大将之风:ALEPH2纯A类后级【转帖】 [复制链接]
查看: 4749|回复: 4
大将之风:ALEPH2纯A类后级
摘自:www.diyzone.net    作者:泛泛一生
缘起
想要打败好朋友(古董事长)的300B这只铭器一直是小弟的心愿。过去不管是A-15、6C45pi、6BQ5都败下阵来,甚至自行DIY的300B也都难以幸免。这次在原厂网站看到的规格实在不错:
图说:原厂的ALEPH2。其规格实在令人激赏,难怪过去Pass 用其打败一堆的真空管机铭机。
A 类的简单线路与真实纯净的音色,就是小弟所喜好的取向。Nelson Pass的ALEPH 系列,不但优异的音色表现,在 Hi End 市场可说是赫赫有名。ALEPH除役后,在DIY界更是争相仿制的首选。A 类 100W 输出,大概能算是中功\率等级,但是在 A 类大电流输出下,要推动一般的落地喇叭也是轻轻松松了!LS3/5A再难推,也应该俯首称臣了。
这次DIY的主角ALEPH2除了DZ网站上有TONY1221完整详尽的装机报告外,也可参考ansen714、KEVIN_TSAI、pengzy等前辈的装机报告。另外,在 PASS Labs的网站上都可以直接 download 这部后级的 User Manual 与 Service Manual,里面有详细的电路图与电路说明。还有在PRBS 的音响园地有许\多Aleph系列的装机数据及讨论区。最后若以上的数据无法满足时,在diyAudio.com 网站则有一个专属于 Pass Labs 的讨论区,里面也有相当多关于 PASS 后级的制作信息。建议同好们可以多看看别人的经验,以增加成功\率及DIY质量。
准备
俗话说「工欲善其事,必先利其器」。除了一般DIY所需的工具外,此次应备的工具及零组件,各位还没装机的看倌,也许\小弟可以参考一下:
*原套件所附锁电容的是铁螺丝,小弟比较龟毛去买了铜螺丝,铜螺丝用吸铁是吸不起来的,很好辨认。
**原套件所附的是15mm的铜柱。
***凸型LED刚好可以塞进机箱中间不到2mm的小孔,但买不到蓝色的,只买到绿色的,效果也不错。
****接在滤波模块上的。
*****慢熔保险丝(7A)应该是买错了,原厂好像用4A而己。
Aleph2团购套件
组装过程中我并未拍下太多照片,读者可能要自行发挥一下想象力,或阅\读一下其它前辈的装机报告。以下先把一些重要的零组件作一说明:
海胆机箱
机箱的制作在过去,可说是整个DIY过程中最花时间也最耗精力的步骤了,就像吴大前辈所说的:ALEPH2的完整技术数据可以轻易的在网络取得,但仍然有许\多非技术门坎需要业余玩家解决。最常见的问题,莫过于机箱与晶体的配对,两者都必须仰赖经济规模才能成事,否则光靠个人之力打造机箱与购置大量晶体配对,真可谓劳民伤财」。还好,这部分都由DZ代劳了!自从ALEPH-X之后,小弟愈来愈欣赏DZ的加工细致度,不仅越来越像厂机,甚至超越大部分厂机的水平。
图说:这是刚组装完的照片,机箱上的散热膏都还来不及擦,就急着试听了!
变压器
这次的660VA的变压器绕得相当不错,次级整流完接上电容的电压为48.1V-0V-48.1V,两组线圈完全没有误差。
滤波电容及CL-60
滤波电容则是每声道四颗 RIFA PEH169 63v/22000uf 105℃,此电容口碑相当不错,就不用小弟多说了,特别要强调的是这是105℃的产品,绝对不用担心温度的问题。
CL-60共要16颗,每声道正负电源各四颗。虽然是Mono Mono的版本,但其实ALEPH2 规划的内部蛮紧凑的,几乎找不到空间可再加利用,一时三刻也不容易找到适用的电感。所以CL-60是不错的选择,连Pass现役的厂机也是使用这种CTC的滤波方式,而且还有缓冲作用。
缓冲开关及喇叭保护器
660VA的变压器加上88000uF 的滤波电容,开机瞬间的脉冲电流是绝对不能忽视,所以当然加购缓冲开关,以保系统长命百岁。虽然系统的直流输出非常小,但是装个喇叭保护器总是比较心安,也避免开机时,喇叭传来「砰」的声音。
内部配线
在内部配线方面,都是用DZ的OCC铜线,效果不错。以下就几个部分稍作说明:
Input部分是用单心1mm的OCC铜线,地线是OCC多芯线。
Output部分是用单心1mm的OCC铜线和OCC多芯线并联互绞。地线则是两条OCC多芯线互绞。
电源接地部分是用2mm的OCC铜线,效果非常好。
其它配线则都是使用 OCC多芯线。
装机程序
其实按照TONY1221的装机报告,大概不会出什么意外。但是,小弟装机一向慢工出细活的龟毛。光是检查零件的好坏,和将零件分类,就花了一天的时间。再半天的时间计划安装程序。还有一个重点,装机前一定要养好精神,才不容意出错。
1.就是先装喇叭保护器,请参考DZ网站的数据,小弟就不多赘述了!
