在下所拥有的是个绝对不平衡的聆听间(今天也是一样),左边是空的,右边是实墙,音箱(B&W 802FS)离后墙仅一呎,左右距离6 呎,离左墙十一呎,离右墙两呎,聆听位置与喇叭距离仅6呎,完全违反了一切的音响摆位的黄金定律,吸音材料只有三条Tube Trap吸音柱,一张小地毡和一张麻质挂毡而已。要把在下那不平衡的实际环境回放出平衡的3D音场,单靠喇叭摆位成功机会不高,因为环境空间大小,根本摆无可摆。在下的喇叭摆位大致平衡,向外各外斜三度左右,又没有在扩音机处用Balance 掣来强行调校,纯粹是靠利用威力强大的各款自制神经线,由排苏开始,所有电源线,讯号线,喇叭线,即使是贵价名牌,也无一不被煎皮折骨,改头换面,话知这是千余元一条,抑或二万多元一对,照改― 此外就是全面的充分避震、电场、磁场、RF/EMI及谐震点的控制,正如雷明大师所说的,Hi End音响所应用的校声法术,无非都是调校谐震的法术― ControlledResonance (受控制的谐震)。由改变承机物料、我的移子大法、钨钢珠沙、以致造线改线,莫不如此。亦唯有如此,才可以不需要靠喇叭摆位和扩音机的Balance Control ,也可以营造出一个平衡的音场。(又是天方夜谭?)
Track11 最考机,一听便知龙与凤
好了,言归正传,Chesky Jazz Sampler的第十一首,最适宜用来调校音场的阔度、高度、平衡和连贯性,音场是否完美,一听就知龙与凤。(避震梁按:今天大家可试用Leo Fung的“皇帝位”,两者测试效果不同,但听中文更有亲切感。)
首先要听的是:
1. Up
(请先看说明书);声音由左边喇叭中高音单元的位置开始垂直慢慢向上升起至六呎高,继而是由右边喇叭重复一次,声音必须要有连贯性和必须能达致6 呎高的顶点才对。
2. Over:声音由左喇叭的高中音单元的位置开始,像天虹一般形成一个拱形,由左向中间上升至中问最高点,然后向右下弯落至右边喇叭。它的顶点也必须要有6 呎高,从左至右,然后由右至左。但无论如何,其间拱形决不可断开,必顶保持极大的连贯性,顺滑而又有节奏感。
3. Lateral:这分成四段,第一段的声音是由左喇叭逐渐移往右喇叭,第二段是由右喇叭外侧逐渐移往左喇叭外侧,第三段是由右喇叭逐渐移于主左喇叭。第四段是由左喇叭外侧逐渐移往右喇叭外侧。要注意的是,上述那四段同样要有连贯性,节奏感和不可断开。
我和沙维奥玩LED钟时发觉如果摆放位置不佳,会使「拆、折」声断开甚至在某一点停留不动,而致音场出现局部空洞感:小心。
假如你不能将第十一首回放出说明书所描述的效果,那么你就要多方设法在校声和喇叭摆位等各方面去迁就,方才可以得到一个有参考能力的音场定位布局。
如果中规中矩的话,那你可以听笔十首7 , Bob Enders会从喇叭后两呎的距离,分七次不同的位置开声。这位次序是:
1. 在左右喇叭的正中间,
2.
在中心点与右喇叭之间的中途位置,
3.
在右喇叭出声,
4.
在右喇叭外侧,
5.
在中心点与左喇叭之间的中途位置
6.
在左喇叭,
5.
左喇叭外侧。
然后,如果都做到了,还可以用第十二首来试深度感,但就没有第十、十一那么好玩了。
要注意的是,营造上述效果的回放能力与阁下的器材价位无关,也不见得恶劣的聆听环境是不能克服的,做不到就要加倍努力,不要姓「赖」才好。
1.Tico Tico
2. Stompin´ At The Savoy
3.
Viola Fora De Moda
4. Club De Sol
5.
Charles Christopher
6. Meditation
7. Pennies From Heaven
8. Samba De Orfeo
9. The Song Is You
10. Introduction and Left-Right Imaging Test
11. LEDR
12. Acoustic Soundstage (Depth) Test
13. Polarity Test #1: Announcement
14. Polarity Test #1: Solo Trumpet (Normal Polarity)
15. Polarity Test #1: Announcement II
16. Polarity Test #1: Solo Trumpet (Inverted Polarity)
17. Polarity Test #2: Annoucement
18. David Chesky Band: Excerpt from MARINA (Normal Polarity)
19.Polarity Test #2: Annoucement II
20. David Chesky Band: Excerpt from MARINA (Inverted Polarity)
21. MG & LLL Tests: Annoucement
22. David Chesky Band: Excerpt from WALTZ FOR LIBBY (Master Generation)
23. MG & LLL Tests: Annoucement II
24. David Chesky Band: Excerpt from WALTZ FOR LIBBY (100th Generation)
25. Bonger Test #1
26. Bonger Test #2
27. Warning Annoucement
28. 1002.3 Hz Squarewave (Digitally Generated)
29. 1002.3 Hz Squarewave (128x Oversampled A to D)
30. 1002.3 Hz Squarewave (Standard) A to D
(未完待续)
欢迎前往 避震梁 的BLOG:http://blog.sina.com.cn/alberthk
Chesky(2009/2/1 12:01:15 上传)
最后编辑避震梁 最后编辑于 2009-02-01 12:02:31
顶一下!!!
一共有好几张呢。
避震梁前辈的贴,我顶!
顶一顶避震梁前辈,快上后续!
有位退烧的老前辈送我此碟,感觉大为珍贵而珍藏起来。此碟在本地好象不甚流行,很少有在烧友家中遇见。
诲人不倦,值得称颂!
真诚交流,不说假话。
