裸体唱歌的管前级 - ORION装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 3069|回复: 5
摘自:www.diyzone.net    作者:锺正义
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
听人说管机配CD很好听,一直以来就想装个管机来试试看,前一阵子DZ推出UVP的管前级,本想弄一套来玩玩,但看到其是以实验为主,又忙于修A501,就先按下,改天有空闲时在看看吧。过年前,讨论区里吴大透露出DZ要出一个管前级,正好A501也维修完毕,时间上刚好有空闲,等套件正式推出时就定了2声道来玩。
很快的东西送到手上,拿起零件表一一核对,看有无缺料,除了1N4004外其它倒没有缺,不过多了2支1K/1W的电阻,零件表上没有的,就先不管了,把零件上上以后再看看吧,要上零件时发现,原本要上1N4004的地方,被DZ自作聪明换成RL205,但是2者的脚大小不一,插不进,只好找1N4004来用,希望下次能改进。上零件的顺序已经说过很多,就不再赘述,说说比较特别的,在灯丝稳压的整流子本人是采用架高的的方式。
先将2极体脚先折好,一一插入焊接位置,然后在2极体跟PCB中间垫一块小木片,将脚焊好,木片取出,如此每个2极体就都会一样高了,容易发热的除了2极体外还有2个5W的电阻,也是可以比照办理,零件上完,发现又多了一个2N5551,DZ还真大方喔,输出交连定了2个UCC的4.7U来用。
上好零件,检查焊点,看有无冷焊、空焊、短路,或零件插错的,一切没问题,先不插管子,上电,看有无冒烟,火花产生,一切安好。量一下灯丝电压,6.25V,高压192V,还算正常,断电,等电容放电(最好用电表确认)插上管子,再次上电。灯丝缓缓亮起,好像没问题,再次拿起电表确认电压,灯丝6.2V压降一点点,高压192V,先放一下,确认一下317的温度,散热片有点温度,还在忍受的范围,(满担心317的承受电流,6H30灯丝消耗有1A还真高,还是改1085来用了)
终于要试听了,搭配的后级是A501,切换到A类放大,讯源是MARANTZ CD-72(改过机),一开声,哦~~~真是好听,尤其是人声,细节真多,以前没听到的,现在都跑出来了,老婆在旁边也觉得,有比较好听,真空管配CD真是绝配。
想找件衣服给它穿,还真不容易。真空管的温度还满高的,加上灯丝稳压的部分,热量也满吓人的,散热要是没做好,担心很快就挂了,等DZ的机箱又很难,就先裸体唱歌吧,机箱方面再慢慢想办法。看MASON的装机报告,他的输入电容用的是何博士的电容,刚好手上也有2个那就来试试看吧。并上去试听,比起单用飞利浦,味道总觉得差一点,可能是不太配吧,还是拿下来,改天拿RIFA1U的来试试看。
ORION管前级,花费不是太多,得到的绝对超出你的想象。
后记:本来想为这管前级打造一个透明机箱,构想已完成,无奈规划之后,身高太高(超出13CM)我不喜欢前级身高过高,想就找现有的机箱来改好了。为了突显不一样的机箱,想做一个透明的饰板,改天完成后再报告吧。
jpg(2009/2/19 9:57:47 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
这么裸法。。小心被拘留。。
真的太发烧了好
牛。
牛。。。。
HIFI烧友之家--收集了发烧友常用到的网站、音响资料、发烧音响类/CD淘宝网店。欢迎各位烧友收藏备用!
www.hifiok.cn
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