图说:为了减少错误,最好先打印出DZ下载的零件表、装机报告、线路图等,每一份数据都印出来,这样比较容易看,也比较不会有「漏钩」的地方。
2.缓冲开机模块完成并测试:请参考DZ首页有关缓冲开机模块的装机说明。
图说:逐一按照PCB上的标示将各项零组件焊上:电阻→二极管→IC→指拨开关→晶体→电容→接线端子→继电器→CL-60→变压器。
这个部分最好别忘了先上电测试,以免装机后找不到问题,因为这个部分比喇叭保护器复杂一点点:先设定指拨开关的延迟时间小弟是设定六秒。小弟找了两个鳄鱼夹和一条AC线接上110V市电,然后轻触SW端子的两个接点,这时会听到继电器陆续接通的声音。当然,如果可以,喇叭保护器最好在组装前也测一测。
3.二片驱动电路板:逐一按照PCB上的标示将各项零组件焊上:二极管→小电阻→小电容→小晶体→接线端子→晶体→功\率电阻→电容。要注意零件不要装错,尤其是二极管与晶体管不要装反,不能焊太久。焊点不要有冷焊、空焊的情形发生(DZ的焊锡真的不错);宁可多一份细心,也不要事后再去DEBUG。
图说:小弟安装电阻时,都有按周老爷子的吩咐,把阻值的标示朝上,万一要Debug,也比较容易点。
图说:这边小弟又龟毛了!对那三颗IRF9610,小弟换下硅胶片,换上云母片加散热膏。中间靠左侧两个靠得较近的 MOS,必须精确的配对,这关系到最后输出端的输出直流大小,DZ都帮忙配好了,在同一个袋子里可别弄错。
另外,如果您有注意,这板子上的发光二极管还没装上。为什么呢!?小弟在做零件测试时,发现其中一个发光二极管不够亮,就重新买过,再重新焊上。
4.功\率晶体模块板的安装:先将每声道共十二颗的功\率晶体IRFP240锁在散热片上,还不要锁紧(小弟当然又是云母片和散热膏加以赐候)。每声道共四片功\率晶体模块板PCB,分别焊上221Ω电阻与0.68Ω/5W的功\率电阻;接着锁上四根1公分的结合铜柱在散热片上,与晶体连结。
焊好晶体后,再将晶体平均用适当力度锁好。这个部分非常重要,有网友就是锁太紧,把晶体锁裂了,也有的网友锁没好,散热不良,烧掉了!友站有引述到IR 在Application note 中的看到一段数据的数据:TO-247 包装晶体仅需 20N 的接触力量即可达到相当不错的热接触阻抗,而最大可以忍受的 force 为 200N。
4.滤波模块板的安装:这个部分小弟有把Option的部分都装上去,包含CL-60、泄放电阻、LCD、0.1uF的电容。
图说:右边上去一点点咖啡绿色的那两个圆型的小东西就是CL-60,主要是做CTC滤波让电源的链波更小,还有缓冲的效果。为什么选择用CTC滤波,至少Pass新的XA系统就是用CTC滤波,其次,机箱实在有点挤,不太容易摆\进适用的电感,空心电感虽然摆\得下,但小弟怕磁力线干扰。所以,CTC就是小弟的最适切选择了!在滤波电容上并上两颗0.1uF的WIMA电容以减少噪声。
图说:锁电容的螺丝,小弟也特别去买了「铜螺丝」,和听感有关系吗!?没有!只是龟毛而已。怎么分辨铜螺丝呢!?用吸铁吸吸看即可。
5.合机箱底板前:其实DZ的规划已经非常不错了!只是小弟龟毛又犯了!花了许\多时间为底板加工。
图说:为了让变压器能更稳固,DZ提供了更粗壮的螺丝,还好小弟刚好有10mm的钻头。
