体验欧洲情调品味高尚生活-----河南 [复制链接]
查看: 13880|回复: 55
体验欧洲情调品味高尚生活-----河南
2009-3-3 14:42
活动主题:一月一次的聚会又能准时来到,这次我们煞费苦心的为河南烧友准备到内陆地区被不常见的器材,让广大烧友一饱耳福!可以说的欧洲的大杂烩,希望能够出彩,那就和广大烧友一起鉴赏一起把玩了。
活动器材:音源----Densen Beat420
                  前级----Octave hp300
                  后级----Bryston C-4B SST
                  音箱----PMC  EB1i
活动时间:暂定2009年03月21日
活动地点:二七广场苏宁电器四楼沃夫德尔5s旗舰体验店
标题好!
You are here: 主頁 產品資料 PMC i-Series EB1 i
EB1 i與同系列的其他款式採用的單元相同,採用PMC/SEAS®自行研發的SONOLEX™半球體高音單元,把音頻音色拓展至更通透的境界。中音單元採用分隔式設計,單元屬於75mm直徑的軟半球體,能與高音及低音單元凝造出最順暢的連接,令每段音域之間的起落更順滑。
低音單元採用PMC獨有的10”直徑Nomex®碳纖維平面振膜單元,配合ATL專利技術,令低頻的下潛度達至19Hz的驚人效果。PMC精心改良的傳輸技術(ATL™),全面提升低頻輸出效果,利用特別設計及不同厚度的阻尼襯墊和吸音棉,把單元在進行活塞運動時,所產生的多餘空氣有效地吸收,以增加單元的順暢度,令反應更加敏捷音色更為純正。
無受限制 兩極伸延
單元方面i系列採用SOLONEX™制高音單元,配合特製高擴散面板,經由研及團隊聲學處理技術,增加音頻傳輸,令效果更為廣闊。低音單元則採用PMC專用特製技術改良音圈振膜,提升中低頻下潛度。為進一步改善音色的伸延度,配合單元的分音器同樣是經過嚴謹的製作,元件部份採用全新挑選電容及線路設計,配合精確單元發揮出接近完美音色效果。
音箱設計
i系列的音箱同樣經過改良設計,音箱內外均採用木板支撐,令音箱長期保持堅固挺直,不受天氣影響,以避免音色因音箱結構改變而做成音染。在外形方面i系列底座塗上歐洲特製焗漆,不單令外形更添加了高貴典雅感覺,並且能長期保持光亮明麗觀感。除了在主要部份作出改良之外,PMC的設計師把最細微的部份亦照顧到,過往以塑膠製成的名牌改為金屬物料製成並經過磨光程式處理,配合音箱整體高貴觀感。
品質監控
每對PMC音箱於出廠前必需經過嚴格檢測的過程,確保揚聲器的表現附合廠方最高規格,每單一只揚聲器除了元件需要運作正常之外,誤差值亦不能高於百分之0.5,因此每對PMC揚聲器的定位位場效果都能表現出非常精確水準,即使房屋環境受到限制,揚聲器亦無受擺位影響,仍然發揮出PMC獨有音色風格。
人手終極檢測
i系列內每對揚聲器均由專業團隊作最後檢測,無論外形或音色,甚至配件包裝亦一絲不荀,能通過測試的音箱會獲得PMC技術人員的親筆簽名於說明書之上,並且每本說明書均附有獨立序號,以表明PMC對用家的一份認真及誠意。
PMC把專業用的座地式揚聲器設計技術,運用到消費者市場產品上,EB 1是參照IB 1而開發來,而IB 1在世界各地的專業市場上,屬於非常有名氣的一對參考揚聲器,能夠作多元化的應,無論是好萊塢電影的後期製作,或是音樂演奏的錄音室,也是採用IB 1作為製作時的監聽器。
就如其他i系列型號一樣,EB 1i採用全新PMC / SEAS® 製SONOLEX™高音單元,中音屬於音色非常獨特的PMC特製密封式中音單元,與及自行研發的PMC 6½英寸低音單元,在各方面音色表現均是無懈可擊。
為了重播出訊源中的超低頻,EB 1i採用了自家研發及生產的10英寸Nomex®- 蜂巢式結構平纖維振膜單元,製造振膜的物料以往是用於航太工業中,特性是具備高剛性與低質量,PMC把它製成低音單元,能夠把低頻響應達至19Hz輸出的驚人境界,即使是一般的超低音揚聲器,亦必能達至如此低深的效果。配合ATL™- 精密傳輸線技術,EB 1i的音色表現全面而精準,低頻輸出穿越任何類型樂曲或電影,用時亦是音響系統中不可多得的優質選擇。
