日本音神Acoustic Revive RIO-5 II负离子产生器 [复制链接]
查看: 7470|回复: 14
负离子产生器?AcousticRevive这家公司还真是特别,虽然说是生产音响产品,但产品的观点“很”不一样,还记得刚介绍过的Acoustic ReviveRR-77吗,他是用来产生固定极低频(7.83Hz)的器材,这种又称之为舒曼波(SchumannWave)的频率不仅对声音有所改善,更重要的是对人体也有正面的影响,在将RR-77还给代理商后,总是觉得少了些什么,因此虽然手头已经很紧了,最后还是按耐不住订购了一台给自己用。
回归本文,RIO-5 II是一台负离子产生器(Minus iongenerator),负离子并不稀奇,市面上到处都可看到跟负离子相关的产品,如负离子吹风机、负离子电风扇、负离子衣服、负离子手表...等等。离子(Ion)简单来说就是带有电荷的原子、原子团或分子,带正电的称为正离子,带负电的则是负离子,负离子已被认为是对人体有益的。
自然产生的负离子
那么RIO-5 II有什么特别之处,为什么对声音会有帮助?RIO-5II虽然最后也是产生负离子,但其产生负离子的方式跟一般使用电子方式不同,根据原厂网站的说明,RIO-5II使用的一种天然的电气石(Tourmaline),电气石本身带有0.06mA的电流,就跟人类或是其它生命体一样,根据研究指出,电气石可以改善水质,释放红外线(infraredrays)及拥有其它的效果,其中一项就是其释放的负离子与自然界所释放的是相同的。自然界的负离子尺寸比使用电子方式产生的小得许多,只有万分之一而已,因此自然产生的负离子也比较容易被人体所吸收。为了要让电气石释放负离子,AcousticRevive发现电气石在遇到光、热、震动及外部的压力时会释放负离子,因此RIO-5II应用的是卤素灯来使电气石发生作用,并可以启用内建的电扇来加速空气对流。
如何使用
RIO-5II使用的方式很简单,将其插上电,打开开关就行了,在充满负离子的空间里听音乐,想当然一定是有不一样的感受了,除了单纯的释放负离子外,RIO-5II上方的网子与造型可是有作用的,简单来说就是请将您想要听的或是看的CD、SACD、DVD、Blu-ray等光盘放上去,按下电源开关旁的红色按钮,内部的电风扇就会作用14秒后自动停止,为什么是14秒?我想原厂有实验过这是拥有最佳效果的时间了吧!
实际试听
在实际试听前,我已先将RIO-5II打开约6个小时,先让负离子充满在音响室中,可惜没有负离子的测量器,量量看负离子的比例可以到多高,根据原厂网站所公布的测试数据,使用RIO-5II后,每1cc的空气当中,有620个负离子(一般环境的负离子含量约在0~300)。由于一来我没有办法测量负离子的含量,二来是就算可以测量,我也无法在短短的时间控制其的数量,因此只好针对CD片进行测试,看看在经过RIO-5II的14秒释放负离子处理作用后,会有怎么样的变化。本来依照惯例只想试听3张CD各一首曲目,后来居然欲罢不能,安可了第4张。
「三国」,整张专辑就是以三国故事为主题,从第1首描绘了世图景的《乱》到最后第12首《三分归一统》首尾呼应,XRCD版本为日本JVC及德国老虎鱼进行后期制作,除了音乐非常好听之外,音效更是惊人,为了让试听更为有趣,直接就跳到第2轨描绘短兵交接的《长坂坡》,在经过RIO-5II处理后,感觉蛮正面的,不过还言之过早,换上「LAUREN WHITEL AT LAST」
第3首《BLUEBAYOU》,变化开始出来了,CD在经过RIO-5II处理过的声音就像系统上原本被遮上一层的面纱,现在给拿掉了,尤其在上半截的频率更是明显,或许在缺少负离子的情况下,高频受到的影响最为严重,不过这纯属个人的听感。「LEONARD BERNSTEIN: Rhapsodyin Blue」编制场面较大,在经过RIO-5II处理后,舞台的层次与立体空间更为清楚,难得的是,试听到这,没有察觉到缺点出现,为了做最后的确认,较平常多安可了1首「陈洁丽:天与地」的《涟漪》,上半截也是让人突然有豁然开朗、重见光明的自然延伸。
定价:NTD 21,000
尺寸:145φ*200H(mm)
重量:2.5 kg
原厂网站:www.acoustic-revive.com
上文转帖自:
台湾小叶的评论:
http://www.focal-jmlab.com.tw/RIO-5%20II.pdf
Mobile:18078136988 QQ:526061404  淘宝店http://shop34929155.taobao.com/
坛里有没有人用过日本音神的产品?本人取得Acoustic Revive的代理权,感兴趣的朋友可以联系交流一下。
我对他家的低频增加器和插在托板上的消磁器感兴趣,请介绍一下。
極低頻脈衝產生器Acoustic Revive RR-77
好货帮顶~~~~~
可惜太贵!
