6L6单端管机套件装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1514|回复: 0
6L6单端管机套件装机说明
摘自:www.diyzone.net    作者:TONY1221
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
如果您认识的音响发烧友够多,应该很容易发现资深的老发烧友往往会出现「反璞归真」的现象,或许过去长时间累积的器材汰换更新历程,这些音响迷难免都会走到大功率扩大机加上大喇叭系统的搭配,因为这样才能更轻松地重现接近现场的音压与气势(尤其是在播放大动态、大编制的交响乐时);不过,极大功率与极大喇叭的追求毕竟有极限,许多音响发烧友在达到「极大」的顶峰之后,往往会突然回头寻觅「极小」的纯真与质朴,也就是用小功率单端管机来推高效率全音域喇叭的路子。
为什么呢?如果不是极度追求大系统的庞大气势与动态,纯就大多数音乐所需的最重要「中频」部分而言,小功率单端管机简单直接设计的低失真,加上无分音器负面影响的全音域喇叭,确实是得到「美声中频」的最佳途径。而在单端管机的领域中,类似300B之类的功率三极管声音虽好,但仅有五瓦左右的输出功率无可避免让它能搭配的喇叭相当有限。
退而求其次,集束型四极管(Beam Power Terrode)如6550或6L6就是兼顾单端美声与推力需求的好选择了,尤其6L6又几乎可说是此类功率管的鼻祖,诞生于六十多年前的简洁设计至今仍历久不衰,且广受各大高级音响扩大机厂商爱用,倘若不是好声是无法办到的。
图说:DZ 6L6单端管机套件电路图。
为了充分发挥6L6功率管低失真的潜力,DZ特别开发了超简洁的两级放大电路,由12AX7以SRPP架构担任电压放大,经由交连电容耦合到6L6,再搭配E10输出变压器做阻抗匹配。在DZ的管机套件中,属于超级容易上手的等级,电路板上的主被动组件总数仅有55个,即使是新手也很容易完成,而有经验的DIYer则很容易挑重点来「进补」,调整出最符合自己品味的声音。
图说:除了四个真空管管座与两颗10W水泥电阻焊在背面外,其它所有的组件都只要依照电路板标示焊接在正面即可。当然啰,由矮至高的焊接顺序就不用多提了,靠近RS1005桥式整流器附近的R5那颗5W金属膜大电阻发热量会稍高些,焊接时可稍稍离开电路板约3-4mm加强散热。
图说:需要焊接在背面的,只有四个真空管管座以及两颗水泥电阻。
图说:整个6L6 SE单端管机套件的装配相当简单,只要依照PCB印刷标示依序将零件正确地安装即可,比较需要特别留意的是8脚管座卡榫方向务必正确安装(如照片所示)。
对于老手来说,整块6L6 SE单端管机的电路板只要花半小时甚至更短的时间,就可以将所有的组件焊接完成。接着就可以连接E10输出变压器与T180电源变压器,并接着测量各管的阴极工作点,即可概略了解电路是否正常工作。量测应得的数据是12AX7第8脚对GND约为DC 4V,而6L6第8脚对GND约为DC 20V。如果没有问题,那么就可以插上管子享受美好的音乐了。 对了,这个6L6 SE单端管机套件可选择使用整体负回授与否,两者都可以正常工作。使用整体负回授时,其负回授量约在-1.5dB左右,或许负回授量不多,但在音色感受上还是与未使用整体负回授有些微的变化,就看玩家喜好何种口味而定,各位可以视自己的需求与其它器材搭配来做选择。不使用或使用整体负回授的配线方式,如下方两图所示。
图说:未使用整体负回授的配线图。
图说:使用整体负回授的配线图。
图说:整体负回授的输入点为FB1与FB2两处。
jpg(2009/2/26 10:29:53 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