  • PMC專利技術ATL Advanced Transmission Line - 精密傳輸技術
  • 提升低頻下潛度達至 19Hz
  • 可配合同廠中置揚聲器CB6 i使用
  • PMC / SEAS® 27mm SONOLEX® 纖維半球體高音單元
  • 75mm軟質半球體中音單元
  • PMC特製10Nomex®碳纖維平面振膜低音單元
  • 三線分音揚聲器連接
規格:
型號 :
EB1 i
頻率回應 :
19Hz – 25kHz
瞬間音壓于1
114dB
靈敏度 :
89dB 1W@1M
線傳輸管道長度
3.5M (11.5英尺)
分頻率 :
380Hz ~ 3.8kHz
抗阻 :
4歐母
單元組合 :
10Nomex®碳纖維平面振膜低音單元
75mm軟質半球體中音單元
高頻單元 27mm SONOLEX®
纖維半球體高音單元
輸入介面 :
3對鍍金插座 (4mm)
重量 :
48kg 105.6
尺寸 (x x ) :
1200 mmx 294 mm x 465mm + 12mm腳釘
DENSEN丹麦王子B-420CD机
简洁大方的外观!
jpg(2009/3/5 15:10:22 上传)
gif(2009/3/5 15:10:22 上传)
HP300 MK II
HP300 MK II
以 Jubilee 旗艦前級的線路設計爲藍本,HP 300 MK II 以別具音樂感的電子管音色,結合晶體管之龐大動態處理能力,及高速率、高穩定性能及無懼阻抗變化,盡情發揮複合 (Hybrid) 電路技術的優勢,提供充滿活生感的美妙樂韻。
技術參數
  • 頻率響應:1Hz - 1.5MHz (-3dB)
  • 訊噪比:87/93 dB
  • 輸出阻抗:100Ω, 22Ω (XLR)
  • 放大器體積(W×H×D):435 × 65 ×420 mm
  • 放大器重量:9 kg
C-4B SST立體聲後級功
C-4B SST立體聲後級功率放大器
Bryston的4B某程度上是一個「傳奇」的產品。能夠成爲我們最受歡迎的産品,全因4B的高度完美圓滑的音色已達到世界級地位。而它的最新版本 ― 4B SST,雙重單聲道模組設計,具備8歐姆負載下,每聲道輸出高達300瓦. 無論是任何情況,如專業錄音室、音樂會舞臺、專業廣播室、家庭影院還是先進的立體聲音響系統,4B SST 都將是您的必然之選。
簡介:
輕觸式電源開關
漸進式電源啟動
每聲道具備多重濾波功能電容
可選擇平衡或非平衡連接界面
簡易連接遙控12 volt機板
選擇性增益
17 英寸(無手挽)或19英寸(有手挽)
C-系列- 黑色或銀色
規格:
輸出功率 :
每聲道於8歐母狀態輸出300 瓦
每聲道於4歐母狀態輸出500瓦
增益及靈敏度 :
29dB - 1.3Vin = 300W 於8歐母狀態-(1V 位置)
23dB - 2.3Vin = 300W 於8歐母狀態-(2V 位置)
失真 / IM 或總諧波失真+噪聲
<0.005% 由20Hz 至20kHz 300瓦於8W
<0.007% 由20Hz 至20kHz 500 瓦於4W
輸入阻抗 :
50 K 歐母非平衡
20 K 歐母平衡
噪聲 :
輸入量度- 20Hz to 20kHz
>110dB 低於量度輸出29dB 增益
>113dB低於量度輸出23dB增益(-78dBu) (-75dBu)
轉换率 :
超過60 volts每秒微
功率頻寬 :
<1 Hz 超過100 kHz
抖擺率 :
超過500 於20 Hz,參考8 歐母
尺寸(高x 寬 x 深)
19英寸面板(有手挽)
48.3 x 13.3 x 43.8cm (19" x 5.25" x 17.25")
17 英寸面板(無手挽)
43.2 x 13.3 x 40.1cm (17" x 5.25" x 15.75")
重量 :
22kg. (50 lbs)
耗電率及熱量負載 :
待機狀態
170 瓦
最高產生熱量
580 Btu/Hr.
2 聲道於300W 8歐母
1280 Watts
最高產生熱量8歐母
2320 Btu/Hr.
2聲道於500W 4歐母
2100Watts
最高產生熱量4歐母
3750Btu/Hr.