图说:1.左上角的导角刀,是用来让平头螺丝不会凸出底板用的。2.右上角是5mm的螺丝攻,是用来锁桥式整流器的。3.右下角是4mm的螺丝攻,是用来锁底座的。
6.组合机箱底板:需要固定在机箱底板上的零组件依序如下。
1. 变压器:原来机箱底板固定变压器的螺丝孔太小,需用扩孔器或稍大一点的钻头将螺丝孔加大。
2. 两颗桥式整流子:接地的部分,小弟特别用2mm的OCC铜线,效果不错。
3. 滤波电容模块板:把固定架高用的铝柱用平头螺丝锁上。
4. 四角铝柱:注意铝柱有两组,且要注意方向。
图说:为了不会底座卡到螺丝,小弟另外买了平头螺丝,再用上导角刀,这样平头螺丝就不会凸出底板了!脚座改用4mm的螺丝可以更稳固一点。
7.调整与测试:将驱动电路板和喇叭保护器依TONY1221的装机说明装上(考虑其输入的RCA端子离驱动电路板较近,虽然喇叭保护器的输出离喇叭端子较远)。然后将所有的接线接上。调整与测试请多参考TONY1221和ansen714的装机报告,非常详尽,最好脑海中能多演练几遍。
图说:小弟有按TONY1221的装机报告按部就班测试,先接上10奥姆的限流电阻,调整SVR到最小,开电源时,别被限流电阻冒出的二道青烟吓到。
图说:调整SVR,让10奥姆的限流电阻其两端的压差在1V左右,其实这个部分有点难,因为其压差总是上上下下乱跳。曾经飙到3V多,还好有发现!不然电阻可能烧掉了!
大约经过半个多小时,拿掉限流电阻就可以火力全开地测试。小弟是先在0.68奥姆的射极电阻两端的压差先调到250 mV 暖身半小时,再火力全开到340 mV。其实,因为诸多因素,不可能每一颗电阻的两端都量到相同的数值,平均差不多即可。刚上电,输出直流两声道都约略在 60mV 左右,这数值是浮动的,开机 1 个小时后,降到机乎 10mv以下。下表是调整后的测试值。因为装箱后,会再往下掉一点点,所以小弟装箱前再往上调2 mV。
图说:拿掉限流电阻,至少再测上约一小时,这时散热片的温度约五十多度,也几乎量不到直流输出。小弟至少测了两个小时才装箱。其它步骤,请参照TONY1221的装机报告。
8.最后的配线和机箱组合:就像前辈所云:「谨慎思考机箱布局」。小弟选择驱动板的信号输入离背板最近。配线大多是用多芯的OCC铜线连结,两声道大约用掉一捆多。在讯号输入是用OCC的单心铜线,输出则是OCC的单心铜线和多芯线互绞。整体配置有点紧凑,这样配线也短一些!
尤其要注意的,单一个颜色的线这种内部空间狭小的机器上使用,要避免接错线,也许\小弟潜意识里认为散热是很重要的事,这次整整用掉两小条的散热膏,连散热片和铝柱之间都没忘!这样组装的工作大概告一个段落。
电源配线与散热片组合完成后,就可以准备上电试听了!最好还是再三仔细检查,以免哪里没注意到,这么大的功\率,弄不好的话下场是会很惨的。
图说,先装上背面的这一组散热片,配线也不能像测试时接那么长,尽量调整到最短,并不要有太多交叉。还有,散热片和铝柱都有方向性,仔细看会发现散热片锁功\率板的螺丝孔并不对称,一边长、一边短距离较长。要多比划几次,以免装了又拆。
图说:白白的东西都是散热膏,为什么呢?曾问过周老爷子,背板因为比较小一点,温度会比较高一点。想想!涂上散热膏也许\会比较好一点,就涂啰!结果呢!?背板只比其它三块高一度而已!
