倾听DIATONE新款铭机【DS-MA1】 -休眠后,再次挑战般地复活【转... [复制链接]
查看: 3007|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:小林贡
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
1960~70年代,我们这批年轻音响爱好者们为之憧憬的品牌 - 「DIATONE」,1999年从Home Audio市场上消失了!但就在前年秋天,它的大名再度复活,接着DIATONE名下新品也随之登场,这便是即将进行全面试听的DS-MA1。 发表会上展露身姿的DS-MA1,不但完美继承了同品牌历来的技术、素材等,还清楚明了地向我们展示了它所采用的以往机型中没有的手法工艺。
采用中型落地式喇叭箱体设计中,装载的中音单体,采用了号角状的前方负载号角设计 (FLDR)方式。高音单体还配备了纯铜炮铜加工的圆形号角与均衡器,这都是在之前同名牌产品上所不看到的特征。
图说:DIATONE DS-MA1喇叭,采用低音反射箱体与号角设计。
本系统采用的单体振膜素材,是该公司从80年代就开始采用并已取得丰硕成果的纯硼(B4C) 材质,既轻又能确保高刚性,而且不存在内部损耗的声响,是一种理想的振膜素材。将20微米的极细微硼粉在12,000度以上进行电浆溶射后制造出。75mm口径的振膜仅1g,放在手面上如羽毛一样轻,用指尖轻轻敲打,完全感觉不到象一般的金属系振膜驱动那样的谐振。中音单体的号角部分,经手工打造,以1.5mm厚的枫木迭合起来的,采用NC旋盘加工而成。
由于安装了这个前方负载号角,不仅能实现出色的音质,并且会提高小音量状态下的线性,展示出充满动态感和实际存在感的音色。喉部安装圆环状毛毡,得以排除来自边角部分的失真成分。本机不但引进了以往机型中没有的新手法,还实行上述的高音质对策,这是在该公司的丰富经验与真实的技术力量的基础上才办得到的。
30mm口径的高音单体,采用同品牌首次设计的环形扩散器。以一种曲率特殊的非对称环状振膜侧分散谐振,用一个单体覆盖了5KHz~80KHz的宽广音域。此外,在振膜前方装备号角、在中央设置均衡器,实现了与中音单体音域的自然连结。这个号角及均衡器是用高比重的炮铜制成的。30cm口径单体,低音播放反应良好,不输中高音的灵敏反应及天然音色,材质上选用了Aramid Cross•Corn。Aramid纤维也是该公司御用的素材,它既能确保充分的强度,又使振动系的质量得以控制在仅有的70g,反应优良,且感觉不到内部损耗声响,质感细腻天然。
高音单体和中音域都采用B4C 纯硼振膜。高音单体是DIATONE第一个30mm口径环形扩散器。中音域单体是新开发的前方负载号角设计。低音喇叭采用了二层构造的Aramid Cross•Corn。各单体音域间的衔接,及单体间的回应能力等等细微之处,都凝聚了DIATONE的技术结晶。
图说:B4纯硼,在超过12000°C的电浆火焰中进行着粉状B4C素材的溶射制作。使用了此素材的成品中音域用的振膜仅为1g,令人讶异的轻量化。
喇叭箱体采用了用于钢琴响板的云杉。拥有出色的振荡衰减特性的云杉木完美地再现了声音扬起的波荡、与消逝的余韵。隔音板上施以大胆的动态表面切割技术,更为提高音场感作出了贡献。
喇叭箱体采用三层木芯板构造的前面板,三张木芯板材将朝各方向改变90度,在确保强度的同时还控制着谐振模分布。后板为两层构造,表面在美国樱桃木板上采用氨基甲酸乙酯来着色进行最后加工,终酿成此款箱体的高级感。Spruce木芯板材被用于钢琴制造,是追求杰出音质的不错选择,据说这种材质是由河合乐器提供的。
播放环境的重要性自然已不必再说,本机附带有支撑73Kg的炮铜制底座,只要不是在极端恶劣的条件下安置,都能发挥它预期的性能。
拥有极高完成度的系统
图说:DIATONE视听室中,针对本机与各类系统的相融性作一番试听比对。
本机自发表至今已快2年了,透过此次的试听让我们能够再一次确认此系统的高完成度。以前,许多人都觉得日本产的扬声器缺乏个性,但个人性质的音响播放设备的声音很有个性,这绝对不是可喜的事。我认为个性是播放系统所应该寻求的目标,否则就无法向听众正确传达艺术家们的音乐观并构筑出此声音的意图。在这点上,本机能确保高保真度,正确描绘区分出各放大器的声音差异与软件的音色。再者,也有人认为以往的DIATONE产品对播放环境相当敏感,很难运用自如,将讯源与驱动放大器等的个性和弱点原原本本体现出来的高精确度。
本次准备了五组配套进行试听,该品牌试听室里的参考机型 - 美国PASS Lab的X-1和X600.5,analog杂志试听室参考机型 - Accuphase C-2810,P-7100,自家的参考机型 - 瑞士DartZeel的功率放大器NHB-108和NHB-18NS,Audio Space的真空管前级Reference-Two和功率放大器的Three,以及德国Trigon的TRV-100&TRE-50BA。正确表现各自声音的差异、魅力,不会让人感到消极要素,备受好评。
低音的延伸也让人体会到35Hz配置毫不浪得虚名,提高震动系统质量后不再有勉强扩展低音的那种沉闷感,这点令我们很吃惊。它还鲜明表现出了低音大提琴的低音域开放弦的细微余音,这可能跟系统中高效率90dB/W/m的表现有着紧密关连。
图说:对DS-MA1进行细致检查的小林氏。
三十年前我所参与制作刻录的的Analog Disc「Alon•Together」(Three Blind Mice TBM-5003)上也明确呈现了这一点。录音时不使用限制器,是尽可能地在高音压下进行刻录,不过某些专业用唱盘却可能因此跳针,只好不情愿地把它降低1dB 音压Level后再刻录……
当我们检视母片和市售唱片的差异时,发现仅仅1dB的音压差却有令人想不到的巨大差异。多了1dB水平,可活泼再现音乐,将实际存在感提高了数倍。钢琴、木管乐器的尺度都忠实地刻画出来,触键强弱与力量感也更为真实。从中音到高音的音色,毫无渲染,极为干净清晰,鲜度极高。
将细节正确描绘到这般程度的精致音色并能如此充分地确保刚性的完美音色应该是这个箱体材质喇叭的效果吧!它的音场透明度也高,仿佛扩大到三次元空间,使空间中的音像以适度的尺寸伸展,找到明确的定位感,相当出色非凡。本机是采用少量订货生产的方式,购买只有通过直接销售(可用Internet申请试听)。普通店铺无法购买。尽管拥有惊人完成度,竟设定了105万日元的令人难以置信的良心价,对用户们来说实在是极大的福音。
DS-MA1 SPECIFICATION
●设计形式:三音路低音反射,落地式。
●使用单体:低音/30CM锥盆、中音/7.5cm 凸盆(附前号角)、高音/3CM号角。
●标示阻抗:6Ω
●频率响应:35Hz - 80kHz
●效率:90dB/W/m
●分频点:500Hz、5000Hz
●最大承受功率:180W(JEITA)
●外形尺寸:450W×1096H×420Dmm
●质量:73Kg
jpg(2009/4/20 10:38:59 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
这个喇叭箱体都漂亮。不知声音如何,那里有试听?
105万日元是多少RMB?
最后编辑meng-yan 最后编辑于 2009-04-20 12:39:10
这箱什么价格?
逗你玩儿
