用闪存播放器(optical)做转盘如何? [复制链接]
查看: 2317|回复: 4
请教大侠几个问题:
我打算用半专业的带光纤输出的闪存播放器做为“转盘”,接解码器,请问音质会好么?
对这种“数字转盘”而言,影响其音质表现的因素有哪些啊?还是说应该都一样的?
这个是不是和pc hifi类似原理?那pc hifi也是数字输出,他的音质受什么因素影响啊?
多谢各位啦
闪存理论上可以做的好声的,君不见现在很多厂牌的CD机都是预读数据入闪存然后在进行升频解码。另外一点很关键的是闪存没有机械接触,没有了转盘和硬盘设备对声音造成的机械干扰,而且传输速度平稳。在国外已经有厂牌用SSD做音乐伺服器了。这种做法也是PChifi的原理,只不过把播放音乐用不上的功能去掉简化而已。
对于这类产品我认为影响声音主要有几个方面,首先,里面的CPU或者DSP是否有足够的处理能力应付数据流。其次,就是读取数据的软件的编写。再次,就是时钟问题,如何和外部DAC达到时钟上的最少误差,当然最发烧就是用外置时钟输入。
呵呵,谢谢willson兄,说的更细一点,我准备用来做数字转盘的是sony的PCM-D50半专业的闪存录放机,支持96kHz/24bit的wav文件的录放,因此我想从cpu或者dsp角度讲,应该是完全可以胜任数字转盘的工作。
这个机器带有line out和optical两种输出。我本来是考虑可以直接line out到功放,但估计这个音质不会好;后来就想到用optical接解码器。
时钟问题就相当复杂了,我也搞不懂,哈哈,看来还要使劲学习。
闪存播放器的数字输出也会有时钟问题吗?
还是这个问题主要交由解码器解决?
只要涉及到数字讯号的传输都会存在时钟问题。输出端和接收端都需要解决。因为两者之间的时钟定义不一样,所以需要共同采用同一个时钟源来解决问题。