试听
接上「测试用的」喇叭,接上GG前级、CD Player C.E.C. CD2100 + Pure Clock 。上电后,把面板的按键开关轻压一下,先听到一声清脆的继电器接通声,约 6 秒后另两颗继电器也随之接通,然后是喇叭保护器。心里面的大石头换上一个「爽」字。耳朵靠在「测试的喇叭」上,听不到半点噪声!
一开声!第一感觉相当不错,非常干净的声音,细节丰富,音场相当稳,定位精准。只是有点闷闷的,偏暗的音色,约一小时后逐渐放开了,这时散热片温度大约53度左右(室温约25度C)。真是热呼呼的小暖炉,让我这约6坪大的空间,开机2小时后室温升到27度!放了几张熟悉的片子,嗯!这音色是我喜欢的,尤其在声音的透明度上。再测量喇叭输出端输出直流,不到30mV。二个小时后,换上AUDAX AD-610的法国喇叭。音场深度与开阔也出来了,爽度再升一级。
图说:锁上上盖\,在银白色的金属网里泛出高贵的蓝光,只怪小弟的相机及照像技术都不够好,无法展现ALEPH2大将之风。
提到形容声音,小弟才发现肚子里的墨水不足以形容内心对ALEPH2的感受,ALEPH2是一部绝对超值的后级,以名家的线路架构,创造出非常Hi-End的音色,加上DZ打造的机箱,绝对值得拥有的人细心把玩,唱到作梦也会笑。当然得到古董事长家去「试听看看」。
试听器材如下:
CD转盘 飞利浦 CD-951
前级 被动式前级,使用DZ级进式VR
线材 PSE 6S 喇叭线
喇叭 KEF LS 3/5A
接上KEF LS 3/5A背景更显得宁静,声音细节更清楚呈现,低频的力道也不是以前300B可以相提并论的。更令人惊喜的是,音场深度变更深,听大动态的交响乐,每一个乐器的方位、距离清清楚楚地呈现眼前。引述一位朋友所说的,五万和五十万音响的最大差别,是能不能听到高贵感。是的,小弟在ALEPH2搭配KEF LS 3/5A上听到了,除了300B在中高音修饰后的甜度外,其它没有一项是原先的 300B可以相提并论的。
我们听完一片CD,会有再放另一片CD的冲动。每一片都听到以前从未发现的细节,这么多的细节又不会造成听感上的压力,反而无比的轻松自在。哎呀!反正ALEPH2的实力真是无话可说,以前在杂志上看到的一些形容词,什么松香味、木头味、光泽、滑顺甜美、厚实、活生感、精准、无染、温润、有感情、鼓皮……都没有办法形容。也许\照妖镜可以形容吧!
因为ALEPH2放小提琴就有光泽、就有木头味;放人声就有滑顺甜美、有感情;放鼓声就厚实饱满;放交响曲就波澜壮阔…,历历难以形容。古董认为这是DZ历来最超值的产品,至少有三十万以上的声音价值。
图说:ALEPH2接上KEF LS 3/5A后,再也没有拆下来了;300B微微的橘黄色光亮也不再亮过。如果您的前级不够好,就别接了!用被动式前级就好。因为不够好的前级,反而会像在喇叭前罩上一层雾或薄纱。
结语
尽管组装不难,但因为细节繁琐,要多加注意。因此还是需要慢慢来,每个步骤都需详细检查免的发生意外。装机辛苦在ALEPH2开机发声之后,您会发现一切都是值得的。其出乎意料的惊人表现,让您做梦也会偷笑。
至于还有没有升级的空间,也许\只剩下在电源滤波间加上CHOKE,以及换掉24颗0.68奥姆/5W的福岛双羽电阻,改用MILLS线绕无感电阻两项而已。不过在多次反复的试听下,这两项升级方案做不做都都无所谓了,因为对古董或小弟而言,除了有点热之外,实在找不到声音上的缺点!祝各位装机顺利!
jpg(2009/4/3 10:14:25 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
柏思2本人已经用了几年,声音暖有胆味,但去年开机时有电流声?
原帖由 吹乒乓 于 2009-4-3 10:49:00 发表
你是那位
QQ:384670308
广告?不过PASS的机器味道合我的口味.
请问水公指出处理办法?多谢关心!
