OP-PRE MK3高电流前级装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1859|回复: 0
OP-PRE MK3高电流前级装机说明
摘自:www.diyzone.net    作者:Limin Wu
前言:严格说来,DZ最长寿的套件要属OPA134前级,从第一代至今,算来也有将近八年的历史!OPA134前级原本是老网友张元龙兄一时兴起之作,从MBL6010前级的多OP架构发想,逐渐的堆砌出缓冲-增益-缓冲的三级放大设计,不仅整体设计富于弹性,音色表现更是相当优异,堪称是DIY迷玩机、改机的首选!
销售量突破五千套以上的OPA134于去年中正式停产后,DZ并没有停止开发的步伐,我们不断的思索要如何让OPA134前级有更大的弹性与提升空间?除此之外,我们也期待这个前级拥有高电流输出,不仅是前级,也要能轻易的驱动坊间常见的耳机,一鱼多吃,每一种变化都可以让网友再三回味把玩,将功\能性与趣味性发挥至极致。
第三代的OP-PRE MK3肯定是惊人的进化,更多好玩的空间。
OP-PRE MK3前级套件设计重点如下:
1.全面模块化,加装DC SERVO时,只要锁螺丝就好,完全免去繁琐的配线程序。(单声道DC SERVO直流伺服模块为选购配备,同步供应中)
2.输出端改用BUF634,大电流输出,超低输出阻抗,可作为前级/耳扩两用机,无须修改电路设定。 (担任耳机放大器时,建议搭配DC SERVO使用,充分延伸极低频!)
3.第二级OP放大采A类偏流设计,FET堆栈式恒流源,偏流精密可调。
4.加装DC SERVO时(选购),可透过指拨开关选择回授点为第一级放大OP或第二级放大OP。
5.BUF634偏流(频宽)五段可调,同样可透过指拨开关轻易设定,感受音色变化。
6.内建东京光音音量控制VR,装机超简易,不必烦恼配线。(套件包含快销钢镀金旋钮一个)
7.输出交连电容采用RIFA PEH450系列6.8uF/250V。
8.全机均采用发烧级组件,军规DALE电阻、音响级MUSE电容。
9.单片双声道规划。
10.仅需搭配稳压即可动作(可考虑搭配DZ任何一款前级稳压,如SPEEDO高速并联稳压、MOSPWR稳压……等等)。
图说:DC SERVO直流模块(单声道版)内建并联式稳压,适用电压宽广,从前级到150W后级都可以直接套用,无须更动设定。
A类偏流的OP运算放大器
过去这两年来,许\多网友都以OPA134前级PCB大玩所谓A类偏流OP设计,说穿了,就是强迫OP工作于A类状态(或者说,让OP够热,随时暖身,蓄势待发!),用纯A类放大器的思维来看,可以有效的降低交越失真,使得音质表现更为醇厚自然……曾经尝试A类偏流OP的网友,应该很能体会这样的优势。
如果网友对A类偏流OP的技术想要有更深入的了解,可以参考「Biasing Op-Amps into Class A」这篇文章(网址为http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html),原作者除了有深入浅出的解说,也比较多种恒流源的设定方式,理所当然,DZ选择了稳定性最高的JFET串迭架构,并刻意进口2N5484来搭配,力求获致最理想的效能。
网友可以先至文末下载本套件完整电路图,将视觉焦点先移到第二级OP的输出端,透过Q1与Q2(另一声道则为Q101与Q102,本文仅以其中一个声道为范例解说)串迭的方式,可以大幅提高恒流源输出阻抗(理想恒流源的输出阻抗应该是无限大),并可藉由精密多转VR(1K)来灵活的调整偏流多寡。没错,偏流的高低将会决定音色的变化。
图说:透过精密多转VR来调整OP静态偏流,建议设定数值为3mA。
装机重点:我们建议将偏流调整设定于1mA左右。调整时,先装上OP,缓慢的转动多转VR,直到R5与R105上的电压达到0.1V左右。注意,每个FET的特定都不尽相同,因此也会调出不同的偏流多寡,但请把握两个原则:稳定与一致(不宜超过0.3V)。偏流的稳定重于偏流的多寡;其次则是两声道的偏流的一致性。当您碰到FET可能调出不同高低的静态电流范围时,应该以较低者为准,使得双声道处于一致的偏流动作。
推耳机也OK!
对OP放大器来说,唯一的弱势,在于输出阻抗略高、输出电流也不够强悍,因此在前两代的OPA134前级中,我们刻意采用100%回授的缓冲器设定来改善这点。但这次大改版的OP-PRE MK3中,我们决定更进一步的提升,将原本的OPA134改为输出电流超强、输出阻抗超低的BUF634,如此一来,这将不仅是一款输出电流超强、输出阻抗超低的OP前级,一扫过往对于OP输出能力不够凶悍的印象,也同时的将本套件的适用性横向拓展:游刃有余的驱动耳机!
