LEACH 150:我的第一部后级【转帖】 [复制链接]
查看: 2520|回复: 1
LEACH 150:我的第一部后级
摘自:www.diyzone.net    作者:pioneer_su
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
话说自从有了R2.5C之后,就缺乏比较够力的后级让他好好发挥,LEACH 150的出现正好填补这个空缺,但跟团购的时候对其了解的信息有限,在能省则省以及异想天开的自以为是之下,就买了LEACH 150相关套件,唯独那两口高质感的独立机箱改由ENTRY 130代劳,延迟缓冲开机模块自然也只买了一组,想说这样可以省掉一些零组件,同时还省掉多找一条发烧电源线的经费哩…
慢慢的,周兄的LEACH 150杰作单机版照片出现在论坛以及blog,神经大条的我还心想太好运了吧!果然应该是刚好放得下,只是挤了点是吧,还暗自偷笑这笔省得惊险,安逸的期待LEACH 150的到来。直到某天在DZ首页见到LEACH 150装机报告时,想说也该来为装机热个身了,先看看电路板以及变压器、喇叭保护器以及缓冲开机模块的尺寸,再来决定如何安排我的单机版LEACH 150,左算右算才发现,好样的!我老兄这道精省算盘该不会破盘了吧?
图说:某网兄的迭迭乐可顺利放入机箱(比例仅供参考)
再仔细端详周兄的LEACH 150电路板,这才惊觉原来手艺超群的周兄其电路板可是动过手术的…每声道的电路板上最重要的四个功\率晶体被切割开来以接线的形式移到电路板下方,再与重新钻孔的散热片结合以争取空间,该不会非如此不可吧…心理一面想着是否还有其它解决方案,一面想着我的ENTRY 130可能得要当成下一台后级的机箱备品。
总算,在收到全部组件的之后,赶紧拼图排列一下,果不其然,两个声道想要平起平坐放入ENTRY 130是天方夜谭的了,除非有像周兄那样的手艺进行电路板切割手术,话说回来,要是有这种能力这肯定不会是我的第一台后级了,或者说也就不会搞到这种进退两难的地步。总之,自从得知可能塞不进ENTRY 130机箱后,每日辗转难眠,讨论区上LEACH相关讨论一条也不放过,果然就又发现一位高手,把ENTRY 130以迭迭乐的立体方式组装进单一机箱,但不记得其是否使用ENTRY 130了,在此要感谢那位网兄的启蒙,虽然只是简单的迭迭乐概念,但看到实际有人将其实现,也增强我不用另寻机箱的信心了。
图说:我的迭迭乐方式,剩余空间放不下缓冲开机模块(比例仅供参考)
实际迭过之后,事实证明,将两声道迭在一起后果然就能省下大量空间,以供安装延迟缓冲开机模块了。但散热片的固定似乎就得另寻出路,由于两声道迭在一起,两块电路板的晶体必须安装在同一块散热片上,印象中那位高手网兄是以一片长方形铜片将两声道的散热片连结在一起,以达到预期的散热效果,左看右看,觉得既然迭迭乐的观念都抄袭了,那就全本照抄吧,我也来找个铜片依样画葫芦就可以搞定了,本想就这样定案,但当我发现那样的铜片(或说是铜块)似乎不是随手可得,况且价钱恐怕也不会太便宜,为了省掉两个机箱及零件而购买铜片?这样不就本末倒置,真是一个头两个大。
结果…只好先把所有的零件都焊接完成,焊接部分没有特别困难的,请参考几位网兄的装机大作即可。
图说:D1-D4这样弯曲。
图说:D1-D4弯曲后,先将散热片固定,顺势调整使其完整接触后焊上。
同时呢…拼图游戏持续进行,看看能不能在ENTRY 130机箱中找到第四度空间,把所有的一切以最少的修改量放到里面去…异想天开也不是这样的…在持续改变排列方向与位置后,发现若把2个变压器与迭好的2个LEACH驱动板分别放置在前后,而LEACH驱动板左右分开对称摆\放,看起来对称感十足,还真有架势!而且对于散热片其中一声道可完全不用修改,另一声道则仅需重新钻孔,算是较好解决。
但缓冲开机模块该如何是好?没有完整的空间供其放置了,所有零件的高度上也已经到达极限,正当我准备弃械投降,这时忽然开窍,给我一把手术刀吧,我要切,没错,我要切割电路板了!只是我没这个胆量与技术切LEACH的驱动板,就来切个便宜的缓冲开机模块。的确是,目前看来东摆\西桥无法搞定的就是这缓冲开机模块了,准备挨刀吧你!将缓冲开机模块切开以立体方式上下堆栈,便能放在两个变压器之间,太棒了,正所谓天无绝人之路,就决定这样实行了!
