Diamond Buffer钻石缓冲前级装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2403|回复: 1
摘自:www.diyzone.net    作者:JACK W.
DZ此款Dimaond Buffer钻石缓冲前级套件是由林明德(mtlin12)前辈所设计规划的一款高性能缓冲前级套件,架构精练组装容易,同时具有高输入阻抗以及低输出阻抗的特性,电压放大倍数为一倍,驱动能力高,很适合加装于讯源或前级的输入端或输出端改善讯源或前级的整体特性,以下为大家简单介绍小弟这个新手如何将Dimaond Buffer钻石缓冲前级套件组装完成的步骤。
图说:整体零件包、零件表、烙铁以及DZ特制焊锡先摊在桌上并且确认套件内附的零件是否正确。
依造组装的惯例,首先先从组件高度较低且组件体积较小的零件开始焊接,为了方便组装完成除错的工作,电阻的阻值建议可以朝上,因为接下来的电路测试时可以立即用眼睛看出每个位置上的阻值是否正确。
图说:烤香肠啰~~~先把Dale RN60D电阻都焊接到电路板上。
电阻都焊接完成之后,将剩下的晶体、25转可变电阻、电容以及蓝色端子台焊接上去就完成一声道的Dimaond Buffer套件了!即使是新手也可以在20分钟内组装完一声道的Dimaond Buffer套件呢。
图说:单声道Dimaond Buffer钻石缓冲前级套件组装完成的模样。
会有这一篇文章的产生,其实是因为有一次跟朋友讨论到对于声音的感受,由于小弟比较偏好低沉扎实的声音,所以便请教朋友要如何来调整,他语重心常的告诉我,声音的喜好其实是很主观的想法,例如有些人喜欢声音低沉,又有些人喜欢声音有些清脆的感觉,或着有些人喜欢松松软软的声音...等等,所以朋友就建议我可以先试试套件Diamond Buffer晶体缓冲前级套件,就DZ所附的零件声音就很不错了,可以先不考虑更换补品。
接着朋友告诉我说输出阻抗低意味着,由Diamond Buffer套件所输出的讯号传送到下一级时讯号被分压的比例较小,比较能够完整传递讯号,同时由于Diamond Buffer本身的输出阻抗会与下一级的输入阻抗呈现串联的状态,而输出阻抗本身会随着不同的频率与条件而变动,所以若是本身输出阻抗较小了话,变动的范围也会比较小,这样一来,自然下一级所接收到的讯号也比较不会呼大忽小啦。
简单的说就是让讯号比较能够真实的传递到下一级,所以不管是装置在DAC的输出端或着是前级输出端都很合适。
说实在的最近因为接连组了几个套件也看过不少文章,发现其实很多前辈们真是无私的奉献也辛苦他们了,有些前辈的文章真是精彩及丰富,小弟在此先向前辈们说声谢谢,有你们的付出才得以延续DIY的精神,让更多人有机会培养这份兴趣。
最后还请大家也同时参考mtlin12前辈的说明,毕竟这个电路是由mtlin12前辈所开发设计的,,贴上文章网址供大家参考:
Diamond Buffer晶体缓冲器
图说:Diamond Buffer缓冲前级套件电路图
jpg(2009/2/10 10:00:12 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复 1# 285347854 的帖子
这个东西很不错的,现在绝大多数cd音源还是在放大电路上采用廉价的集成块运放,这样就造成了高输出阻抗和所谓的white noise,对音质有很大影响。马兰士早已经采用了叫做hdam的技术来替代集成运放(应该和这个缓冲是英雄所见相同),当然只限于某些价位以上的型号。所以有些烧友评价马兰士的声音比较软,其实这就是把数码味道降低了,本来数码声是比较硬的。我一直是想在自己的音源内装上这种缓冲来实现阻抗匹配的,但是自己什么都不会动手,我所有的摩件都是供货商帮助装上去的。现在我在耐心等待一家澳大利亚的diy公司生产的一种独立缓冲,能够直接在音源和功放之间使用,插上去就可以了。
