香港“ks"静电音响 [复制链接]
查看: 10728|回复: 21
声音最好的是“大帝”,其次“太子”“国王”,它的特点追求整体平衡性,它融合了英美风格;国都的表现中音甜美,高音不足;马田卢根的中音偏刺,大音量时低音会与静电脱节,声音不能完美融合;奥古斯汀的spl偏低,且要他自己的功放,它的声音没话说,有时会跳火,有噼啪声;Final的只有几款,且易烧音频变压器,声音较干。
觉得我们南方不适合静电音响
不懂什么才是真正的音乐
有防潮保护,且是高阻膜,纳米涂层,南方能适用。
上图片
jpg(2009/5/24 3:20:42 上传)
最后编辑范登豪VDH 最后编辑于 2009-05-24 03:20:42
上图片
jpg(2009/5/24 3:21:12 上传)
最后编辑范登豪VDH 最后编辑于 2009-05-24 03:21:12
静电玩过怕怕
「大帝」既是一对真正全频带的静电扬声,也是一对可自由调换刺绣版的中国屏风。她惊人的26Hz至40kHz频率响应可能是至今所有静电扬声器中最大的。还有,请记住她并无低音箱辅助,绝对纯静电版。另一突破是她的可摺式设计,以助为不同房间作发声调较及收藏。
简单的说,「大帝」将会满足你的听觉欲及视觉欲。
特点:
-中国传统屏风设计,全手工刺绣装饰面板
-世界上音域最宽的全频带静电扬声器
-高中低发音板角度可调,调校方便
- 艺术感最强,声音完美无瑕
技术参数:
功率: 500w
灵敏度: 一般为 84db / 1w / 1m, (4 m测量)
频率响应:26Hz - 40kHz
阻抗: 一般 4ohm
体积: 1440 (W) x 41 (D)x 2006 (H)mm
重量: 100kg /只
有新意
Our award-winning King is a real full range, non-subwoofer assisted ESL, with an impressive range of 32Hz to 24KHz.
Clickherefor more information.
Features
- Nearly 4200 cm squared of sounding area, with broader sound field, suitable for a spacious room.
- Truly full range frequency response.
- Probably the thinnest electrostatic loudspeaker in the world (4.1 cm).
- Conforming to the aesthetic principle of household, a perfect match with your Hi-Fi system.
- Incomparable interpreting capacity, air sense, transient response and frequency sound range.
Specifications
- Frequency response: 32 Hz ~ 24 KHz
- Sensitivity: Equivalent to 83 db / 1W / 1m, measured at 4 meters
- Impedance: Normal 6 ohm
- Audio power ( min / max ): 80 / 450 Watts ( music )
- Power input: DC 11 ~ 15 V , 120 mA ( AC-DC adaptor included )
- Size: 720 ( W ) x 41 ( D ) x 1800 ( H ) mm
- Weight: Net weight 32 Kg / Each
典型静电之美声
   音效表现上,KS3000绝对予人一种无以尚之的聆听享受。它拥有静电扬声器的先天优点,其中最为出色的,首推它那1:1的立体感,KS3000拥有约9000平方厘米的发声面积,全频工作,协调一一致,前后360度推挽发声振膜,它营造出来的音场,无以伦比,令人叹为‘观'止。听大型交响乐,乐团成员的队型、距离、前后、高低的关系,层次分明。乐器的大小,音量和频响,亦有条不紊。声部之间,此起彼落的呼应,齐奏时发声的一致性,更能交待得清楚准确,不会拖泥带水,甩脚扰乱,含糊不清。更进一步,听单件乐器时,吉他,小提琴,不同长度粗幼的弦线,或是直立的钢琴,不同大小的三角演奏钢琴,又或是各种敲击乐器和鼓,在此更能重现1:1的立体感,360度的前后发声,‘皇帝位'范围很大,即使坐在一旁,仍有足够的立体感。
    质感通透,细密连绵,泛音丰富,是KS3000的另一个过人之处。它的静电全平面振膜,振幅小,振频快,失真低,无盆分裂,能重播比动圈扬声器齐全完整、泛音更丰富的音乐讯息。只靠一只动圈的高音,功甚至一排超高音单元所重播的高频,不论分量和质量,根本无法和静电相比,它静如处子,疾若奔雷,急放急停,板眼分明的节奏和瞬变,配合它1:1的立体感和结像力,令音乐中每件乐器,都能重现出如幻似真,触手可及的真实感。
    听KS3000,它静电扬声器柔润的音色,单纯的音染,众口一词的耐听性,比起动圈单元七嘴八舌,群莺乱舞,不同单元产生不同的音染来得清静。听静电扬声器,由于没有动圈式单元咄咄逼人,杀到埋身的指向性,换来一份毫无压力,但体贴包容,让人可以开适舒怀,安然静听的享受。(摘自《音响天地》部分)