因此对网友来说,可以在装机时多保留一组耳机输出端,将本机同时作为耳扩/前级两用机,一鱼两吃。
装机重点:当OP-PRE MK3以耳机放大器操作时,我们建议网友加装DC SERVO(每声道一个单声道DC SERVO直流伺服模块),并将输出交连电容短路(6.8uF/250V的RIFA电容)。
图说:透过OP-PRE MK3开启Burr-Brown BUF634T高速缓冲放大器的神秘封印!轻轻拨动几个开关,就可以将频宽从30MHz延伸到180MHz,足足提高八倍之多!
BUF634T频宽-偏流可调设计
简洁利落是DZ在规划OP-PRE MK3前级套件时的主要目标,因此我们选择以BUF634T来担任最后一级的缓冲放大,获得远比OPA134或OPA604更为强大的输出电流,即使驱动耳机都绰绰有余。(如前述)
一般人在使用BUF634T时,总是以『低偏流模式』操作,事实上,Burr-Brown已经为这个特殊的OP保留庞大的潜能,只要透过一个简单的电阻设定,就能轻易更动放大器本身的静态偏流,静态偏流越高,则BUF634T的有效频宽越大,最高可达180MHz,是低偏流模式的八倍之多!
图说:交连电容高达6.8uF,又是RIFA PEH450系列,在过去只有欧美卖价超过两万美金的前级才有可能见到。如今,却仅是DZ套件的标准配备。
当然,如果为了更动静态偏流就得动手拆焊电阻(BUF634T的BW接脚对负电压电阻),那未免也太过劳累辛苦。因此我们在这边安排了一个DIP指拨开关,提供至少五段的频宽选择(如果考虑到多个电阻互相并联的状况,则变化更大,请参考文末电路图)。
初学者可能问:天啊,你变化那样多,我要怎么玩?别担心,弹性,是留给老玩家的,如果您一开始还搞不清楚这些设定要怎么玩,没关系,只要依照下面的照片来拨动开关就好:
轻易加装DC SERVO模块
DC SERVO的目的,在于透过OP运算放大器所构成的积分器主动监督前级输出端的直流,并主动修正误差值,透过反复快速的动态校正技术,精确的将输出直流控制在趋近零伏特的水平上。虽然DC SERVO有许\多实用上的好处,但缺点是配线较为繁复,如果网友对DC SERVO的动作概念不够熟悉,难免会觉得难以入手,望机兴叹!
从PHASE120全推挽后级开始,DZ开始将模块化的观念彻底实现于套件中,透过这个方式,可以大幅度的缩短讯号路径,并将每一个模块明确定义,避免未来重复的开发,也同时加强每个模块的反复可用性。虽然模块化有许\多好处,但DZ透过立体式的结构组合,在开发之初也的确费尽不少心血,设计门坎更高。
装机重点:OP-PRE MK3前级套件除了将DC SERVO模块化,简化配线程序,缩短讯号路径之外,还特别安排了一个指拨开关,可以方便网友切换DC SERVO的回授点。您可以选择DC SERVO回授点为第二个OP(目前为OPA604运算放大器),或输入端的第一个OP(目前为OPA134运算放大器)。
DC SERVO直流伺服模块(单声道版)为选购配备,当网友加装本模块后,可将输出交连电容短路,实现纯DC化讯号交连的理想。
当然,如果您是懒得考虑那样多,只要依照下面的照片来设定即可:
采用东京光音VR 简化配线
对许\多刚入门的DIY玩家来说,依照PCB说明与零件表焊接几乎没有什么困难,一个萝卜一个坑,只要不冷焊,成功\率100%!但在PCB焊接完成后,如何配线却是初学者的最大困扰。严格来说,配线并不困难,只要有正确的逻辑观念,了解讯号输出与输入的流向即可。
虽然说来简单,但初学者对装机的一切都是陌生,一次要突破太多的技术门坎恐怕也得花费不少功\夫。因此我们在规划OP-PRE MK3套件时,刻意将音量控制VR安排于PCB上,同时也采用非常优异的日本东京光音制品,在考虑装机便捷之余,依旧把产品素质列为主要考虑。
如此的规划方式,即便网友日后打算升级其它形式的音量控制VR(如级进式音量控制器),也可以很简单的透过联机接驳到PCB上,而不必去默记接脚定义。
图说:OP-PRE MK3套件内建日本东京光音音量控制VR,不仅简化配线程序,也兼顾了产品的素质。
图说:OP种类编号的变化,是本前级套件可以调校的重点之一。第二级放大使用OPA604,目的在于取得较为均衡的音色。
这是一个同时满足初学者与资深玩家的设计
OPA134前级是DZ创站之初所规划的作品,由于设计概念趋近于MBL 6010前级,采多OP串级放大,因此也给于许\多DIY网友相当灵活的把玩空间。严格来说,本套件的主被动组件数量不多,因此即使装机经验匮乏的初学者,也可以很容易的『装响』,因此在装响之后的『后劲』就成了OP-PRE MK3的设计重点。
OP-PRE MK3透过模块化设计概念与指拨开关保留了非常丰富的升级空间,使得这款前级不仅好装,也具有未来升级成长的弹性,老玩家可以试试这款新机种的威力,至于初入门的玩家,也可以从OP-PRE MK3之中获得启发,跨入DIY音响的世界中。
jpg(2009/3/10 10:48:46 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
