热滚滚的ALEPH-X纯A类后级【转帖】 [复制链接]
查看: 1903|回复: 0
热滚滚的ALEPH-X纯A类后级
摘自:www.diyzone.net    作者:ericchu
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
「我也拥有百万音响...」真是危言耸听的话!但从DZ一步步的剥削下,真的慢慢的成形了。从去年的R2.5C喇叭、现在的ALEPH-X、即将到来的CD-PRO2数字转盘、共同前级,活生生的「百万音响」已快摆\在眼前,当然这里不是指花费百万,而是「百万等级」享受,当然享受之前得花些DIY的劳力,但这也是「爽」的重要因素!
图说:ALEPH-X摆\在USHER R3.0前方,除了深度较短外,体积几乎可以一较高下!
复杂中的简单
ALEPH-X的零组件相当多,Dale RN60D军规电阻、福岛双羽绕线电阻、RIFA大水溏的高级用料真的用看的都爽,整体规划完成度却相当高,因为零件数量多因此装配要细心否则很容易插错零件,只要安装正确成功\率可以说100%。个人由于追求更高的完成度,看到背板上已经有了RCA与XLR端子,考虑到现有的不平衡输出前级与未来平衡前级的搭配性,于是决定要让Alpha-X能通吃,另外装了一只摇头开关来切换RCA与XLR输入。
RCA输入后使用不平衡转平衡套件来做转换的工作,使用DRV134也是一个选择,但ALEPH-X对于讯源直流很敏感,如果DRV134不加装输出交连电容往往会让ALEPH-X输出直流相对提升,但加装交连电容对于音色具有一定程度的影响,而不平衡转平衡套件可以调整输出直流,让这方面的疑虑降到最低。
贯彻mono-mono架构
使用不平衡转平衡套件后,稳压电源变成一个伤脑筋的问题,看到讨论区大多都是使用 DZ现有套件像是MOSFET稳压,两声道共享一组稳压电源虽然在供电能力上绝对绰绰有余,但是全机都是mono-mono架构下却在这里败笔了,实在不是我这龟毛主义所能忍受,因此决定自己设计两片跟喇叭保护器一样大小的稳压电路,使用LM317及LM337,也另外订了两颗T20变压器,彻底来达成mono-mono,在原本喇叭保护器的位置玩迭迭看,就成了下面模样。
偏流调整心得
基本步骤上是依照数篇先前DZ的装机报告来进行,而一开始串连限流电阻测试时,报告中有说到调整VR3来降低绝对直流,但这时偏流是相当低的,您可能会怎么调都无法调低,甚至VR3已经转到底还是一样,其实真的不用太在意这时调整VR3,个人甚至觉得测试时只要看看限流电阻没有烧掉、测试有放大功\能即可,VR3可以不用调整。
第一步骤限流电阻没有烧,有放大功\能,大概装配上就没有什么大问题,接着移开限流电阻调整偏流,一开始调高偏流时反应会很慢,建议大家放慢速度调整,调到一个程度后偏流会忽然拉高,这时候先调整VR3来降低绝对直流,接着你会看到偏流又降低了,再调整VR1、VR2提高偏流,再调整VR3降低绝对直流...就这么反反复覆调整到约偏流200mV左右,绝对直流500mV以下后,就放着让它热机吧。
个人建议放个约40分钟后再去调整,这时候调整会更加稳定,另外调整时最好不要有电风扇对着它吹,这种温度的变化也让偏流变得不稳定而难以调整。经调整后本机的偏流设定在305mV,大约3.9A,调整后两声道绝对直流约50~200mV,相对直流约30~90mV,虽没完美但也在合理的范围内。
整整奋斗了几十小时的工时,装机配线终于完成,由于加装了两组稳压电源及不平衡转平衡模块,使得原本宽裕的空间变得紧实,繁杂的配线也显得凌乱,但全机的宁静度却相当不错。顺便一提安装桥式整流器时,先涂些散热膏再锁上机壳底板,不要忽视这边产生的热量!电源板上的泄放电阻可以使用5.6K/2W,安装时最好稍微架高离开PCB,LED限流电阻可以使用2.1K/0.5W即可。
本机实测待机时消耗功\率0.8W,开机后为320W,开机瞬间电流可高到约5A,使用4A的保险丝即可符合本机使用需求,开机1小时候散热片表面温度为摄氏64度(室温27度),真是热呼呼的小暖炉,让我这约5坪大的空间,开机2小时后室温升到29度!
ALEPH-X开声了
开声时搭配的器材为R2.5C喇叭,自制6DJ8猫眼真空管前级,PHILIPS LHH-200R CD-PLAYER,刚好家人也走进来,老实说刚开声的感觉不是很好,声音有些粗糙,中频特别突出,高低两端似乎都没有很理想的延伸,想说A类机就是要热热的才好听,就给他放个半小时后再来听。
半小时后再听的感觉,粗糙感少了许\多,但高低延伸仍然不足,连凑热闹的家人也有相同的感觉,抱着些许\失望就这样放着音乐给它RUN IN,人就外出去happy了,因为听说Alpha-X一定要RUN,而且很快就有效果...
果然,放了一整天的音乐,晚上回家时再听,真的不一样了!高低频延伸已经突破几小时前听的束缚感,中频也由原本的过冲变为和顺许\多,陆陆续续放了几片CD越听越好听,感觉ALEPH-X渐入佳境,建议拥有ALEPH-X的朋友,多些耐心给他时间,它会越唱越好听。
ALEPH-X与手边的USHER R3.0同样是A类机相比,R3.0有着更佳的低频延伸及控制力,或许\是60W与300W的差别吧!中频质感不相上下,高频则ALEPH-X有较细腻的表现,音色上ALEPH-X细致些,R3.0则较为全面。
接着想试试看搭配晶体前级的感觉,就拿了手边的KECES HA-711耳扩的Pre Out来试,很讶异竟然比搭配6DJ8猫眼真空管前级有更好的表现,不敢说ALEPH-X搭配晶体或OP前级会比真空管前级来得好,毕竟每部前级的音色特性不同,但单纯就这两部机器的交叉搭配来听,KECES HA-711有着较大的规模及干净的音色,相较之下6DJ8管前级就显得有较多的毛边而不耐听,但这两部前级搭配USHER R3.0则有完全相反的结果,或许\这可以提供大家搭配前级的一些参考。
ALEPH-X是一部绝对超值的后级,令人咋舌的用料及大师级的线路架构,创造出非常Hi-End的音色,加上DZ打造的机箱,绝对值得拥有的人细心把玩,唱到作梦也会笑。
jpg(2009/6/30 10:21:24 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
