ZT:DIY信号线详细制作步骤 [复制链接]
查看: 6298|回复: 16
一、准备物料:
如图中所示,基本上就是这么多工具,另外还需要一把铁钳。
二、套RCA头:
记得一定要先把RCA插头拧开,把外壳护套先装到线身上,否则辛辛苦苦焊好了,你就会发现装不上外壳啦。套插头外壳有几个不同的技巧的(如是配KINGSNAKE的高级头子无视这几点即可,而此RCA插头配合得是刚刚好的。)
1、用透明胶布代替电工胶布,慢慢旋进去。
2、解开电工胶布,将避震网(图中的网状部分)向某一边拉出一节悬空,然后外壳穿过避震网,再抓住悬空的避震网,来把外壳旋进去。(这个方法比较简单,推荐使用)
3、如果你实在是不想麻烦,直接放弃避震网即可,那么就可以轻易地旋进去了。
三、开线:
1、用刀裁掉约2厘米的外皮,可以看到4根线芯(颜色两深两浅)和外层屏蔽网。注意,线身是有方向箭头的,请把接近信号源的一端(也就是信号出来的一端)屏蔽网保留,而另一头屏蔽网剪掉,因为待会只有一个RCA插头需要接屏蔽网,这样才构成屏蔽。如图你看
到的是剪掉屏蔽网的一端。
2、两深两浅的4根线芯,根据颜色一深一浅搭配的原则(其实两个深色的也行)把四线芯拧成两根,其中需要接地的一对要把外皮剥的多一些,以防被主芯碰到短路。如图所示。
四、焊接:
1、主芯就是连通RCA插头中间的突出部分,可以先焊接好地端(地端有个孔,可用线芯穿过也可不穿,直接焊在上面),然后再来焊接主线芯。根据刚才的线芯颜色分配原则,一一对应焊好另一侧。焊接过程反而比较简单了,因为不像电容或者集成芯片的脚,接触面积是相当大的,可以慢
慢焊试多几次。
2、到了屏蔽网接地的并固定线身的环节了,用钳子夹住RCA插头内芯的金属箍,紧紧地把线芯扎住。(注意事项,如刚才所言,信号出的一端是要屏蔽层接地的,所以那一头要连同屏蔽网和线芯都一起扎紧,而另一头则除了把屏蔽层剪掉外,要用电工胶布先把线身横截面及线芯部分都包一下,再扎紧。)如图所示是屏蔽没有接地的一端。
3、把外壳旋紧,大功告成。一条信号线就是这样DIY出来啦,许多DIY高手也是这样做,没什么神秘的。
怎么样?是不是很简单呢? 嗦嗦半天,有些熟手的朋友可能早已不耐烦,理解一下,呵呵
2008-10-14 14:38
扬科斯基
最后编辑yavis 最后编辑于 2009-06-05 12:42:36
这是什么线基啊
学习了,谢谢谢谢谢谢谢谢!
咋没看到3M胶布哇???
原帖由 老浦东 于 2009-6-5 13:55:00 发表
咋没看到3M胶布哇???
呵呵,这是转贴,不是我的。我做的话肯定有3M胶布。
外层那个绝缘的避震网也要接地?
原帖由 莱纳 于 2009-6-5 13:00:00 发表
这是什么线基啊
呵呵~~貌似至高的..............
厉害!
老师说:你不需要懂音乐,喜欢听就行了!
耳机大家痰上一js写的帖子。
840C。Amari LP12。MX+。AKG 240M K601;Alessandro M1;Sennheiser HD650。勃总ERIKA 001号。8PR。LUA 4545C。Rottenmann M8-LD。
这个RCA头子的负极似乎专门的接线柱,实在很人性化,方便焊接。大部分RCA头子没有负极的接线柱,负极焊接只能焊接在壳体上,非常难焊!
