请教:剑桥cambridge audio 640A V2的Bi-Wire接法(一个有点诡异... [复制链接]
查看: 3037|回复: 7
请教:剑桥cambridge audio 640A V2的Bi-Wire接法(一个有点诡异的问题)
小弟有一台640A,背面板有两组音箱接线柱,内部应该是分开的,可以同时驱动两组音箱(前面板有按钮可控制第二组音箱的开关),如下图所示。
我目前只有一对音箱,接法是(不知算不算bi-wire):功放的“speaker A”驱动低音单元,“speaker B”驱动高音单元,这样就用上了所有8个接线柱。
但可能由于阻抗的问题,用两对接线柱驱动一对音箱,640A功放的短路保护功能会有提示,不过能够正常使用,也可以长时间大音量播放,但是功放发热量有所增大。
不知道是否因为心理因素,感觉使用这种接法时,低频(尤其是鼓、双踩之类)的音头更干净、紧凑,现场专辑的层次感要比单线+跳线接法好一些。
我的问题是:
1,这种接法会不会损坏功放;
2,听感的改善是否由于我的心理作用。
请各位大大不吝赐教,欢迎讨论,谢谢!
最后编辑bluelancer 最后编辑于 2009-04-19 06:56:37
Isotek MiniSub GII
Naim DAC
Naim NAC82, Naim NAP250, Naim HiCap
Spendor SP100
1.应该不会对功放有损,否则一开机就over了。
2.双功放,双线分音对声音的改善应该是确切的,不仅是心理作用。
3.不能算Bi-Wire接法,将音箱接到两个红接线柱才算桥接,但你要看清640是否有桥接的功能。
不会对功放有损坏
工作时过热对功放是不利的,如果只有一对音箱接一输出就可以了,A、B两组输出是一样的。
剑桥cambridge audio 640A功放如果没有多路放大器构成,它的“speaker A”和“speaker B”实际上都是取自相同的放大器输出,仅仅是在放大器内部分成两路(2X4)8个端子输出方便接两路音箱或接双线分音。楼主的“接法”就是双线分音接法,通常是没有任何问题的。
按照楼主说:功放发热量有所增大,这是一种异常现象,是不应该发生的情况。出现这样的情况大多数是音箱线分布电容过大,一些容性负载能力较差的功率放大器会出现一定程度的“自激”现象或负载短路保护提示,严重时还会造成输出继电器无法吸合,无法正常工作等等问题。建议1、更换分布电容较小的音箱线。2、如果的散线可以尝试将多余的长度剪掉,长度够用就行了。
完全同意松香味所说
毋意、毋比、毋固、毋我。
原帖由 松香味 于 2009-4-19 13:01:00 发表
谢谢!我在英国某论坛上也看到针对剑桥640A有类似讨论,不过目前还没有明确解答,有的说行,有的说对功放不好。不过这种接法的确导致开机时功放短路保护功能提示(如果开机后再按下Speaker B的开关就能正常使用了),我觉得如果只是多分出一组接线柱作“Speaker B”的话,应该不会有短路保护提示吧?
另外,双线分音真有那么神奇么?有点怀疑听感的改善是心理作用的说。。。。。
Isotek MiniSub GII
Naim DAC
Spendor SP100
回复 5# 松香味 的帖子
我目前在英国,音箱线是不知道什么牌子的大概4镑每米的铜芯线。现在关键是不知道640A是否具有真正的多路放大器输出。。。
Isotek MiniSub GII
Naim DAC
Spendor SP100
