「避震梁」的成名作 分体式B&W 802FS (二) [复制链接]
查看: 4019|回复: 5
「避震梁」名号的由来
室内设计专家常说:室雅何须大!如懂得利用空间,有技巧地安放适当的家具在适当的位置,拆墙加镜,扩阔视野,加上聪明的配色,别出心裁的改装,室内设计专家们的确可做到化腐朽为神奇,将斗室变成皇宫。不过,我就从未听闻过有音响专家讲「室雅何须大」,相反,音响专家们只会抱怨自己的听音空间太小,从没有人嫌大。可见,音响学所涉及的空间物理学,是有数得计,有理可循,永远没有例外。斗室始终是斗室,又怎能变为皇宫。
最近,笔者有幸认识到一位烧到出烟的发烧友,利用多种自创“校声”技法,能在狭小的聆听空间裹营造出不寻常的立体音场,能在左右扬声器负载音响特性截然不同的恶劣条件下,营造出一个左右大致平衡的正常音场,中间位歌者的定位感稳固明确,口形位置离地足有五、六呎,闭目细听,真难想象听音的那一边厅原来只得8 . 5 × 9 呎这么狭小。这位仁兄擅长各式避震法,不如就称他为「避震梁」吧!避震梁是香港一间高级二手音响店的常客 [避震梁按:非凡音响的江镜帆大师,是我的音响启蒙老师,在香港二手音响和修理的名气很大,许多名牌厂机的大毛病其实都是他的“上帝之手”修理的;还有新华音响的徐伟强兄,感谢他多次向人客推荐我的Multi-Multi Bit数码线路(曾多次收到有人仿冒出售的“举报”,我看过都是只得其形,造法都不对!但我总不可能被抄袭还要去作出指正吧!)],换机换线频过阁下换西装皮鞋。在笔者到访前的三个月内,他换过的器材,总值加起来超过十万。如果说喜欢换机试线的人才算发烧友,那么避震梁就绝对当之无愧。笔者采访当日,避震梁所使用的器材名单如下:
CD : Kinergetic KCD-30
前级:Mark Levinson ML-6A
后级:Mark Levinson ML-3
喇叭:B&W 802FS(modified)
讯号线:MIT shotgun cvt ( CD→前),Leider LaCanzon(前→后)
喇叭线:Museatex(16ft × 2)
Video:JVC,Panasonic
TV:Sony 29”Multi
Surround : YamahaDSP-l , JBL control 1
LV : Pioneer
聆听环境恶劣
梁宅客饭厅平面图
如右页平面图所示,梁宅的客饭厅间格是香港式典型的窄长形,中间有走廊通往各睡房及厨房浴室。从家居角度看,不错是实用设计,可清楚划分开客厅、饭厅。不过,从发烧友的角度看,这种间格就是最糟的设计,因为它限制了扬声器的摆位,使聆听者的听音位置太接近扬声器。通常当我们遇到这种听音环境,未开声已猜想音响质素不会好到那裹。怎料听后的感觉是出乎意料的好,可以说,从未在这种不理想的聆听环境下听到这样有纹有路的High End音质。当然,斗室仍不会变皇宫,但它却能做到空间感比实际大一倍的宽宏音场,不得不赞避震梁是校声高手。
全套音响系统中的灵魂,是避震梁的杰作
分体式B&W802FS。802FS是B&W 扬声器中最受欢迎的高级扬声器,由于它的窄长塔形声箱结构最适合香港的狭小聆听环境,摆放空间比801节省一倍有多,加上对后级又不太拣择,因此外型高雅别致的802FS,多年来一直深受香港发烧友欢迎,直至最近Matrix 802的出现,才取代了802FS的位置。有人认为,旧802用软膜高音单元,人声较厚暖,配amp较容易。新802用金属膜高音单元,虽然超高音伸展有长足改善,但其先天性构造使它对后级的选择更苛刻,后级高音质素如非纯美,又或者CD机与接线音色太光辉,都会令新802听来不悦耳。
