純平衡Grounded Grid真空管前級裝機報告【转帖】 [复制链接]
查看: 3328|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
過去半年來,DZ出了不少套件,但獨缺管前級,在眾多網友的期盼下,終於來了一套管前級套件,而且名氣還不小,那就是Grounded Grid管前級。套件內容相當簡潔,包含幾個英國HOLCO軍規電阻、RIFA電容、管座及三個真空管,零件還真的不多,趕快開工試試它有何魅力。
為求前級的完成度,除了GG主線路套件外,同時也準備了貓眼管延時模組、訊源選擇模組、音量控制器、機箱等等。先從PCB開始組裝,一片PCB就可以搞定電源及主線路。插件時,依序為電阻、兩種二極體ZD(二極體體型較粗壯)、再來是幾個0.1uF電容、接線端子、4.7uF、幾個濾波電容,最後是穩壓IC及散熱片的裝配,注意,LT1805最好能墊上矽膠片及絕緣粒,全部半個小時完成,預備上電測試。
圖說:作者一口氣使用了兩片GG套件,構成一部純平衡管前級,同時大量的採用發燒猛料,如Jensen油質銀腳電容、平衡式級進VR等,手筆驚人!
即使是未裝箱前的測試,也最好能在AC輸入端加上保險絲,以免發生意外。將變壓器次級0-200依標籤接上高壓電源處、0-12.6V接上燈絲穩壓處後,請注意PCB分成電源與主放大兩部份,中間需使用跳線連接,不要遺漏了。首先,不插真空管上電測試,首先看看有沒冒煙、火花、異味?如果沒有,那測量高壓電壓,應在+-240V左右,而燈絲電壓則是12.4-12.6間,如果都正常就可斷電。
將濾波電容以電阻放電後,插上真空管,重新開機測試一次。上電後,先測量高壓,正常應該是+-200VDC、燈絲12.4-12.6VDC,加上負載(真空管)後的電壓,會低於原本空載時的電壓。剛上電時,輸出端會有直流,但等燈絲亮後,直流也會慢慢減小至接近0V,到此主線路PCB部份已全部組裝測試完成,其他模組也須一一組裝測試備用,就可以準備裝箱。
圖說:純平衡的GG真空管前級採用DZ供應的純平衡級進VR成品,採特殊焊接架構製作,有效節省空間。
GG管前級需使用ENTRY100機箱,因為機箱夠大,所以可以考慮加裝貓眼延時模組,一方面可充分利用空間,最重要的是開機時可隔絕脈衝。先將模組定位,並一一開孔,鎖上銅柱及機箱配件,音量控制則是10K或100K均可,AC座上保險絲0.5A,ENTRY100可以加上DZ新出的訊源選擇模組作四組訊源選擇,不僅簡單俐落,又能縮短訊號路徑,完成後,鎖上模組、配線接著就可來試試GG的效果了。
圖說:夾在背板與GG前級PCB之間的,就是訊號切換模組,可提供四組輸入端(包含一組平衡/不平衡兩用輸入端)的選擇模式,不僅使用簡潔易懂,更能縮短訊號路徑,是DIY時非常好用的模組。
初開聲的GG真空管前級就有不俗的表現,高音清脆、中頻飽滿、低頻深沉,低頻的表現相當優,不僅夠沉,層次也非常分明;高音清亮,但不刺耳,等RUN開後,應該還會有更好的表現。GG的中頻飽滿度也不是一般晶體前級輕易做得到的,因此,單純以售價和它的表現來看,實在是超值之選。
平衡GG的效果非常值得一試,只需加一組GG主線路套件,更換音量VR為平衡用,修改一下訊源選擇模組即可,ENTRY100機箱體積夠大,能輕易容下兩片共四個不平衡聲道的GG。而此時ENTRY100背板上的平衡孔就可派上用場,彈性極大。在此同時,DZ開始供應10mm厚度的升級面板,已開好三個孔位及一個指示燈孔,更換後,能讓整部機器更完整、更有質感,您一定不能錯過!
jpg(2009/5/8 11:08:57 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
真不错!卖吗?
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞了許多預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
破財, 浪廢時間上法院, 悔不當初
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