Acoustic Revive RD-3多功能消磁器
SPW兄又来放毒了,哈哈。。。
……每天保持阳光的心态……
这东西用不好会烧碟的!!!!!
用负离子产生器来消磁碟片的时候是要注意掌握好时间的,用多功能消磁器就没有这种担忧。
转帖:http://news.hifi023.com/audio/20090302/6521_2.html
日本Acoustic Revive日前举办全系列产品发表会,其中有一款产品引起了U-Audio编辑部的好奇心,那就是RIO-5II负离子产生器,根据原厂资料显示,RIO-5II是以产生负离子和远红外线的方式,来改善光碟影音品质与空间声音。
除了淨化光碟之外,原厂建议平常可以把RIO-5II当作空气清静机24小时开启,藉由释放大
量负离子达到淨化视听室空气的效果,至于灯泡在正常使用状况下,有3~5年的寿命,而且可以更换。
圆筒状造型的RIO-5II要如何产生负离子呢?原来在RIO-5II的顶端佈满了一层白色小圆珠,
就是俗称的电气石(Tourmaline),利用底部的灯泡产生光和热促使电器石释放负离子。
从RIO-5II的上方观察,就可以发现裡面佈满了一层白色小圆珠,就是俗称的电气石
(Tourmaline)。开机之后,利用底部灯炮的光和热,促使电气石释放负离子。
操作RIO-5II非常简单,首先开启15~20分钟让温度稳定,接着把光碟放上去,同时按下背板红色按钮,此时风扇立即启动,将大量负离子朝上吹向光碟,并且有降温的效果,14秒后红色灯号自动熄灭时,别忘了赶紧将CD拿起来,少了风扇散热,RIO-5II的高温很可能造成CD坏损,焦掉的CD肯定不好听!
RIO-5II的背面有一颗红色按钮,将光碟至于顶端的同时按下按钮,此时红色按钮的灯号亮
起,表示风扇正在运转,14秒后看见灯号熄灭,就可以将光碟拿起来了。
原厂网站资料指出,RIO-5II不仅释放负离子,也会产生远红外线,对于光碟来说有些类似
表面活性剂,提升播放机内部雷射读取能力,进而加强声音与影像的品质。如果将RIO-5II
运用在音乐光碟上,可以改善讯噪比、动态范围;运用在影像光碟时,则能够带给使用者更棒的色彩对比度。这款RIO-5II负离子清静机到底有多神奇?有兴趣的发烧友不妨亲自试试。
注意不可将光碟长时间置放于RIO-5II的顶端,避免高温造成光碟毁损。
产品资讯
产品名称:Acoustic Revive RIO-5II负离子产生器
消耗功率:40W
尺寸:145×200mm
重量:2.5kg