避震梁的802FS,一早已换用Solen电容及高级内部接线,音质当然比未摩前好得多。但梁兄仍未满意,为了增强声箱的稳固性,梁兄特别委托朋友定制了一个避震木盒,每只内填80磅钨钢珠沙,再用四只巨型tip-toe将802FS承放在木盒上,令声箱四平八稳,稳如泰山。一个月前,他突发奇想,他用手按在中/高音的头壳上,能感到由低音声箱传来的震动,于是他想,如能截断这些震动传上头壳,中/高音质素必有改善。结果,他自制了一个钢架,空心钢管内填满钨钢珠沙20磅(每只)。钢架上有一块木板,后面两只螺丝可调高低,从而微调木板上的头的下垂角,去调校出自己喜欢的音像高度。中高音头采用了炭纤维钉脚,三点式承放在板上。被升高了两吋多的高/中音头,不但能与低音箱完全隔离,而且更可微调下垂角去调高中高音的发射焦点,令音场听来像移后数呎,效果真是说不出的奇妙。唯一令人担心的是,改变中/高音单元与低音单元的距离会否引起某段频率产生相位漂移?
音源是天书龙虎榜上被列为class B的最成功改装飞利浦CD机 - Kinergetics KCD-30,音质比梁兄对上一部Analogic Design Group灯胆CD机更佳,尤其是低频劲力、弹跳力与响应速度。前、后级清一色用麦仔早年名器。ML6A是左、右声度完全独立的dual mono设计前级,以浓厚音乐味举世驰名,中至低音表现特佳。ML-3纯A后级,出名低音觎,人声润,配搭ML-6A当然最夹band,同声同气,没有种族歧视,也没有代沟。从附图可见,ML-3是背脊朝天,用酸枝木方承起倒立在地板上,放在左边802后,为了杜绝ML-3电源变压器产生的磁场与低音单元磁铁互相干扰,梁兄用了一张防磁纸将它们分隔开。
经多月来不断试用不同接线及喇叭线,梁兄发现接线的重要性并不比前、后级轻,所以连贵到离谱的MIT Shotgun cvt及稍平一级的Lieder La Canzon(后来被Siltech包销)讯号线都照用可也,加埋一对16呎Museatex喇叭线,几乎可买一对新802Matrix!梁兄笑曰:「听这些超级名线就等如吸毒一样,一次就上瘾,好难戒!」难怪大鼻佬Noel Lee造怪兽线可以发达,讲来又抵佢发!(未完待续)
(见香港HiFi音响杂志 • 1989年6月号 何森 主编大作)
附图(避震梁攝:原文為黑白圖片):笔者的分体B&W802,中高音单元脱离低音音箱摆放,由音响子弹避震钉,及一块大小合度的木板顶着,而板面镇以适量的钢珠沙板顶化震。
欢迎前往
避震梁
的BLOG:http://blog.sina.com.cn/alberthk
802 002 floor plan.jpg (, 下载次数:180)
梁宅客饭厅平面图(2009/2/15 21:43:33 上传)
分體式B&W 802FS 10c.jpg (, 下载次数:183)
分体式B&W(2009/2/15 21:43:33 上传)
分體式B&W 802FS 03c.jpg (, 下载次数:183)
空心钢管内填满钨钢珠沙(2009/2/15 21:43:33 上传)
分體式B&W 802FS 04c.jpg (, 下载次数:180)
钨钢珠沙避震木盒(2009/2/15 21:43:33 上传)
分體式B&W 802FS 07c.jpg (, 下载次数:181)
音响系统(2009/2/15 21:43:33 上传)
最后编辑避震梁 最后编辑于 2009-02-15 21:52:18
音箱底下垫得真悬
个人认为,听音室不宜铺设木地板;铺设牢固的瓷砖加地毯适当调校,比较容易获得好效果。
学习!!!!!!!
学习
进来学习学习。。。。