橋接於900W 8歐母
2040Watts
最高產生熱量8歐母
3890Btu/Hr.
完美結合的高度先進技術與揉合傳統手工藝
Bryston Limited是一間加拿大音響器材生產商,旗下所生產的器材不單只品質卓越並且技術先進,迄立於消費者及專業市場超過四分之一個世紀.Bryston對於產品設計方面抱有一份堅持,每一個的產品設計,都經過反覆的內部檢核,整個設計及研發部門,擁有豐富經驗的工程師,對每項設計從來都不放鬆標準,引用新思維來創造產品,他們認為一直源用的生產模式並不代表是唯一最好的模式,不斷地從固有的技術裡探求出問題,再進行改良,Bryston相信這是改善產品表現的最快捷方法。若閣下親身到Bryston位於加拿大安大略省彼德柏勒的工廠裡參觀,便會發現裡面沒有自動的大規模生產線,也沒有巨型的生產機器,當然也沒有移動裝配生產線。每一件Bryston的音響器材,全部由人手製作,負責各部份的工作合員都為能生產出優良產品而感到自豪。
旗下的工程師從來都不需要顧慮到開發成本的問題,要的只是接受來自Bryston內部嚴謹的產品審核,迎接不同的改良及提升技術的挑戰,除此之外他們也要為造出接近完美水準的產品,而搜羅各種附合條件的零件,種種的試煉目的全是為了達到最高的生產水準,與及經年耐用的質量。Bryston為工程師提供優良而先進的設備,投入大量資源購入各類型精密計算軟件,並採用大量三維模擬設計技術,於產品正式投產之前,已經可以預計出該 產品的成效,到真正組裝的時候再配合電腦技術,每一細微的零件安裝在器材之後,都馬上顯示到控制中心的電腦顯示屏上,遇到有任何情況都會作出即時的修正, 確保產品有最佳的表現。
無與倫比的生產程序
Bryston在整個生產程序中極度關注每一細節,品質是Bryston最重視的首要製造條件。由機件底板開始,每一零件均由專業人員親身挑選及安裝,每 條接線都是經人手剪裁,然後再交由另一部門以人手直接焊接至各元件部份,最後組裝成為一件高品質器材。Bryston當然明白可以借助先進的生產設備及機器,來以短時間作大量的生產,情況就如其他廠家一樣。可是當提升生產速度的同時,也會令機件底板的質量下降,因為底板會經過多種高溫焊接的工序,直接構成了耐用的問題。一向著重耐用品質的Bryston不妥協於時間成本之中,寧可花費更多的生產時間,以保持最理想品質。每一位為Bryston完成組裝的專 業技術人員,完全不會受到任何來自交貨日期的壓力,他們每一位平均使用30-35小時來組裝一台前級放大器或是後級功放,Bryston堅持的是品質而不是產量。Bryston擁有一套完善的檢測系統,對每部份零件作出定期的質量檢測。不單只是零件受到嚴格的限制,就連焊接所使用的工具也受到嚴格的規範。 完成組裝的底板會再次經過檢核程序,確保接線已穩固於底板,以達到極端的準確性。完成最後組裝程序之後,一般廠家便會立即把產品進行包裝程序出廠。然而Bryston認為可以做的還有更多,每台完成了各種程序的產品都會送到去負責「煲機」的部門,進行連續100小時的測試,考驗機件上各方面的表現,例如全頻率輸入狀態,與及高負載輸..等等,假如器材出現品質劣化將會馬上被剔除,確保用家收到的都是Bryston最優良的器材。
提供充滿活生感的美妙樂韻
2009年03月20日-22日