图说:最终定案版-缓冲开机模块也要迭迭乐(比例仅供参考)。
缓冲开机模块的切割点就决定是在其变压器与整流二极管间,大约是整块电路板一半的位置,这边Layout超级简单,只有正负两条在电路板背面,切割顺利的话仅需再拉两条线来连接就大功\告成。
图说:蓝色虚线为缓冲开机模块切割处。
于是就把缓冲开机模块送上手术台了,切割完成后,找电路板上适当的位置开孔,由于不知道负极的铜箔若与机箱接触是否有不良影响,因此特别买了些塑料垫片将之绝缘,再装上适当高度的铜柱,搞定,还不赖,赶紧测试一下功\能是否正常,延迟开机秒数设定完成后上电测试,一切OK,太美妙了。
图说:切割后的冲开机模块,固定螺丝与铜柱套上绝缘塑料垫片。
图说:迭迭乐版本的缓冲开机模块。
图说:缓冲开机模块迭迭乐版另一个角度。
图说:迭迭乐缓冲开机模块接线完成。
图说:太棒了,上电后测试无误。
好的开始是成功\的一半,接着就开始量测机箱内相关位置,以便开孔,机箱的面板要开一个LED孔以及一个方形孔以供ENTRY 130的升级面板铝质开关通过(其实开一个较大的圆孔说不定较轻松),底板则是对应变压器螺丝孔、LEACH 150电路板以及缓冲开机模块的铜柱钻孔。至于背板,看到预先开好的喇叭端子,再与手边的单声道喇叭保护器比对之后,只能说…又犯错了~呵!若选用单声道的喇叭保护器就不用重新开孔了…唉唉,既然已经买了两个单声道喇叭保护器,就硬上吧。机箱孔位全部开完之后,剩下的就是其中一个声道的散热片要重新钻孔以便固定。孔位全部钻完后就可以开始准备配线并上电测试啰。
图说:底板及面板对应孔位顺利开孔完成。
图说:由于使用单声道喇叭保护器,并选择直接与喇叭端子结合,背板必须多开几个洞洞。
图说:全机机箱开孔完成,切割后的迭迭乐版缓冲开机模块放入机箱!
心想一切到此都还算顺利,除了手痒买了M3攻牙钻尾钻了几处成功\但最后却还是给弄断之外,上电测试若不出纰漏,应该就能完**生中的第一台后级(之前的A-X因为没有全部完工所以不给算),果然,意外年年有,今年特别多,就在自己的无知与大条神经的交互作用之下,第一个声道的上电测试过程中给发出了响亮的鞭炮声!是的,小弟在将电容放电的程序出了纰漏,导致误以为完全放电成功\,接着又意外将LED的电路正负极短路,果然就在这一个摩门…它爆了!响亮的声音伴随爆炸火花与一阵青烟,这一炸我差点就要去给人收惊,赶紧检视电路板及零件,好险!只搞爆一颗LED,哈!真是不幸中的大幸,自此要庆幸自己不是装真空管机,否则可能要给送医院了。
图说:上电测试无误,但却没有接上电阻,放电时电阻还放错位置。
图说:LED处电路板爆炸过后的痕迹。
图说:第一个声道的偏流调整。
图说:重新钻孔定位的第二个声道散热片,顺利安装无误!
图说:两个声道都上电测试无误,并调整偏流完成。
有了这次教训后,之后的过程便格外小心。好在一且都顺利,两个声道分别测试完成后,就将配线接上,这时原本有的疑虑像是电路板迭在一起是不是会影响声音或是互相干扰等的问题早就抛诸脑后,只希望能赶紧顺利发声。好在,坏事作得不多,总算是顺利开声了,趁RUN IN之时将此过程记录下来,让大家见笑一下,此外主要也是希望分享这份装机成功\的喜悦,并感谢给我启蒙的诸位网兄与DZ!
图说:顺利发声实在令人欣慰!但凌乱的配线还要花点时间好好整理。
PS:也许\只有我不知道,但是测试过程10W电阻请从一开始就装上,不然阴错阳差可能就会跟我一样!还没装好就先放鞭炮庆祝了!
jpg(2009/5/18 10:50:52 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞了許多預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
破財, 浪廢時間上法院, 悔不當初
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
