请教一个关于MBL9011的问题 [复制链接]
查看: 3558|回复: 1
在另一个论坛讨论问题, 有人说 MBL的旗舰 9011, 只有50ma静态电流,
我觉得非常奇怪,如果是这样的话, 9011还需要用那么大的散热器吗?
这边高人多, 所以过来请教一下用过MBL9011的大侠,
MBL9011在开机但不播放音乐的时候, 表面温度大概是多少度?
回复 1# lqy200 的帖子
世界最高级的Hi-End后级扩大机,线路概念源自于MBL独家优质美声理念,采用独家「DPP」与「IGC」技术,以最短讯号传输路径以及特厚电路铜箔,创造高音质及高频宽的目的。多层电路板:使用电流较大的输出级特别加厚铜箔,接地回路采单点接地之Eye-of-an-needle技术。为提高频率响应,全机采用特低感抗MPC电阻以及MHz等级之RSH电容。在X-Crossed数组中采用超高速晶体管,增加反应速度。驱动线路以纯A类状态工作,并施以精密稳压。mbl 9011是旗舰级功率放大器、而mbl 9008的设计线路、用料均与mbl 9011无异,祗是输出功率略细;以配合用家之需。
Mbl 9011 立体声/单声道功率放大器
最大瞬间输出功率:5000W
输出功率:(立体声/单声道):470W/ 120W 8奥姆
800W/ 200W 4奥姆
1400W/ 320W 2奥姆
最大输出电压:100V
最大输出电流:50A
输入阻抗:20K奥姆(XLR/单声道)
10K奥姆(XLR/立体声)
输入灵敏度:2.6V, 840W, 4 KOhm
讯噪比:123dB
频率响应:DC-320Khz
失真率:<0.001%
阻尼系数:300,4奥姆
消耗功率:100VA(正常) / 2600VA (2奥姆)(满度)
体积(阔 x高 x深 ):480 x 320 x 870mm
重量:90 kg
