重度改装小肉圆综合机套件【转帖】 [复制链接]
查看: 2228|回复: 1
重度改装小肉圆综合机套件
摘自:www.diyzone.net    作者:JackWu
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
前言:小肉圆综合机套件是DZ早期作品,距今至少有五年之久。近年来,DZ的套件在规划与用料上,都有了相当大幅度的进化,相信老网友都能体会到这些改变。虽然小肉圆综合机套件已经停产多时,但这篇文章仍十分值得回味……
上次小肉圆装好搭棚前级稳压后,杂音是消除了不少,但仍然听得到;而且怎么样都消除不了。这是当初跟女友说好装给她的机子,实在不能这样交差。后来决定改成这样主要有几个原因:
一、觉得都已经把板子钻洞,做到两层了,第二层只加上这空荡荡的稳压不怎么甘心。
二、从一开始就觉得奇怪,怎么会把AC电源输入放在前级到后级之间的必经之地?这样交流声不会很容易进入后级吗?
三、我在输出的地方加上了端子台,但是那个位子在装卸喇叭线的时候手都会被两颗大电容卡到,早就想把电容拔掉了。
四、向网友便宜买的喇叭保护器,就干脆一起做上去吧!
五、想试试看DC Servo到底是多神奇的东西。
六、不甘心这台机器就这样不管了,因为它的声音我非常喜欢,喜欢的程度超过改Dr.Ho零件包的3886,也超过LM675T,和着交流杂音听了两天,仍然是越听越喜欢,越舍不得送给女友;甚至想要自己再买一套零件来搭棚,可惜DZ暂时不会再供应这个5A的T126了。
七、一直有除不掉的杂音,直到后来有一次没接喇叭保护器关掉电源时发现从关电源到电路因为滤波电容discharge而真正关掉的这段时间杂音竟然会消失,于是判断杂音的来源必定是交流电源,八九不离十了。但是我住处的电源也不是这么脏,之前装的机子也都没这样。啰唆了这么多, 该开始说说正事了。改装的重点是:不让交流电源线靠近肉圆板!
首先去订了变压器,因为觉得T126的电压不太够(这与我的构想有关,之后我会再说明);上次搭棚的稳压板的摆法已经放不下滤波电容、桥式整流器,得要重新排列、搭棚才行。在同样大小的洞洞板上再度排上需要的零件(滤波电容,0.1uf 金属皮膜电容*2,桥式整流子,端子台,5K SVR * 2,200ohm * 2,LM317, LM337),在背面搭棚;装好后试试输出电压可不可调、调起来有没有问题。
在此说明一下,我稳压里的可变电阻会用多转SVR只是因为我认为OP的正负电源不对称也会是直流输出的一个来源,使用多转SVR可以调得比较准一些,应该多少有点帮助。这里的稳压我决定稳到19V,TDA1521的Datasheet说可耐压到21V,不会有什么问题。完成后,与原肉圆板结合。
稳压板这样放的另一个好处是,在尽量不改变小肉圆的「小」这个前提下,交流电源线离肉圆板算是够远了,而且中间还有一块散热片,应该多少有一些隔离的效果吧!
顺道一提,有了上次烧OP的经验,这次当然要学到教训。因为实在是找不出到底为什么会烧,于是买了9 pin的排插母座装在板子上, 到时候要是又烧了才不会在那边解焊到靠X。
要稳压,当然就连一级一起稳。我选了便宜又好用的2SC5200/2SA1943这对Power Transistor来做稳压的电流输出。但是实在找不到适当的散热片,索性就在原来的肉圆散热片上钻了洞锁上power transistor,反正TDA1521实在是没什么热度。
接下来处理DC Servo。其实也没有什么好处理的,不过就是把稳压IC压倒以免之后加上喇叭保护器时不小心短路。小心点,别折断脚了,Linear Tech的东西很贵的。从刚刚稳压得到的19v拉出电源接到DC Servo,DC Servo上另有一级稳压,将这级稳压的输出接到前级的电源,把前级电源除了GND以外跟后级电源切断。(这样前级电源是不是就变成简单的两级稳压了?我不晓得两级稳压是什么,我乱说的)
加装DC Servo有个要注意的地方就是别造成Ground Loop。怎么做?简单的说,就是只有一个点要拉线接到原肉圆板的地。这里我是在DC Servo的电源地接线接到肉圆板的地,所以DC Servo上的四个SGND通通都不要再接东西了。做好,结合,注意有没有和下层短路。
接下来处理喇叭保护器。因为肉圆板上不能有交流电源线经过,为了接线方便只好稍微做一点小小小小的修改。我把上面两个整流的二极管拆下来,然后接一条跳线(如图),这样电源就直接从DC Servo拉过来就可以了。改好后,接好线、结合,注意有没有和下层短路。
这是我的完成图。
上电,输出直流降到1mv,DC Servo发挥了功效。接上讯源、喇叭,果然烦恼我多时的杂音现在是一乾二净,再也没有烦人的炒豆子声了。至于加上DC Servo的音色如果?我觉得,还不错。低音有很明显的改善。
另外,我试过把前后级之间的交连电容(C5、C6)拿掉直接短路;直流输出从本来的40mV增加到120mV(其实还是很小),但是音色有很明显的不同,我还满喜欢那样的音色的。不过这是题外话,此次主要是试验DC Servo。Yes!!我总算不用抛弃我心爱的肉圆了。
jpg(2009/2/2 9:40:13 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
